Podkręcanie Geforce 6200 - zawieszanie i migający ekran po restarcie
Vidic 03 Sie 2010 10:19 2185 7
  • #1 8359884
    Vidic
    Otóż kiedyś chciałem podkręcić swojego starego Geforce 5200FX programem RivaTuner. Podbijam taktowanie pamięci i procesora o 1Mhz tak na próbę. Testuję. Wszystko ok. Potem puszczam 3DMarka 2003. Żadnych problemów. Jednak po wyłączeniu komputera i po ponownym włączeniu, wtedy kiedy ma ukazać się pulpit komputer albo się zawieszał, albo wyskakiwały jakieś dziwne paski na białym tle. Temperatura karty była jak zawsze - około 58 stopni.
    Wczoraj (już z nową kartą GF 6200) zainstalowałem ForceWare. I nic jeszcze nie podkręcając zresetowałem kompa. Problem powrócił, tylko tym razem zamiast pulpitu ekran na sekundę zrobił się czarny i ukazał mi się migający kolorowy obraz. Po dłuższym czasie znowu zrobił się czarny i pokazał się pulpit na którym załadowały się tylko 2 ikony z paskiem zadań, a kursor myszy strasznie się zacinał. Gdy kliknąłem na ikonę "Start" z komputera usłyszałem długi sygnał (tak jak przy uszkodzeniu pamięci, lecz z pamięcią jest ok) i zawiesił się na amen.
    Wbiłem do systemu w trybie awaryjnym i przywróciłem go do poprzedniego stanu. Teraz wszystko działa jak najlepiej. Mam tylko pytanie. Czemu przy każdej, chociażby najmniejszej próbie podkręcenia moich kart graficznych występują takie problemy?
    Oto mój sprzęt :
    Procesor : AMD Sempron 2800+ (oryginalnie 2GHz, ale jest podkręcony do 2,2GHz)
    Pamięć : Kingston DDR (166MHz)
    Płyta główna : Asus A7V8X-X
    Karta Graficzna : EVGA Nvidia Geforce 6200
    Zasilacz : Tracer 400W (wiem, że to jeden z tych no-name)
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
    A i jeszcze coś. Komputer zawiesił mi się nawet w BIOS-ie
  • #2 8361040
    Karaczan
    Ocena: 1119
    Problemem nie sa podkrecane karty graficzne a ogolnie cos z twoim komputerem.
    Slaby zasilacz, przydalo by sie wymienic, albo chociaz podmienic na chwile do testow na cos markowego.
    2ga sprawa moga byc pamieci. Kreciles CPU, RAM masz dosc stary i powolny (333ddr). Po podkreceniu CPU poprzez magistrale podwyzszyles tez taktowanie ramu.
    Kolejna sprawa sa napiecia podkreconych komponentow.
    Jak je ustawiles?
  • #3 8361473
    Vidic
    Kiedy miałem tą 5200 FX to jechałem jeszcze na starym Chieftecu 300W i nie miałem podkręconego procka, a problem był taki sam. Hmm, a co do napięcia to zostało podniesione tylko w CPU z 1.65v na 1.70v.
    Jednak spuszczę te 100MHz z procesora, właśnie zauważyłem, że w stresie temperatura osiąga 59 stopni.
  • #4 8780202
    Vidic
    Witam. Odświeżam temat, ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi.
    A więc jest jakiś sposób, żeby karta graficzna działała normalnie po podkręceniu?
  • #5 8780926
    MarcinGiewicz
    To, że problem wystąpił na 2 różnych kartach wskazuje na to, że nie GPU jest przyczyną. Zasilacz faktycznie może powodować problemy
    Stawiam na to, że przyczyną jest twoja płyta główna. Nie mam pojęcia jak (nigdy takiego problemu nie miałem). Sprawdź z innym mobo. Problem zniknie na 100% jednak nie zostanie rozwiązany.
    59* to mało :p
  • #6 8783558
    Vidic
    Da się to w jakiś inny sposób sprawdzić? Póki co nie mam możliwości na wymianę zasilacza lub płyty głównej.
  • #7 8784043
    MarcinGiewicz
    Tak z ciekawości: czym podkręcałeś już grafę?
    może to wina softu? Gdybyś użył np. MSI Afterburner albo Power Strip etc, może by coś się zmieniło
  • #8 8786531
    Vidic
    Wszystko pisze u góry.
    Pierwszą kartę w RivaTuner. Testowałem i wszystko było w porządku. Uruchomiłem 3Dmarka też było dobrze. Dopiero po restarcie pojawił się problem.
    Kiedy kupiłem nową kartę, to zainstalowałem ForceWare i jeszcze bez zwiększania taktowania zrobiłem restart i problem o dziwo znowu wrócił.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z podkręcaniem kart graficznych Geforce 5200FX i Geforce 6200, które objawiają się zawieszaniem systemu oraz migającym ekranem po restarcie. Problemy występują mimo prawidłowych temperatur (około 58-59 stopni) i testów w 3DMarku, które nie wykazują błędów. Użytkownik podejrzewa zasilacz (Chieftec 300W) oraz pamięć RAM, a także podniesienie napięcia CPU. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w płycie głównej, a także w oprogramowaniu do podkręcania, takim jak RivaTuner. Proponowane są alternatywy, takie jak MSI Afterburner. Użytkownik poszukuje sposobów na rozwiązanie problemu bez wymiany komponentów.
