Ustawienie VP37 po zamianie seryjnych wtryskiwaczu na 216
pivvo 30 Wrz 2010 16:12 8432 8
  • #1 8568438
    pivvo
    Ocena: 155
    Witam zamieniłem jak w temacie wtryski na 216 i regulacją otwarcia 220/300, na seryjnych (190/300) vagcom w BS w kanale drugim pokazywał 51 po zamianie wtrysków pokazał 55, korekta do 51 wymagała przesunięcia pompy od silnika czyli zgodnie kierunkiem obrotów silnika, (jak na poniższym rysunku) pytanie brzmi czy wartość kąta po wymianie (na 216) ma się zwiększać do 55 czy wręcz odwrotnie ma maleć do ~45, na moją logikę wyższe ciśnienie wymaga przesunięcie pompy w kierunku silnika, bo odsuwanie to dla mnie opóźnianie wtrysku.
    • Ustawienie VP37 po zamianie seryjnych wtryskiwaczu na 216 kąt wtrysku foto-7.jpg (95.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 8570471
    tdi-vag
    Ocena: 84
    po co ruszasz ta pompe , zostaw na tych 55 i tez bedzie dobrze ...
  • #3 8571085
    pivvo
    Ocena: 155
    No jak to po co, hobbystycznie, ale jak odpowiedziałeś w wątku, to mam inne pytanie zmiana ciśnienia z 190 na 220 powoduje późniejsze otwarcie wtryskiwaczy czyli kręcimy pompą w którą stronę? zielona strzałka czy czerwona? aby ustawić prawidłowy kąt wtrysku.
  • #4 8571521
    gregorianin
    Ocena: 294
    aby przyspieszyć początek wtrysku, pompę musisz "pchnąć" w kierunku silnika.
  • #5 8574259
    pivvo
    Ocena: 155
    OK, to mam kolejne pytanie jaka powinna być wartość kątu wtrysku dla dla wtryskiwaczy 216 taka jak dla 185 ? czyli 51 ?
  • #6 8574555
    gregorianin
    Ocena: 294
    tak
  • #7 8575919
    pivvo
    Ocena: 155
    No dobra ostatnie "głupie" pytanie, dałem koledze a kolega koledze (oczywiście związku z oszczędnościami, księgowa!!!) wtryski do wymiany z 185 na 216 (nieźle musiałem księgowej nagadać aby kupić 216), meritum gość oddal wtryski niby ustawione na 220/300 (czyli dla 216), ale na vagcom'ie pokazało w sekcji drugiej 55 czyli mniej niż 190, hmm co o tym myśleć.
    gregorianin
    Ocena: 294
    .216 to "dziury" i mają się nijak do ciśnień, te sobie możesz ustawiać wedle życzenia, może to być 190/300e2, 220/300e3 itd.
    Kąt statyczny jeśli się nie opóźnił to 1 ciśnienie większe nie będzie, tym specjalnie się nie martw, ważniejsze jest aby było równo na wszystkich.
  • #9 8577696
    pivvo
    Ocena: 155
    Prawie wszędzie piszą że po wymianie zmienia się też kąt wtrysku, bo tak na logikę to podniesienie iglicy wtrysku dla ciśnienia 220 będzie trochę później niż dla 190, z kolei ustawia się 220 bo jest większa dziura i większe ciśnienie lepiej rozpyla paliwo. Moje dociekanie jest spowodowane tylko czy faktycznie ustawione mam 220, bo co do równości to jest OK
    STAMP mg/R mg/R mg/R
    0.42 0.54 0.14 -0.05
    0.86 0.47 0.09 -0.07
    ten pierwszy podciekał dlatego ma większą wartość
Użytkownik wymienił wtryskiwacze na model 216, co spowodowało zmianę wartości kąta wtrysku z 51 na 55. Pojawiły się pytania dotyczące regulacji pompy wtryskowej w kontekście ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy (220/300 vs 190/300). Ustalono, że aby przyspieszyć początek wtrysku, pompę należy przesunąć w kierunku silnika. Wartość kąta wtrysku dla wtryskiwaczy 216 powinna być podobna do tej dla 185, czyli wynosić 51. Dyskutowano również o równości ciśnień wtryskiwaczy oraz ich wpływie na efektywność rozpylenia paliwa.
