Altium Summer 09 Problem z biblioteką na footprinty !!
uczen_ttr 10 Sie 2010 22:31 4086 3
  • #1 8386049
    uczen_ttr
    Mam wersję Summer 09 i mam następujący problem: Stworzyłem tzw. Library Package, który zawiera w sobie dwie biblioteki- do składowania elementów na schemat ideowy i drugą na footprinty. I tak, pierwsza działa,a druga jak namaluję footprint (zapisze to oczywiście (save ctrl+s))to on sobie tam jest, ale jak zamknę bibliotekę (tę na footprinty) i ją włączę ponownie, to biblioteka jest pusta, czyli plik z rozszerzeniem *.PcbLib istnieje w całości projektu,jest zapisany jako element składowy Library Package, ale jest pusty, pomimo, że stworzyłem footprint, zapisałem go, zapisałem także cały projekt o rozszerzeniu *.LibPkg, zawierający w sobie te dwie biblioteki.Czyli póki nie zamknę to footprint jest w tej bibliotece w wykazie jej elementów, ale jak zamknę bibliotekę to jej zawartość "odfruwa". Bardzo proszę o jakąś odpowiedź i dziękuję Smile
  • #2 8395313
    ZbeeGin
    Ocena: 451
    Gdzie masz pliki? Jaki system: XP, Vista, Seven? Łączysz potem oba przez kompilację i wpisywanie danych we właściwościach elementu?
  • #3 8404629
    uczen_ttr
    Posiadam Vistę. A łącze je w następujący sposób: tworzę projekt *.LibPkg do którego dołączam dwa pliki: *.SchLib (biblioteka symboli na schemat ideowy) oraz *.PcbLib (biblioteka na footprinty), zapisuję każdy plik poprzez Save oraz zapisuję całość czyli ten projekt *.LibPkg. Wszystko niby gra, jest zapisane, a jak zamknę program to po włączeniu zawartość *PcbLib (biblioteki na footprinty) znika i jest pusty dokument (plik), tak jakbym dopiero dodał tę pustą bibliotekę do zapełnienia.
    A pliki mam w folderze instalacyjnym Altium Designera w Examples.
    adam_k
    Ocena: 6
    Uruchom Altium'a jako administrator i spróbuj wprowadzić zmiany i zapisz, jeśli po ponownym uruchomieniu zmiany będą widoczne, tzn wszystko jest ok. Oznacza to, że program po uruchomieniu jako zwykły user nie ma prawa modyfikacji plików w tym katalogu. Wtedy trzeba ustawić uprawnienie katalogu w którym jest ta biblioteka do modyfikacji i zapisu dla wszystkich użytkowników lub zapisać bibliotekę na innej partycji... Choć to trochę dziwne, bo wtedy nic nie powinno się zapisywać. Możesz też spróbować zamiast "ctr+s' użyć polecenia 'save all'.
