HP LaserJet P3005d - po wymianie formatera nie działa duplex
jrmk 14 Wrz 2010 23:41 3755 9
  • #1 8511741
    jrmk
    w drukarce uległ awarii moduł formatera, został wymieniony na nowy, po jego wymianie urządzenie utraciło możliwość drukowanie w dupleksie. Wersja P3005d USB/LPT bez sieci, proszę o pomoc - jak po wymianie formatera uruchomić urządzenie z obsługą duplex-u.
  • #2 8513803
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    A mam pytanko czy formater był od takiej samej drukarki(HPLJP3005d) czy bez literki "d" bo jeżeli bez to formater jest od drukarki bez dupleksu i nie będzie chodził
  • #3 8515145
    jrmk
    W celu naprawy tej drukarki został kupiony nowy formater, według instrukcji serwisowej i wsparcia technicznego (oczywiście nie odpowiedzieli na pytanie jak to zrobić) oraz sprzedawcy w tym modelu niema podziału na formatery do wersji z duplex-em i bez duplex-u, istnieje jedynie podział na formatery z Siecią (USB/LAN) i bez sieci (USB/LPT). W moim przypadku mamy do czynienia z formatorem bez sieci, oba formatory nowy i ten uszkodzony mają ten sam P/N na naklejce znamionowej. więc problem leży poza formaterem lub w jego oprogramowaniu. Podejrzewam że problem leży w prawidłowej uruchomieniu (aktywacji) urządzenia po wymianie formatora.
    proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, czy ktoś się może spodkał z takim problemem?
  • #4 8519043
    djswirek
    Ocena: 93
    kolego w P3005 jest podział na formatery z duplexem i bez. Da się taki bez duplexowy przerobić na duplexowy. Jeśli masz duplexowy to w menu drukarki powinien pojawić się duplex i możliwość jego włączenia i wyłączenia: MENU -> KONFIGURACJA URZĄDZENIA -> DRUKOWANIE -> DUPLEX.
    Sprawdzenie : MENU -> DIAGNOSTYKA ->TEST ŚCIEŻKI PAPIERU -> DUPLEX / WŁ <- -> DRUKUJ STRONĘ TESTOWĄ
    Formater jeśli jest do 3005d musi być oznaczony numerem modelu Q7813a
    A co do uszkodzonego formatera, możesz opisać co się stało? mogę naprawić lub odkupić.
  • #5 8522628
    printers
    Ocena: 5
    Jeśli formatery są fabrycznie nowe to nie ma podziału na duplex lub bez, są jedynie z siecią lub bez. jeżeli wkładamy formatery już użyte w jakiejś drukarce to rzeczywiście musi być to formater który siedział w drukarce z duplexem bo inaczej nie bedzie druku dwustronnego.
  • #6 8522683
    djswirek
    Ocena: 93
    Mógłbyś kolego wyjaśnić na jakiej podstawie tak twierdzisz? Czyżby nowe formatery hp miały domyślnie odblokowany duplex?
  • #7 8523076
    printers
    Ocena: 5
    wszystie informacje są zapisane na dc oraz formaterze, jezeli wkładasz nowy formater, czysty bez zadnych zapisanych w nim informacji to po wlozeniu zczytuje sobie wszystkie informacje z dc controllera. Między innymi ustawienia dupleksu oraz numer seryjny. Jeżeli włozysz do drukarki użyty juz formater to nie zczyta sobie poprawnych ustwień i zostają takie jakie były na tym już użytym wcześniej formaterze.
  • #8 8523183
    djswirek
    Ocena: 93
    Sprawdziłem i faktycznie masz rację, także kolega ma problem z dc controlerem jeśli na fabrycznie nowym nie widać duplexu.
  • #10 12154187
    shuman71
    Gdzieś czytałem że przy wyminie formatera należy skopiować dane z DC tak jak przy nowym formaterze. Pytanie tylko jak to zrobić by drukarka pobrała dane z DC
✨ Użytkownik zgłosił problem z drukarką HP LaserJet P3005d, która po wymianie modułu formatera utraciła funkcję druku w dupleksie. W odpowiedziach podkreślono, że istnieje podział na formatery z obsługą dupleksu i bez, a nowy formater powinien być zgodny z modelem P3005d. W przypadku użycia formatera z innego modelu, funkcja dupleksu może być niedostępna. Użytkownicy zasugerowali, że nowy formater powinien zczytać ustawienia z kontrolera DC, co jest kluczowe dla aktywacji funkcji dupleksu. Wskazano również na możliwość przerobienia formatera bez dupleksu na wersję z dupleksem, jeśli jest to formater używany.
