Amica PCT4510B412 - Błąd E21 po wymianie łożyska bębna
Woodie 12 Gru 2013 22:30 6048 14
  • #1 13054718
    Woodie
    Witam. Pralka przed rozkręceniem wyświetlała błąd E21, który kasowałem przyciskiem "start" po czym normalnie uruchamiał się program. Po jakimś czasie zaczęły wyć łożyska. Po wymianie łożysk i skręceniu wszystkiego do kupy ustawiłem wirowanie na 100 obr/min w celu sprawdzenia. 2 Razy było ok po czym przy 3 próbie na 600 obr/min pojawił się błąd E21 i od tej pory pralka nie kręci bębnem. Podczas testu 5% również błąd E21. Czy możliwe że źle poskładałem pralkę czy raczej jest to faktycznie problem z silnikiem ? Proszę o wyrozumiałość pralkę rozkręcałem pierwszy raz w życiu.
  • #2 13054991
    brovar
    Ocena: 99
    E21/22 - uszkodzona prądniczka tachometru lub cewka , zwarty triak silnika na programatorze
    błędny odczyt napięcia z tachometru na programatorze
    Wyimij silnik, na jego tyle znajduje się cewka tacho. Zdejmij ją delikatnie i zobacz czy nie odkręcił się magnes będący pod cewką (takie okrągłe, plastikowe). Jeśli błąd pojawiał się już wcześniej, jest bardzo prawdopodobne że tak jest. Jeśli jednak będzie dobrze to może być uszkodzona cewka(praktycznie nie do kupienia) lub triak. (max 3zł w elektronicznym). Proponuję jeszcze sprawdzić szczotki mając silnik na wierzchu.
  • #3 13055970
    pawlik722
    Ocena: 357
    Jeśli rzeczywiście uszkodzone jest tacho to łatwiej i taniej jest kupić cały silnik używany niż starać się naprawiać. jeśli uszkodzeniu uległ trak trzeba dojść przyczyna dlaczego i sprawdzić dokładnie elektronikę często jest to objaw usterki a nie sama jej przyczyna.
    Ale skłaniam się ku prądniczce na co wskazywało by to iż już wcześniej sie to zdarzało.
  • #4 13065948
    Woodie
    Jak wyciągnąć tacho z silnika żeby sprawdzić ten magnes ? Próbowałem podważać śrubokrętem i ani drgnie.
  • #5 13065985
    brovar
    Ocena: 99
    Jest przyciśnięte blaszką czy tylko wciśnięte?
  • #6 13066102
    Woodie
  • #7 13066532
    brovar
    Ocena: 99
    to najpierw blaszka, potem cewka. To siedzi ciasno ale wyjść musi.
  • #8 13069119
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    Niekoniecznie musi to być uszkodzone tacho bardziej powiedział bym że to błąd obrotów miałem niedawno też podobny problem pralka raz działa a po czasie wywala błąd E21 i okazało się ze zawieszona była szczotka puki dobrze kontaktowała pralka działała jak dostała przerwy to silnik stanął i jak moduł podał wyższe napięcie na silnik przeskoczyła iskra silnik skoczył z kopyta a na wyświetlaczu błąd e21.
  • #9 13070984
    Woodie
    Silnik zabrałem do sprawdzenia w zakładzie który się tym zajmuje. Jest sprawny. Podejrzenie padło na programator. Po powrocie do domu rozebrałem programator i wyjąłem moduł, nie widać jakiegokolwiek uszkodzenia typu osmalenie/stopienie. Jedynie jakiś biały nalot.
  • #10 13071471
    brovar
    Ocena: 99
    Biały nalot może być oznaką zalania a co za tym idzie - zaśniedzienia styków tak jak kolega wyżej napisał. Poza tym z doświadczenia wiem że cewki w AMICAch mają to do siebie że czasem lubią pokazywać dobrą oporność a po nagrzaniu du..a No ale skoro już przyjąłeś wyzwanie samodzielnej naprawy pralki, zajmij się stykami i wymyj płytkę spirytusem lub w IPA jeśli masz. Przypomniałeś mi moje pierwsze łożyska w Amice... Przy składaniu pralki założyłem odwrotnie kostkę od silnika i fru... cewka zaświeciła :D
  • #11 13071732
    waldek259
    Ocena: 71
    Jak kolega pisze prawdopodobnie źle włożona wtyczka do silnika spowodowała awarię,ale sprawdź miernikiem oporność tej cewki.Mogę tylko podpowiedzieć że cewka jest do przewinięcia przerobiłem to osobiście (700 zwojów drutem 0,08 oporność po przewinięciu 210 omów)Do sprawdzenia triak między zewnętrznymi nóżkami musi mieć >niż 60 omów jeżeli ma mniej do wymiany.
  • #12 13071918
    Woodie
    Triak ma 60.9 omów
  • #13 13071959
    brovar
    Ocena: 99
    Jeśli masz możliwość to podmień silnik w tej pralce i zobacz czy działa a jeśli nie masz to PW :D
  • #14 13119820
    _prusak_
    Ocena: 211
    Kolego sprawdź rezystor 22 Ohmy przy triaku od blokady. Mam identyczny błąd. Jeszcze nie sprawdziłem czy to jedyna usterka.
  • #15 14466376
    Woodie
    Pralki nie udało się naprawić więc musiałem się jej pozbyć.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Amica PCT4510B412, która po wymianie łożysk bębna zaczęła wyświetlać błąd E21, uniemożliwiający obrót bębna. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną błędu może być uszkodzenie prądniczki tachometru, cewki lub triaka silnika. Użytkownik został poinstruowany, jak sprawdzić magnes pod cewką tacho oraz jak ocenić stan szczotek silnika. Wskazano również na możliwość uszkodzenia programatora oraz zalania styków. Po sprawdzeniu silnika, który okazał się sprawny, użytkownik rozważał dalsze kroki diagnostyczne, w tym sprawdzenie rezystora przy triaku. Ostatecznie użytkownik nie zdołał naprawić pralki i musiał się jej pozbyć.
