Jak podłączyć monitor SUN GDM-20D10 (DB13W3) do PC z SVGA?
Hetii 19 Wrz 2004 17:19 3670 9
  • #1 862519
    Hetii
    Ocena: 420
    Witam serdecznie.
    Poszukuje sposobu podłączenia monitora firmy SUN do PC-ta.
    Model NO: GDM-20D10 (365-1324), który najprawdopodobniej posiadał złącze „Color CRT DB13W3”.
    Do płytki PK podłączone są kable RGB a do płytki zamontowanej w tylnej części monitora jest złącze z 10 przewodami, złącze to na PCB jest opisane następująco: c.gnd, c.sync, nc, s2(nc), s.gnd, rxd, s0(gnd), txd, s1(gnd), clk
    Orginalny kabel został ucięty :(
    Oto kilka przydatnych linków:
    http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/Devices/Monitor/MONITOR_Connector_Pinouts.html#DB13W3
    http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/Devices/Monitor/MONITOR_Color_20_Premium_CRT.html
    http://stason.org/TULARC/pc/pc_pinout.html
    Czy jest jakiś sposób aby wykonać samodzielnie moduł przystosowujący ten model monitora do współpracy ze złączem S-VGA PC?
  • #2 862669
    grzeban
    Ocena: 179
    Witam, nie udalo się na gadulcu,
    ale zerknij do tej serwisówki,
    to może być to, rozpiska HD15 na 13W3 w sumie jest to GDM-5410,
    ale te same wyjście, powodzenia
    • GDM-5410 Sun Chassis G1.rar (4.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 952205
    Freimann
    Mam GDM20E20 i identyczne gniazdo (13W3).
    Domyślam się z opisu płyty który podajesz, że Twój monitor podobnie jak mój pracuje z synchronizacją composite (PIN 5 na złączu 13W3).
    Wystarczy prosty układzik na bramkach (74ls86) który z sygnałów synchronizacji H i V zrobi C. U mnie to działa od lat a monitorek doskonale chodzi z PC (choć jest od Silicon'a)
    Jak nie znajdziesz schematu w sieci, odezwij się na mail, to mogę podesłac ten, który funkcjonuje u mnie.
    Alternatywnie chyba spora część kart ATI ma w konfiguracji opcje synchronizacji w trybie composite. Jest ona wyprowadzana na złączu w miejsce H (horyzontal). To też działa, ale wtedy obraz masz dopiero jak windows "ruszy" - jest to co prawda szybsze i prostrze ale mniej uniwersalne rozwiązanie.
    Freimann
  • #4 952275
    Awdeg
    Ocena: 43
    Ten monitor nie pracuje w niskich rozdzielczościach.Z tego co pamiętam tam na tylnej płycie jest przełącznik który wymusi załączenie monitora nawet bez sygnału .Jak będziesz działał wrzuc rozdz. 1024
  • #6 956984
    Freimann
    W odpowiedzi na zapytania wrzucam schemat.
    O moim GDM20E20 też "mówią" że jest jednoczęstotliwościowy - to nie prawda. U mnie chodzi we wszystkich rozdzielczościach od 640x480 do 1600x1200 w odświerzaniu od 50 do 120Hz (zależnie od rozdzielczosci ale to już ograniczenia mojej karty graficznej) oraz wyświetla wszystkie tryby tekstowe. Wszystkim niedowiarkom moge pstryknąć fotkę monitora na potwierdzenie. Ten układ z powodzeniem instalowałem też w innych SUNach i też okazało się że obsługują wszystkie rozdzielczości.
    Proponuję zrobić i podłączyć ten układ a potem cieszyć się monitorem - to najwyżej 10 min pracy...
    Zasilanie +5V można ciągnąć z PC (np z USB) lub lepiej wbudować układ do monitora (jest w nim +5V więc odpada problem zasilania) i odciąć wtyczkę 13W3 zastępując klasyczną D-SUB.
    Wartości elementów: R=2,2k, C=22uF, 74LS86 (1 szt.)
    Sygnały: H (13 pin DSUB), V (14 pin DSUB), C (5 pin 13W3) GND (6 pin DSUB, 10 pin 13W3)
    Uwaga. Koniecznie połączyć wszystkie ekrany RGB w 13W3 z masą w DSUB (np. pin 6, 7, 8 ) bo inaczej echa w obrazie przy wyższych rozdzielczościach. Odpada ciągnięcie zasilania z +5V DDC, to nie chodzi dobrze - widziałem takie rozwiązanie na schematach i sprawdziłem je.
    Tyle praktycznych uwag. Schemat wyszedł mi koślawy ale widać co trzeba.
    Pozdrawiam i powodzenia.
