Trilux TAP 2511 - czerwony pas na ekranie, brak obrazu, linie powrotów
kosim 08 Wrz 2004 10:52 2795 12
  • #1 839643
    kosim
    Ocena: 10
    Na ekranie widoczny jest pas o szerokości 10cm koloru czerwonego,bez treści obrazu, po sekundzie ekran robi się ciemny, zwiększyłem G2 pas jest cały czas, czerwony z widocznymi liniami powrotów. Czy ma ktoś pomysł od czego zacząć. :cry:
  • #2 839743
    marian 1
    Ocena: 46
    Schemat w rękę i wypadałoby posprawdzac napięcia nikt w ciemno nie powie ci jaka jest usterka.
  • #3 842550
    kosim
    Ocena: 10
    Nie pisał bym na forum gdybym nie sprawdził podstawowych rzedczy.
    Telewizor najprawdopodobniej zepsuł się przez rozlutowanie się kondensatora powrotu 9n1.
    Zwężenie i brak treści obrazu mają, tak uważam, jakiśm wspólny mianownik, tylko jaki.
  • #4 842573
    Grzegorz Kaczmarczyk
    Ocena: 19
    Witam!
    Moim zdaniem to wywaliło tranzystor odchylania pionowego.
    Podnieś napięcie siatki drugiej i sprawa powinna się wyjaśnić.
    Pamiętaj jeśli okaże się , że uwalony jest tranzystor to przy wymianie wymień również elektrolity współpracujące z nim. Czasami się zdarza zimny lut w module odchylania sprawdź i ewentualnie popraw połączenia.
    Poadrawiam
    Ostrzeżenie za dawanie niefachowych porad <zdzich42>
  • #5 842637
    malec
    Ocena: 12
    A co to takiego ów TRANZYSTOR ODCHYLANIA PIONOWEGO ?.Póbuję zgadnąć,ale nie potrafię.
    Całkiem możliwe w Twoim przypoadku uszkodzenie kineskopu.O ile masz przyrząd to spróbuj pomierzyć.
  • #6 842640
    WiesławL
    Ocena: 4
    Proponowałbym zacząć pomiary od płytki kineskopu.
    200V jest bo obraz robi się ciemny.
    Sprawdź czy jest 12V na 2 nodze TDA6101Q.
    Na poszczególnych układach na 3 nodze powinno być około 2,8V - tan gdze nie ma napięcia albo jest niskie scalak do wymiany.
    Może się wyjaśni ten czerwony kolor.
    Przy scalaku odchylania wymień kondensator C705 - 100uF/40V - potrafi tu zrobić zmyłę.
    Jak to nić nie da sprawdź tr. T304 przy TDA4680 - w ostateczności scalak do podmiany.
    Przydało by się sprawdzić co się dzieje na szynie SDA , SCL - może ją blokuje jakiś scalak.
  • #8 842674
    buc
    Ocena: 2
    wymień tda 8143 sterowanie tranzystora lini,,jeżeli miałeś przerwę na 9,1nf to masz go uwalonego na 90 %,w większości przypadków sterowania nie ma wogóle ale jak pokazała praktyka czasami sterowanie dla lini jest ale powariowane na total i objawia się to w różny sposb,,popieram post kolego o wymianę tda 8350q,,jeżeli to ten model,oraz 100uf przy nim,,wymień kondensator w bazie tranzystora lini 330uf\40v
  • #9 842688
    DiZMar
    Ocena: 6684
    W tym modelu nie występuje ani TDA8143 ani TDA8350 tylko odpowiednio TDA8140 i TDA3654.
  • #10 843244
    kosim
    Ocena: 10
    Wszystkie podpowiedzin sprawdziłem jest OK, po wymianie proc. wiżji kolor tego pasa zmienił się na niebieski.
    A co sądzicie o procesorze synchronizacji TEA8302 w tym przypadku.
    Kineskop też jest OK.
  • #11 843408
    WiesławL
    Ocena: 4
    WItam
    Sprawdż czy jest prawidłowy sygnał SSC na 14 nodze TDA4680.
  • #12 846429
    kosim
    Ocena: 10
    Impulsy SSC są ale czy prawidłowe to moim oscyloskopem nie stwierdze.
    Boki obrazu, a raczej tego pasa są trochę postrzępiopne, taki efekt daje uszkodzony tda8140 ale on jest dobry. Jakie napiecie powinno być na nodze 15 tda4680?
  • #13 846502
    WiesławL
    Ocena: 4
    Przy sprawnym TV na 15 nodze napięcie się wacha Od -2V do +4V w zależności od ustawienia jasności i kontrastu.
    Sprawdż napięcie na 27 i 28 nodze powinno być większe od 3,5V.
    Wymontuj moduł TEXT może on blokuje.
    Pozdrawim
W telewizorze Trilux TAP 2511 pojawia się czerwony pas o szerokości około 10 cm na ekranie, bez obrazu, z widocznymi liniami powrotów, a po chwili ekran ciemnieje. Zwiększenie napięcia G2 nie usuwa problemu. Podejrzewane usterki to rozlutowanie kondensatora powrotu 9n1, uszkodzenie tranzystora odchylania pionowego lub problemy z układami scalonymi sterującymi odchylaniem i synchronizacją obrazu. Zalecane jest sprawdzenie napięć na płytce kineskopu, szczególnie 200V, 12V na nodze 2 TDA6101Q oraz około 2,8V na nodze 3 poszczególnych układów. Warto wymienić kondensatory elektrolityczne (np. C705 100uF/40V, 330uF/40V) oraz sprawdzić tranzystory i rezystory w obwodach odchylania i powrotów (np. R813, R814, R815). W modelu tym stosowane są układy TDA8140 i TDA3654 zamiast TDA8143 i TDA8350. Po wymianie procesora wizji kolor pasa zmienił się na niebieski, co sugeruje dalsze problemy z procesorem synchronizacji TEA8302 lub sygnałem SSC na nodze 14 TDA4680. Napięcie na nodze 15 TDA4680 powinno wahać się od -2V do +4V w zależności od jasności i kontrastu, a na nogach 27 i 28 powinno być powyżej 3,5V. Zaleca się także demontaż modułu TEXT, który może blokować sygnały. Diagnostyka wymaga pomiarów oscyloskopem i dokładnej kontroli połączeń lutowanych.
