Pralka Amica PCT 5510A412 - błąd E22 po wymianie silnika, co sprawdzić?
basti1984_2007 24 Wrz 2010 10:30 8467 3
  • #1 8544747
    basti1984_2007
    Ocena: 83
    Na ten temat jest kilka postów, przeanalizowałem wszystkie, proszę mnie nie odsyłać do wyszukiwarki. Wygląda to tak. Pralka stopniowo słabła, źle wirowała itd...na sam koniec silnik zaczął wykonywać takie ruchy jak na filmie w poście: Link
    Sprawdziłem prądniczkę, rezystor 2,7K i triak wymieniłem chociażby profilaktycznie. Znalazłem przerwę w uzwojeniu wirnika i było jasne. Zamówiłem nowy silnik. Nowy silnik. Przetarłem (wyrównałem komutator), szczotki dotarłem, dając pomiędzy komutator, a każdą z nich drobny papier ścierny i poruszając. Silnik wyjęty z pralki przeszedł cały program wirowania bez problemu, więc go założyłem.
    Po włożeniu do pralki zaczął się horror. Silnik 3 - 4 razy przyśpieszy i po max. 5 sek. wywala błąd E21/22. Już dużo lepiej. Zrobiłem komutator na okrągło pumeksem raz jeszcze i o wiele dłużej i przegoniłem silnik bez pralki po parę minut prawo/lewo.
    Pytanie takie do fachowców. Czy jak silnik jest nowy i nieużywany, to czy chociaż zostało sprawdzone jego działanie przed sprzedażą. Często wam się takie szopki dzieją.
  • #2 8545645
    mirofalcon
    Ocena: 360
    E 22 - błąd czujnika NTC, przerwa w obwodzie lub zwiększona rezystancja
    E 21 - błąd silnika, do sprawdzenia tacho, obwody silnika, termik na silniku
  • #3 8546078
    basti1984_2007
    Ocena: 83
    Akurat to znalazłem przed grzebaniem w pralce. Pralka zrobiła już trzy prania bez zgrzytów, działa OK. Silnik nowy nie oznacza, że jak się go zamontuje to będzie ok.
  • #4 8546651
