bmw e38 2.8 motor, benzynz+gaz 95rok problem z sondą lambdą?
hubbi 25 Lip 2010 10:40 5165 16
  • #1 8327368
    hubbi
    Ocena: 27
    Witam, jak w temacie od pewnego czasu odczułem jak by spadek mocy na benzynie i gazie, dodam że zaczeła więcej palić gazu i czasami słabiej odpala, a nieraz z pół obrotu odpali. Mając interfejs obd2 pod piełem się pod kompa program to carsoft i pokazało mi taki komunikat
    DME41_FE.DXT
    -Lambdasonden-Heizung
    -Kabel zum Sensor Lambdasonden-Heizung
    -Endstufe vom DME Modul
    Lambdasonden-Heizung Endstufe
    Sensor 1 (Zylinder 1-3; vor Katal.)
    (Zylinder 1-3; nach Katal.)
    po przetłumaczeniu
    Ogrzewanie sondy Lambda
    Kabel do sondy lambda czujnik ogrzewania
    Ostatni etap silnik DME
    Sonda Lambda wzmacniacza mocy ogrzewania
    Sensor 1 (cylinder 1-3; przed katal.)
    (Cylinder 1-3; po katal.)
    o co chodzi z tym
    (Cylinder 1-3; po katal.).
    co mam teraz sprawdzić, przewód do lamdy, zmierzyć oporność grzałki w lamdzie, co jeszcze. Czy te komunikaty od razu kwalifikują lamdę do wymiany?
  • #2 8327403
    Azzx
    Ocena: 18
    Przy lambdzie powinieneś znaleźć przewody szary i czarny (pociągnięte do komory silnika), wepnij się w te kable miernikiem.
    (w sumie 4 kable, bo 2 pozostałe to podgrzewanie +12V)
    Jak na rozgrzanym motorze wskazania miernika będą oscylować 0-1V
    to lambda jest sprawna w innym wypadku trup.
  • #3 8327419
    hubbi
    Ocena: 27
    Ok może jeszcze dzisiaj sprawdzę , a jeżeli podgrzewanie padnie to nie będzie problemów?
  • #4 8328801
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Będą.
  • #5 8335950
    hubbi
    Ocena: 27
    to muszę pomierzyć te sondy, myślałem się z góry dostanę, ale nie bardzo , więc muszę podjechać na kanał. Jak sprawdzę dam znać co i jak
  • #6 8354000
    BmwRulez
    Ocena: 8
    Przerabiałem temat sond lambda w 2,8 tydzien temu.
    Napięcie na nich waha się miedzy 0-5V
    Masz dwie szt wkrecone w kolektor ssący. Do pomiaru wystarczy ze odkrecisz pod maska plastikową zaślepke na silniku (tą węższą gdzie miesci sie listwa wtryskowa)
    W razie czego napisz do mnie na gg
    1123940
  • #7 8447775
    hubbi
    Ocena: 27
    Pomierzyłem dopiero wczoraj te sondy, na rozgrzanym silniku pomiar jest taki 3,1-3,2v to chyba jest coś nie tak, grzałki nie mają żadnej oporności. A mam przewody takie czarny, czerwony, biały, żółty.
  • #8 8447799
    gufer-posepny
    Ocena: 3
    uwalona sonda kompletnie . chociaż sonda przeważnie ma kolory : dwa białe - grzałka czarny i szary sygnał . to nie wiem skąd te kolory masz .
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Jeszcze jedna podobna porada i będzie ostrzeżenie. Drugie za pisownię.
  • #9 8447821
    momik12
    Ocena: 386
    Może ktoś pomalował farbkami? Po czym wnioskujesz, że uwalona? Można to łatwo sprawdzić ale Ty tego nie wiesz.
  • #10 8447831
    gufer-posepny
    Ocena: 3
    a co to za sonda o zakresie pracy 0-1 V co daje ponad 3 V ? jakaś promocja że do 1V dodaje 2 V gratis ?
  • #11 8447904
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Posępny , masz być wesoły ; widziałeś sondy 5 voltowe, chyba nie , gdyż piszesz '"posępnie".
  • #12 8447912
    BmwRulez
    Ocena: 8
    Taka sonda pracuje w zakresie od 0 do 1V
    Natomiast w tym temacie mamy do czynienia z zakresem od 0 do 5V
    U mnie napięcie waha sie w pełnym zakresie.
  • #13 8448071
    gufer-posepny
    Ocena: 3
    Widziałem .
  • #14 8468687
    hubbi
    Ocena: 27
    momik, to jak jeszcze mogę sprawdzić tą sąde? Kolory mam takie jakie mam, nic nie kombinowane oryginalne wtyczki
  • #15 8469114
    melas
    Ocena: 689
    Odczyt masz taki, bo mierzysz względem masy samochodu jak już chcesz to mierz na samych przewodach sygnałowych, jeśli chcesz dokładnie je sprawdzić to oscyloskopem ewentualnie podglądem w parametrach, wtedy zobaczysz co widzi sterownik, jeśli to masz w tym swoim fejsie wypasionym.
    Pozdr
  • #16 8469119
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Chłopie - sądy są karne , gospodarcze i dla nieletnich , natomiast sondy są głębinowe , odwadniające i próbiercze. Które chcesz sprawdzać?
    Może sam poszukasz na elektrodzie , co?
  • #17 8477010
    hubbi
    Ocena: 27
    Mierzyłem na samych sygnałowych i taki wyszedł pomiar, a co do oscylokopu to wiem, ale nie mam dostępu do niego. Emeryt chyba wiadomo o czym piszemy w tym temacie.
✨ Użytkownik BMW E38 2.8 zgłasza problemy z mocą silnika na benzynie i gazie, zwiększonym zużyciem gazu oraz trudnościami z uruchomieniem. Diagnostyka OBD2 wskazała na problemy z ogrzewaniem sondy lambda oraz przewodami do niej prowadzącymi. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięcia na sondach lambda, które powinno wynosić 0-1V w przypadku sprawnej sondy. W przypadku pomiaru 3,1-3,2V, co wskazuje na uszkodzenie, zaleca się dalsze testy, w tym pomiar na przewodach sygnałowych oraz ewentualne użycie oscyloskopu do dokładniejszej analizy.
