Różnice między ATmega 128-16AU a 128L-8AU - specyfikacje i oznaczenia
ziemiaziemia 13 Wrz 2010 15:46 3760 9
  • #1 8506164
    ziemiaziemia
    Witam. Mam kilka pytań w tym samym temacie,. po pierwsze czym różni się atmega 128 od 128L i dlaczego nie ma na ten temat informacji na stronie atmela. Gdzie szukać takich informacji?
    Mam tutaj rozpiskę wszystkich modeli avr:
    http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=607
    I atmega 128 występuje w kilku wariacjach ale z literą L nic nie ma.
    Dokładnie chodzi mi o te dwa modele:
    ATMEGA 128-16AU TQFP64
    ATMEGA 128L-8AU
    Widzę że różnią się obudową ale czy czymś również? I dlaczego na stronie atmela nie ma takich oznaczeń jak tutaj? chodzi mi o 16AU, 8AU
    Druga sprawa, w ogóle na stronie atmela nie ma takiego procka jak atmega128. Czy dobrze się domyślam że jeśli w sklepie jest napisane że mają na magazynei at128 to chodzi konkretnie o 128A?
  • #2 8506186
    asterix99
    Ocena: 33
    Link. ATmega128 i 128L zdaje się przestały być produkowane. Teraz zrobili 2w1 i nazwali 128A.
  • #3 8506195
    tadzik85
    Ocena: 16
    L jest wolniejszą wersją mogącą pracować z niższym napięciem ale za to niższą częstotliwością taktowania. Te procesory wyszły z produkcji. Zastąpiła ja wersja A, która pracować może nawet z niższym napięciem zasilania niż L z pełną częstotliwością taktowania. W sklepach mogą mieć po prostu jeszcze wersje stare, które nie znikły jeszcze z rynku. A informacja jest na 1 stronie dokumentacji.
  • #4 8507688
    ziemiaziemia
    Aha czyli rozumiem że ta zmiana nastąpiła dość niedawno skoro jeszcze w sklepach są te L-ki. Właściwie to szukam i szukam ale 128A nie mogę w sklepach znaleźć.
    I druga sprawa: Mówicie że 128L może pracować z niższym napięciem ale czy musi? tzn jaki jest zakres napięć. Nie mogę tego znaleźć w dokumentacji podanej przez asterix99.
    No i ostatnia sprawa: Dlaczego są w innych obudowach? przynajmniej tak podaje pewien sklep.
  • #5 8507767
    Wojtek75
    Ocena: 36
    Pierwsza strona dokumentacji akapit "Operating Voltages"
    Wszystkie wersje występują w obudowach tqfp i qfn/mlf
    DS str. 368 - 370
  • #6 8507785
    tadzik85
    Ocena: 16
    Informacja jest jak powiedziałem na dole 1 strony. Parę stron dalej masz pokazana rozpisane wyprowadzenia i rodzaje obudów. Obudowa nie ma nic wspólnego z wersjami A L czy zwykłą. W małym sklepie elektronicznym układy mogą latami zalegać. Zresztą Atmel już sam na stronie podałem informację, że L i zwykła nie są już rekomendowane do nowych projektów.
  • #7 8508419
    arturt134
    Ocena: 24
    Na stronie producenta z reguły jest dział pod tytułem: "Mature Devices". Jak nie możesz znaleźć dokumentacji w aktualnych produktach, to warto tam zajrzeć.
  • #8 8508736
    ziemiaziemia
    Dzięki wszystkim za info. Mam ostatnie pytanie :)
    Gdzie najlepiej kupić 128A w okolicach Krakowa? Gość w sklepie w mieście ma 128 i 128L po 29zł. Patrząc na pierwszy sklep internetowy z brzegu widzę że 128A kosztuje 39zł więc dychę wiecej + przesyłka też parę złotych. Opłaca się chyba bardziej kupić te stare w sklepie prawda?
  • #9 8508747
    arturt134
    Ocena: 24
    Pewnie tak. Te nowe mają trochę zmniejszony pobór prądu i mogą pracować na większej częstotliwości przy niższym napięciu.
    Jeżeli Twoja aplikacja poradzi sobie na tańszym, to nie kombinuj tylko wstaw ten tańszy.
  • #10 8509425
    Freddy
    Ocena: 2822
    Patrzyłeś na Wrocławskiej, Mitery, Kalwaryjskiej w podwórku?
ATmega 128 i ATmega 128L różnią się głównie częstotliwością taktowania oraz napięciem zasilania. ATmega 128L jest wolniejszą wersją, która może pracować przy niższym napięciu, ale z niższą częstotliwością. Oba modele zostały wycofane z produkcji, a ich miejsce zajęła wersja ATmega 128A, która łączy cechy obu poprzednich modeli, oferując niższy pobór prądu i możliwość pracy przy pełnej częstotliwości z niższym napięciem. Użytkownicy zauważają, że starsze modele mogą być nadal dostępne w sklepach, mimo że producent zaleca stosowanie nowszych wersji. Informacje na temat specyfikacji można znaleźć w dokumentacji producenta, w tym w sekcji dotyczącej "Mature Devices". Użytkownicy zastanawiają się również nad dostępnością i cenami modeli w sklepach lokalnych oraz internetowych.
