Seat Cordoba - Jak podłączyć osobny starter zamiast kostki stacyjki?
pablo838 02 Sie 2010 19:57 9499 6
  • #1 8358255
    pablo838
    witam mam problem z kostką stacyjki 2 miesiące temu wymieniłem na nową kostkę i znów kolejna do wymiany zamiast wymiany kostki chciałbym doprowadzić osobny starter ? tylko teraz zaczyna się problem które przewody są od rozruchu silnika abym mógł podłączyć się z przełącznikiem przyciskowym do rozruchu i nie myśleć za ile czasu będę musiał kolejną kostkę wymieniać::cry:
  • #2 8358327
    viper555
    Ocena: 2155
    A skąd wiesz że masz uszkodzoną kostkę ,a może masz przekręcony trzpień. A przewód z rozrusznika na kostce oznaczony 50 .P
  • #4 8358670
    matrixs
    Ocena: 313
    Kup dobrą kostke np. Febi następnie ustaw odpowiednio trzpień(przegnij delikatnie) we wkładce stacyjki.
  • #5 8359558
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Ta i złam go :lol: Jak kupujesz kostke za 12 pln to co sie dziwisz.
  • #6 8359675
    pioart
    Ocena: 1469
    Nie ma pojęcia „dobra kostka” , choć te z Febi-ego trafiają się takie , że wytrzymują dość długo . Większość zamienników ma za twardą sprężynę i do tego kiepski plastik do zabieraka , co w efekcie powoduje wyginanie płetwy stacyjki oraz szybkie wyrabianie kostki . Rada ? Zakupy w serwisie tej kostki i mamy spokój . Koszt około 90zł , dużo wiem , ale święty spokój jest wart tej ceny . Po tych ostatnich upałach wiele kostek się posypało . Czasem ta usterka powoduje rozłączanie zapłonu / gaśnięcie silnika / , tak więc montowanie dodatkowego przycisku / na rozrusznik 50 / nie załatwia do kończ sprawy .
    W kwestii prostowania płetwy to też nie polecam , podczas prostowania lubią pękać .
  • #7 8362740
    matrixs
    Ocena: 313
    Dlatego trzeba uważać z prostowaniem(nie zdarzyło mi się jeszcze żeby pękła). Ja kupuje kostki Febi i jest stopiony znak VW i nr oryginału czyli znaczy że Febi sprzedają w serwisie również.
✨ Użytkownik ma problem z kostką stacyjki w samochodzie Seat Cordoba, która wymagała już wymiany. Zamiast kolejnej wymiany, chce podłączyć osobny starter. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może leżeć w uszkodzonej płetwie stacyjki lub w złej jakości kostkach. Rekomendowane są kostki marki Febi, które mogą być dostępne w serwisach, a ich cena wynosi około 90 zł. Użytkownicy ostrzegają przed prostowaniem płetwy, które może prowadzić do jej pęknięcia. Wskazano również, że przewód do rozrusznika na kostce oznaczony jest numerem 50.
