Renault Scenic 1,6 1999 - klimatyzacja przestaje chłodzić przy szybkiej jeździe
LWD11 12 Lip 2010 10:21 4916 8
  • #1 8283704
    LWD11
    Ocena: 485
    Auto jak w temacie.
    Problem z klimatyzacją jest taki, że jak stoję lub wolno jadę do ok 50km, to działa dobrze, lecz przy szybkiej jeździe na trasie przestaje chłodzić. Klimatyzacja jest napełniona. Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale nie mam założonego filtru pyłkowego.
    Może jego brak powoduje, że samochód szybciej zasysa powietrze i klima nie nadąża schłodzić powietrza?
    Tak sobie tłumaczę, chyba że się mylę.
    Proszę o pomoc.
  • #2 8284098
    adam640
    Ocena: 103
    Może wentylator się nie włącza i nie wychładza gdy jedziesz szybciej?
  • #3 8284112
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1376
    Czy ty jesteś użytkownikiem klimatyzacji???
    Bo nie kumasz jak to działa.
    Jak była nabijana możliwe że za dużo czynnika, ale to by na wysokich obrotach też wyłączało klime.
  • #4 8284336
    LWD11
    Ocena: 485
    Przed nabiciem czynnika, też wystepował ten problem, po nabiciu chłodzi troszeczkę lepiej, lecz problem nadal jest.
  • #5 8284508
    adam640
    Ocena: 103
    Jeszcze masz przekaźnik, który załącza i rozłącza klimę. Możesz tam poszukać przyczyny, a nawiązując do pracy wentylatora jest to bardzo ważny element w klimatyzacji gdyż czynnik by Ci się zagotował jak by on w ogóle nie chodził.
  • #7 8302748
    LWD11
    Ocena: 485
    Udam sie jednak do fachowca, bo nie chcę czegoś skopać. A może jeszcze ktoś coś mądrego dopowie.
  • #8 8302781
    myfirma2006
    Ocena: 9
    LWD11 napisał:
    Auto jak w temacie.
    Proszę o pomoc.
    skąd wiesz że przestaje chłodzić?
    może to tylko wrażenie...
    filtr przeciw półkowy jest po to żeby ci sie chłodnica klimatyzacji nie zatkała.....
  • #9 8303388
    limo1988
    Ocena: 16
    witam
    Kolego jeżeli wentylator się nie włącza to na ciepłym obiegu robi się duże ciśnienie czynika, czujnik ciśnienia wychwytuje małe ,duże ciśnienie i włącza lub wyłąncza sprężarkę. Proponował bym sprawdzić wentylator i oczywiście ciśnienia pracy czynika na wysokich obrotach.
✨ Użytkownik Renault Scenic 1,6 z 1999 roku zgłasza problem z klimatyzacją, która przestaje chłodzić przy szybkiej jeździe, mimo że działa poprawnie przy niskich prędkościach. Klimatyzacja była napełniona, ale problem nie ustąpił. Użytkownik zastanawia się, czy brak filtru pyłkowego może wpływać na wydajność systemu. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak niewłaściwe działanie wentylatora, problemy z przekaźnikiem klimatyzacji oraz ciśnieniem czynnika chłodniczego. Użytkownik planuje udać się do fachowca w celu dalszej diagnostyki.
