Chodzi mi o zasade podłączena go w samochodzie.
Jak to jest wpięte ? W szereg między ECU a sonde ?
Dobrze myśle - podczas pracy na gazie emulator ma rozłączyc kabel biegnący od sondy do ECU i na to miejsce podac swoje wartosci ?
A może jest to podłączone równolegle do sondy.
Chciałem sprawdzic u siebie napiecie emulacji sondy i nie wiem czy to co jest bezposrednio przy sadzie to bedzie to.
I jeszcze jedno nie zwiazane z tematem - co to znaczy "ustaw sobie TPS" przy LPG bo dumam i nic.
Dzieki.
Dzieki.
