Amica PTC 4510b412 – kod E21 po wymianie łożysk, pralka nie rozpoczyna prania
Miracle Woman SM 14 Gru 2010 18:45 7435 10
  • #1 8868352
    Miracle Woman SM
    Ocena: 110
    Po wymianie łożysk przez ;;facowca;; pralka nie pierze wyświetla E21 , gość powiedział że sie nie zna na elektryce , a w instrukcji obsługi nie ma tego opisango. Za to ja sie znam, bo jeszcze mi tv padł.
  • #3 8868472
    Miracle Woman SM
    Ocena: 110
    Tak buczy dziwnie.
  • #5 8875556
    Miracle Woman SM
    Ocena: 110
    Ok a gdzie jest ten termik, bo na silniku nie widzę. Zresztą żaden serwis przed swiętami mi nie naprawi w okolicy pralki.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199616.html
    Dziś został przeglądnięty programator i jeszcze okazało sie że jest pęknięty tranzystor u góry płytki po środku taki duży, podobny do tych 3 na dole od zaworów wody.
  • #7 8877011
    Miracle Woman SM
    Ocena: 110
    Termik jest na obwodzie wirnika.
    Ok sprawdziłam i po rozebraniu wszystkic przekaźników jeden miał upalony styk.
    Tylko że one sa na 28V :( .
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Daj na 24V, powinien wytrzymać. (z doświadczenia wiem że wytrzyma nawet 30V, tylko nie wiadomo jak długo, myślę natomiast że z 28V nie będzie żadnego problemu)
  • #10 8880008
    Miracle Woman SM
    Ocena: 110
    Przekaźniki sa na 5V i mają rezystancję 65 om.
    Mam schemat ale coś zgniło w w iążce raczej.
  • #11 8893501
    Miracle Woman SM
    Ocena: 110
    Cały prąd idzie przez switc w drzwiczkac który został zepsuty.
Po wymianie łożysk w pralce Amica PTC 4510b412, użytkownik napotkał błąd E21, który wskazuje na zablokowany silnik. Problemy mogą wynikać z uszkodzenia silnika, prądniczki tacho, wyłącznika termicznego lub rozłączenia kostki silnika. Użytkownik zauważył dziwne buczenie silnika. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują zdjęcie paska z silnika i obserwację działania podczas programowania wirowania. Dodatkowo, użytkownik odkrył uszkodzenie tranzystora na module sterującym. Wskazano również na możliwość uszkodzenia przekaźników oraz switche w drzwiczkach pralki, co może wpływać na przepływ prądu.
