Czujniki drzwiowe Citroen Berlingo II 1.6 HDI 2006r.
jakyro 06 Sie 2010 14:49 4976 9
  • #1 8371055
    jakyro
    Auto wyposażone w BSI E03-00. Czy ktoś orientuje jak podłączyć czujniki otwierania drzwi do centralki alarmowej? oraz ewentualnie, który przewód ze sterownika zasila pompę paliwową. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki gdyż przeszukałem całe forum i nie odnalazłem opisu pasującego do mojego auta. pozdrawiam
  • #2 8371193
    antena
    Ocena: 39
    6287 DB pin 29
    6286 DP pin 5
    6285 DL pin 4 białe złącze 40 pinowe przy bsi
    6283 DT pin16 szare złącze 40 pin.
    Kierunki czarne złącze 16 pin pin 14i13
  • #3 8372117
  • #4 8380140
    jakyro
    Te Berlingo to jest blaszak i ma dwie niezależne lampki jedna w przestrzeni bagażowej i jedna w kabinie kierowcy. Czujniki drzwiowe zwierają do masy po otwarciu lecz dochodzi do nich sygnał na poziomie 4V, który powoduje nieprawidłowe rozpoznawanie otwartych drzwi przez centralkę. Dzisiaj popróbóję z pinami podanymi powyżej. Kierunki OK. Byłbym wdzięczny za podanie jeszcze lokalizacji w BSI zasilania pompy paliwowej. pozdrawiam serdecznie
  • #5 8413266
    psikus10552
    Ocena: 41
    Berlingo 1,6 HDI nie ma pompy paliwa niskiego ciśnienia
  • #6 11369641
    AdamDol
    Rozbiłem się o ten sam problem. Poradziłeś sobie z tym?
  • #7 11370924
    milejow
    Ocena: 5130
    Kable trzeba poprzecinać diodami i sygnał otwarcia wyłapać na kablu miedzy diodą a krańcówką bo to BSI śmieci
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #8 11372312
    AdamDol
    Nie wiem czy dobrze rozumuję...
    Czyli kabel wychodzący na czujnik otwarcia drzwi z BSI przecinam i wstawiam tam diodę. A kierunek przewodzenia diody? Chyba minusem w stronę czujnika, bo tam przecież pojawić ma się masa (po jego zwarciu - otwarciu drzwi). Ale czy wtedy pomiędzy diodą, a czujnikiem pojawi się napięcie 12V potrzebne do sterowania centralką alarmową?
    No i jak się to ma do tego:
    antena napisał:
    6287 DB pin 29
    6286 DP pin 5
    Tak sobie myślę, że jeżeli czujnik otwarcia drzwi jest zasilany przez komputer napięciem 3-4V to nie wyczaruje z nich 12V. Przyszła mi do głowy taka koncepcja, że przecież komputer po rozpoznaniu masy na tym pinie musi przekazać informację do jakiegoś obwodu wykonawczego który zapali światło w kabinie. To może tam idzie to potrzebne 12V? Tylko gdzie tego szukać? No i jeszcze kwestia ściemniacza. Ale może on jest wbudowany w samą lampę albo może chociaż da się wyciągnąć sygnał gdzieś sprzed niego. Byłoby łatwiej gdybym miał schemat.
    I druga koncepcja - oparta na tranzystorze. Na bazę tranzystora dałbym sygnał sterujący wyciągnięty z czujnika otwarcia (0 lub 3V), a do kolektora/emitera (jeszcze do przemyślenia) podłączyłbym pin z centralki alarmowej i 12V.
  • #9 11372985
    milejow
    Ocena: 5130
    Przecinasz kabel i wlutowujesz diodę paskiem w kierunku krańcówki. Nie ma tam żadnego 12V, krańcówki podają masę do modułu po otwarciu drzwi
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #10 11379462
✨ Użytkownik pyta o podłączenie czujników otwierania drzwi do centralki alarmowej w Citroenie Berlingo II z 2006 roku, wyposażonym w BSI E03-00. Odpowiedzi wskazują na konieczność podłączenia czujników do odpowiednich pinów w BSI oraz sugerują użycie diod lub rezystorów w celu poprawnego odczytu sygnału otwarcia drzwi. Wskazano, że czujniki zwierają do masy, a napięcie na poziomie 4V może powodować błędne rozpoznawanie stanu drzwi. Dodatkowo, poruszono temat zasilania pompy paliwowej, jednak stwierdzono, że model 1.6 HDI nie ma pompy paliwa niskiego ciśnienia.