    Freimann[/url]
    • Jak podłączyć monitor SUN GDM-20D10 (DB13W3) do PC z SVGA? schemat_dla_elektrody.gif (981 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 962860
    aviko
    Ocena: 18
    w sieci mozna znalezc "specjalne" karty graficzne ktore potrafia wymusic prace monitorow fixed-frequency dla niskich rozdzielczosci. np karta mirage illusionist. karta nie jest tania (99$) ale... jest oparta na s3 savage. niestety przy probie flashowania zwyczajnego savage'a program stwierdza ze nie wykryto karty mirage i wychodzi do dos'a.
    bios na mojej karcie nie byl w podstawce wiec wylutowalem kostke - w moim przypadku Winbond W29EE011 i zaprogramowalem najpierw zwyklym wsadem (i-ms.rom) w willemie. oczywiscie na karte wlutowalem podstawke w ktorej umiescilem tak spreparowny bios.
    teraz komp widzi moja karte jaka illusionist 3d a co za tym idzie dziala tez soft od tamtej karty.
    w zalaczniku wsady biosu dla roznych monitorow fixed-frequency:
    Flash file Version Monitor type Supported Monitor Sample List
    i-ms.rom - MultiSync Use with all MultiSync type units.
    i-48.rom 9.02a 48 Khz, 60 hz GDM-1952, HP 98785,...
    i-64.rom 9.03a 62 khz, 68 hz GDM-1950, HP 98789,...
    i-61.rom 8.11a 61 Khz, 75 hz MAC 1024x768@75 Hz.
    i-68.rom 8.11a 68 Khz, 75 hz MAC 1152x870
    i-7285.rom 9.03a 72 khz, 85 hz GDM-1961, DEC VRT19-HA,...
    i-next21.rom 9.02a 66 khz, 75 hz NeXT N4001.
    i-1962b.rom 9.02a 72 khz, 85 hz Sun/Sony GDM-1962b, GDM-1662b.
    i-1097c 9.03a 72 khz, 80 hz HP A1097x, Hitachi HM-4419D,...
    i-81.rom 9.03a 81 khz, 100hz GDM-20D10, GDM-20D11, GDM-20E20,...
    • mirage.zip (344.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    Odzyskiwanie Danych Przemysław Horożaniecki
    os. Bolesława Chrobrego 32H, Poznań, 60-681 | Tel.: 612XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.odzyskamy.to
  • #8 965054
    fest
    Ocena: 15
    Problem rozwiązuje sciągnięcie rozpiski i zapoznanie się z nią :) od procesora synchronizacji. Nie pamiętam juz jaki to konkretnie scalony ale stoi w tym monitorku na płytce ze złączem do kabla sygnałowego cxa ... z rastrem milimetrowym. Ten monitorek działa z synchro na zielonym i tylko to ma podłączone do procesora jak zapoznasz się z datasheet od proca to zobaczysz że poprzez wstawienie kilku oporników i dwóch kondków monitor ruszy :). Jedyny problem to nie działanie monitora w najniższych rozdzielczościach np setup bios lub dos ale kto teraz w tym siedzi a 20 cali to juz coś.
  • #9 1043124
    maniekf
    czesc. mozecie podac na siebie jakis namiar . chetnie pogadam na temat tego monitorka. mam SGI i pewien problem
  • #10 2641641
    boles22
    Ocena: 3
    Mama straszliwy problem z monitorem Silicon Graphics Gdm-20d11 potrzebuje do niego schemacik i nigdzie nie ma
Dyskusja dotyczy podłączenia monitora SUN GDM-20D10 wyposażonego w złącze DB13W3 (Color CRT) do komputera PC ze złączem SVGA (HD15). Monitor ten wymaga synchronizacji composite, którą można uzyskać za pomocą prostego układu elektronicznego z bramkami 74LS86, łączącego sygnały synchronizacji poziomej (H) i pionowej (V) w sygnał composite (C). Schemat takiego układu jest dostępny i można go zasilić z monitora lub z komputera (np. z USB). Wymiana oryginalnego kabla na standardowy D-SUB wymaga odcięcia wtyczki 13W3 i zastosowania tego układu synchronizacji. Monitor nie obsługuje niskich rozdzielczości, dlatego zaleca się ustawienie rozdzielczości co najmniej 1024x768. Niektóre karty graficzne ATI oferują wyjście synchronizacji composite, co może uprościć podłączenie, jednak obraz pojawia się dopiero po załadowaniu systemu operacyjnego. Istnieją też specjalne karty graficzne (np. Mirage Illusionist oparte na S3 Savage) umożliwiające wymuszenie pracy monitorów fixed-frequency. Monitor posiada przełącznik na tylnej płycie, który wymusza włączenie nawet bez sygnału. Warto zapoznać się z dokumentacją SUN dotyczącą pinoutów DB13W3 oraz schematami synchronizacji. Monitor GDM-20D10 jest kompatybilny pod względem sygnałów z modelem GDM-5410 i GDM-20E20, które obsługują szeroki zakres rozdzielczości i odświeżania.
