Jak połączyć skrzynie biegów żuka z silnikem malucha?
przemulaw 05 Sie 2010 14:56 10827 10
  • #1 8367723
    przemulaw
    Ocena: 2
    Witam, jestem pierwszy raz na tym forum, wiec jeśli robię coś źle to proszę mnie poprawić. Chodzi mi o wymiary blachy, którą połączę skrzynie żuka z obudową sprzęgła malucha i jak dopasować tarczę sprzęgłową żuka do docisku malucha? Jestem w trakcie budowy sama :D
  • #2 8371474
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Po co będziesz dawał sprzęgło od żuka ?
    Daj silnik i dzwon od malucha i przekładnię pasową na skrzynie od żuka jeśli niżej jest zamocowana , lub jakieś sprzęgło niewspółosiowe jeśli skrzynia w linii .
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Poprawiłem. Po raz ostatni. Podpis usunąłem.
  • #3 8371556
    przemulaw
    Ocena: 2
    Ja chce przykręcić skrzynie żuka przez grubą blachę do obudowy sprzęgła od malucha, zostawić docisk fiata, ale żeby nie łączyć wałków sprzęgłowych malucha i żuka to zamontować tarczę od żukowską. Dodatkowa przekładnia nie wchodzi w grę.
  • #4 8371570
    romoo
    Ocena: 1377
    Możesz dokręcić k zamach żuka do k. zamachowego malucha.
  • #5 8371601
    przemulaw
    Ocena: 2
    Nie mam koła zamachowego żuka. Myślałem żeby przenitować frez z tarczy żuka do tarczy malucha. Co o tym myślicie. A poda mi ktoś wymiary blachy łączącej skrzynie żuka z silnikem malucha.
  • #6 8371617
    romoo
    Ocena: 1377
    To przenituj. A docisk zuka zostawisz?
    Bo tarcza zuka jest wieksza.
  • #7 8372221
    przemulaw
    Ocena: 2
    Docisk będzie żuka. Ale jeszcze tylko potrzebuje wymiary blachy łączącej skrzynie żuka z obudową sprzęgła malucha, pomoze ktos
  • #8 8372255
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    U znajomego widziałem że miał zrobione w samie w ten sposób że silnik malucha i obudowa sprzęgła była od malucha i samo sprzęgło również a połączone z skrzynią było za pomocą wałka z krzyżakiem. Tak więc nie była defakto fizycznie połączona z sprzęgłem i dość nawet ładnie to wszystko chodziło. Jak dokładnie było to zrobione to nie powiem bo nie pamiętam a sprzętu już nie ma bo pracuje teraz u kogoś innego (sprzedany) :)
  • #9 8373176
    przemulaw
    Ocena: 2
    A wracając do sprzęgła, to dałoby się tak przerobić tarczę sprzęgłową żuka żeby pasowała do docisku malucha. Czy taka przeróbka jest wykonalna? A jeśli tak to jak to zrobić?
    A co to wszyscy na wakacje pojechali?:cry:
  • #10 12665913
    anonimek_pl
    Ocena: 4
    Witam nazywam się Maciej i też buduje traktorek sam na flanszy sprzęgło 126p+skrzynia żuk +skrzynia żuk .Mianowicie mam problem z wbiciem 3 biegu w skrzyni . Jest to skrzynia 3 biegowa 1i 2 bez problemowo wchodzą a 3 tak jakby wajcha nie wbija biegu tylko zgrzyta i wyrzuca.
    Pytanie się rodzi co może być przyczyną tego ??
  • #11 12881271
    jacek2359
    Witam ja właśnie też planuję zrobić tym razem sama 4x4 i mam taki pomysł ze sprzęgło z vw polo 1.4 d zastąpię tarczą od starej skody 105 (190 mm średnicy) z tymże frez od skody zastąpię frezem od żuka bo też taka będzie pierwsza skrzynia biegów a w docisku od vw będę musiał podciąć wąsy słoneczka i zrobić tulejkę jak jest w żuku czy w lublinie. Walek sprzęgłowy od żuka dałem do przerobienia a mianowicie chodzi o to że ten musi mieć podparcie a więc końcówka która ma w żuku podparcie na łożysku tu będzie oszlifowana 12 mm i do tego przyjdzie tulejka która będzie przypasowana w otwór wału vw. Druga skrzynia biegów będzie od ARO 243 która będzie połączona sprzęgłem elastycznym. Pozdrawiam
Użytkownik pyta o połączenie skrzyni biegów od Żuka z silnikiem Malucha, w szczególności o wymiary blachy łączącej te elementy oraz dopasowanie tarczy sprzęgłowej Żuka do docisku Malucha. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia, w tym użycie blachy do połączenia skrzyni z obudową sprzęgła Malucha oraz przenitowanie frezu z tarczy Żuka do tarczy Malucha. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, wskazując na możliwość zastosowania wałka z krzyżakiem oraz przeróbek sprzęgła. Pojawiają się również pytania o problemy z biegami w skrzyni biegów Żuka.
