Jak połączyć skrzynię z Poloneza z silnikiem z Malucha?
grucha871 01 Paź 2010 14:17 2164 5
  • #1 8571755
    grucha871
    Ocena: 3
    Robię traktorek i chciałbym połączyć SAM silnik z Malucha ze skrzynią z Poloneza (5 biegową).
    Wie ktoś jak to najlepiej to zrobić, aby to działo bez usterek?
  • #2 8572068
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Do głowy przychodzi mi tylko montaż "na płytę".
    Na kawałku papieru odrysowuje Kolega kołnierz silnika malucha z wszystkimi otworami montażowymi. Tak samo z kołnierzem skrzyni biegów Poloneza. Rysunki daje się do warsztatu by wykonano płytę stalową z mocowaniem i skrzyni i silnika, z uwzględnieniem osiowości silnika ze skrzynią (ślusarz będzie wiedział co i jak). Możliwe jest, że będzie trzeba wykonać dłuższy wałek główny do skrzyni Poloneza i go zamienić z oryginalem, tak by spasować go z silnikiem
  • #3 8572114
  • #4 8572128
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Motronic napisał:
    Może lepiej za pomocą krótkiego wału kardana? I może nie ze skrzynią Poloneza, a Żuka.
    Pomysł z wałkiem jest świetny i duuużo prostszy. Natomiast skrzynia Poloneza ma 5 biegów, Żuk 3 lub w porywach (czyli "nowa" wersja) 4 biegi - ta od "Poldka" jest zatem bardziej elestyczna, większy zakres pracy.
  • #5 8572208
    grucha871
    Ocena: 3
    ale jak mam połączyć 2 wałki,jeden ze skrzyni z poldka a drugi z silnika:?jak połącze je za pomocą wału kardana?
  • #6 8572212
    robokop
    Ocena: 6350
    Regulamin pkt. 8.1, znowu kosz. Zadanie jak widać kolegę przerasta nawet w sferze intelektualnej.
