Jak podłączyć zewnętrzne zasilanie do SI Prog'a z użyciem stabilizatora 78L05?
Morfeusz1992 06 Sie 2010 12:49 1058 3
  • #1 8370706
    Morfeusz1992
    Ocena: 5
    Witam. Mam mały problem z si prog'iem. wyświetla mi się komunikat: device missing or unknown device. znalazłem na tym forum jeden post w którym doradzano chyba wszystkich sposobów i powiem że wiekszość z nich już sprawdziłem. zostało mi jeszcze podłączenie zewn. zasilania gdyż jak narazie zasilanie pobierane jest z portu COM. wszystko robiłem wedłęg schematu. i mam takie pytanie. otóż ten stabilizator pokazany na rysunku zastąpiłem 78L05. i chcąc podłączyć zewnętrzne zasilanie musze dać 4.5V czy 6V czy jeszcze inne ( zasilał będę z baterii)? aha i na rysunku ten pkt. podpięcia zew. zasilania jest tam w miejscu VCC ale za stabilizatorem. czy ja mam podpiąć te baterie w tym miejscu czy przed stabilizatorem, zaraz po wyjściu z portu ds9?? WIem że pytania są po prostu głupie ale mam nadzieję że ich nie zignorujecie i mi pomożecie. jestem laikiem w tych sprawach, uczę się :D
  • #2 8370816
    landy13
    Ocena: 260
    Jeśli z baterii to podłącz 4.5V za stabilizatorem, do VCC.
  • #3 8370824
    Morfeusz1992
    Ocena: 5
    ok wielkie dzięki.
    ej wyjaśniło się. okazało się że nie złączyłem pinow 6 i 7 w ds9. ale mam teraz inny problem. szukałem na necie ale na ten temat to nic nie ma. otóż podłączam si prog i płytkę do kompa. odpalam pony prog2000, wszystko ustawiam( wiecie, programowanie danego uC) nastepnie wchodzę w Interface setup, ustawiam wszystko tak jak trzeba wcikam Probe i... odziwno pisze Test OK ( wcześniej pisało failed). później czas na kalibrację która przebiegła też pomyślnie. dobra wrzucam program do pony prog'a i wciskam, żeby zaprogramował. ale dalej wyskakuje komunikat device missing or unknown ..... wziąłem ignore i odziwo proces zapisu pokazał się. wszystko doszło do 100% i nagle komunikat- failed. nie wiem co jest. moim zdaniem nie jest to wina programatora bo tam w interface setup dałoby "failed". mam nadzieję że ktoś będzie wiedział jak to rozwiązać. szukałem na necie ale nic na ten temat nie ma.
    szkoda że nie mam miernika to bym sprawdził napięcia bo to może jest przyczyna. ewentualnie uszkodzony uC.
  • #4 8371505
    landy13
    Ocena: 260
    Na to nie patrz. Gdy klikniesz Ignore PonyProg będzie zapisywał nawet do cegły.
