Renault Megane Scenic klimatyzacja nabita ale nie chłodzi.
mapsensor 18 Lip 2010 13:40 16559 8
  • #1 8304360
    mapsensor
    Ocena: 9
    Od niedawna posiadam Renault Megane Scenic,rok 1997 silnik 2.0,klimatyzacja manualna.
    Klima nabita, sprężarka włącza,przewody klimy w komorze silnika sa takiej same temperatury.
    Jak nabijali klimatyzacje stwierdzili ze jest szczelna,tylko spręzarka nie włączała sie,usterkę usunołem sam ,nie byłostyku na kablach przy spręzarce.
    Co może być przyczyną,że klima nie chłodzi????
  • #2 8304789
    jawiczka
    Ocena: 418
    Może być uszkodzona sama sprężarka lub. Zawór rozprężny,
  • #3 8304812
    mapsensor
    Ocena: 9
    A jest możliwość sprawdzenia spreżarki i tego czujnika,czy są sprawne.
    Wyczytałem w internecie,że może też być zapchany osuszacz.
    A jest możliwość sprawdzenia spreżarki i tego czujnika, czy są sprawne.
    Wyczytałem w internecie, że może też być zapchany osuszacz.
  • #4 8304872
    buliHajnowka
    Ocena: 2
    Może być tak że w układzie znajduje się woda i zamarzając zapycha zawór rozprężny. Najlepiej wymienić osuszacz i po ponownym nabiciu sprawdzić ciśnienia w układzie - będzie wiadomo czy sprężarka jest sprawna.
  • #5 8304889
    mapsensor
    Ocena: 9
    Jak włącz klime chwile chłodzi,tak lekki podmuch chłodnego powietrza.
    Dodam jeszcze,że poprzedni własciciel nie napelniał klimy przez ponad rok,auto bardzo mało jezdziło.
    Dzięki za odpowiedzi.
  • #6 8308875
    radekklimat
    Ocena: 166
    Jak jest nieszczelnosc w układzie i rok tego nikt nie naprawiał to filter jest do wymiany bezwzglednie no i proznia min godzine.
  • #7 8309064
    mapsensor
    Ocena: 9
    Filtr wygiągnołem no i cały zapchany był.A o co chodzi z tą próżnią.
    Jak nabijalimi klimy cisnienie w instalacji sie utrzymywało to chyba znaczy ze jest szczelna?
  • #8 8310621
    radekklimat
    Ocena: 166
    Szcelnosc sie sprawdza azotem a proznie sie robi po to, zeby usunac resztki powietrza, azotu i zeby układ osuszyc.
  • #9 8312653
    mapsensor
    Ocena: 9
    dzieki za informacje.Byłem dziasiaj na sprawdzenei szczelnosci klimy i okazało sie ze został140g gazu.
✨ Użytkownik posiada Renault Megane Scenic z 1997 roku z manualną klimatyzacją, która po nabiciu nie chłodzi. Sprężarka działa, ale przewody mają tę samą temperaturę. Wskazano na możliwe przyczyny problemu, takie jak uszkodzenie sprężarki, zapchany osuszacz lub zawór rozprężny. Użytkownik zauważył, że klimatyzacja chwilowo chłodzi, a poprzedni właściciel nie napełniał jej przez ponad rok. W trakcie dyskusji podano, że nieszczelność w układzie może wymagać wymiany filtra oraz przeprowadzenia próżni, aby usunąć powietrze i wilgoć. Ostatecznie stwierdzono, że w układzie pozostało 140g gazu.
