Opel Vectra 2003 GTS C - problem z sondą lambda i kontrolką silnika
kris_buffalo 08 Wrz 2010 20:41 3457 6
  • #1 8490000
    kris_buffalo
    Ocena: 2
    Witam Wszystkich.
    Potrzebuje porady.
    Mam problem z sondą lambda, wykazało to podczas podpięcia po komputer pokazuje błąd na dozowaniu paliwa. Wymieniłem sondę na uniwersalną. Po jakimś czasie przestała świecić, potem się zapalała i gasła.
    Kupiłem sondę Boscha i te same objawy się dzieją, tylko że teraz kontrolka się cały czas świeci.
    Jadę na podpięcie komputera.
    Znowu jeśli będę zmuszony to będę musiał kupić od dilera Opla.
    Proszę o porady, z góry dziękuje
  • #2 8490404
    autoas
    Ocena: 3927
    Skoro jest błąd w "dozowaniu paliwa" to niby dlaczego twierdzisz, że jest temu winna sonda?
  • #3 8491361
    kris_buffalo
    Ocena: 2
    Po pod pięciu pod komputer pokazuje że to sonda lambda mecze się już 3 miechy z ta sonda czekam na porady co sprawdzić można jeszcze.
  • #4 8491559
    autoas
    Ocena: 3927
    Co, że sonda lambda?
    Co to za silnik?
  • #5 8493037
    kris_buffalo
    Ocena: 2
    Jest to silnik 1.8 benzyna
    A komputer pokazał sondę lambda tą na silniku .Nie wiem czemu ale po zmianie na uniwersalna przestała świecić ,po 2 tygodniach zapaliła się znowu i po jakimś czasie gasła.
  • #6 8493701
    bartez844
    Ocena: 261
    a niemasz przypadkiem błędu p0170 za ubogi lub zabogaty system adaptacji paliwa
  • #7 8493789
    kris_buffalo
    Ocena: 2
    A tego jeszcze nie sprawdzałem ,ten błąd wyskakuje podczas rozgrzanego silnika samochód nie jest w ruchu tylko jest na jałowym biegu,znajomy mówił że może się dostawać jakieś powietrze .Tylko nie wiem gdzie to powietrze miało by się dostać???
Użytkownik ma problem z sondą lambda w Oplu Vectra 2003 GTS C z silnikiem 1.8 benzyna. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego wykryto błąd związany z dozowaniem paliwa. Wymiana sondy na uniwersalną nie przyniosła poprawy, a po zakupie sondy Boscha kontrolka silnika świeci się cały czas. Użytkownik zastanawia się nad dalszymi krokami diagnostycznymi, w tym sprawdzeniem błędu P0170, który może wskazywać na problemy z adaptacją paliwa oraz ewentualne nieszczelności w układzie dolotowym.
