Pomiar mocy urządzeń domowych miernikiem bez true rms
wolodiej1 02 Paź 2010 12:18 7818 11
  • #1 8574679
    wolodiej1
    Ocena: 12
    domyślam się, że pierwsze co chcecie napisać to to że było już tysiąc takich tematów... jednak ja nie znalazłem odpowiedzi na to konkretne pytanie.
    Więc chciałbym mierzyć ile pobiera dane urządzenie mocy. Do dyspozycji mam miernik UNI-T UT-70a, ten miernik oczywiście nie posiada True RMS... a gdzieś wyczytałem, żeby zmierzyć moc tą która mnie interesuje (czyli tylko czynna) potrzebny jest miernik z True RMS. I teraz chciałbym się dowiedzieć na ile jest to prawdziwe i czy nie można jakoś oszacować ile jest tej mocy czynnej dla danego urządzenia. Np. wartość zmierzona miernikiem 45W *0,9 =....
    Pozdrawiam :)
  • #2 8574970
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Witam!
    Twój miernik nie ma pomiaru mocy, ma tylko pomiar napięcia i pomiar prądu. Ponieważ zasilanie urządzeń domowych odbywa się z sieci prądu zmiennego sinusoidalnego, więc pomiar RMS nie jest potrzebny - wartość skuteczna jest ta, którą Ci pokaże miernik. Pomiar RMS dotyczy przebiegów niesinusoidalnych (np. piła, prostokąt, przebiegi impulsowe lub muzyczne) i nie ma nic wspólnego z pomiarem mocy czynnej!
    Dla odbiorników o charakterze opornościowym (żarówki, grzejniki, żelazka...), nie ma przesunięcia fazowego między doprowadzonym napięciem a pobieranym prądem, zatem iloczyn prądu i napięcia jest dokładnie mocą czynną. Odbiorniki o charakterze indukcyjnym, jak silniki, mają zwykle podany przez producenta "cos fi", więc iloczyn zmierzonego napięcia i prądu trzeba pomnożyć przez "cos fi" aby otrzymać moc czynną.
    Pomiar "prawdziwej" mocy czynnej jest możliwy tylko watomierzem, a pomiar "cos fi" jest możliwy miernikiem przesunięcia fazowego.
  • #3 8575077
    krzyjak
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Napisz o jakie urządzenia chodzi.
  • #4 8577447
    wolodiej1
    Ocena: 12
    @Rzuuf
    Dzieki za odpowiedz, o to mi chodzilo :) a odnosnie tego watomierza to wiem, ze moj miernik tego nie posiada :P (tak jak wiekszosc miernikow)
    @krzyjak
    komputer, monitor, drukarka, pralka, lodowka, TV etc. ;)
    reasumujac... w wiekszosci urzadzen wystarczy przemnozyc napiecie i prad i mam moc pobierana (oczywiscie chwilowa ;) )
  • #5 8577631
    krzyjak
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    wolodiej1 napisał:
    @krzyjak
    No właśnie jest dokładnie odwrotnie. Większość urządzeń elektrycznych, które posiadamy w domu pobiera z sieci prąd nie ciągły. Prądy pobierane przez te urządzenia są niesinusoidalne. Te prądy powodują także odkształcenie od sinusoidy napięć występujących na urządzeniu. Moc czynna w takiej sytuacji nie jest prostym iloczynem prądu i napięcia. Niestety jest tu potrzebny odpowiedni miernik mocy uwzględniający wyższe harmoniczne w układzie pomiarowym.
  • #6 8577860
    ufo000000
    Ocena: 6
    Czyli co, np na playstation piszę że bierze 250W a mierząc V*I , nawet przy największym obciążeniu bierze ok 110W i może ten pomiar być nie miarodajny, znaczy brać więcej niż wychodzi z tego prostego równania? Opisz to tak jak laikowi :D
  • #7 8578031
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    ufo000000 !
    Twoja sieć jest wyposażona w licznik energii elektrycznej.
    Chcesz wiedzieć na 100%, jaką moc pobierasz dla poszczególnych urządzeń? Bardzo proste: wyłącz wszystkie urządzenia, za wyjątkiem tego, które chcesz zmierzyć. Włącz to urządzenie i zrób 2 odczyty w odstępie dokładnie 1 godziny. Wynik (w kWh) podziel przez 1000 - dostaniesz średni pobór w Watach.
    Ciebie nie interesują harmoniczne, ani inne dyrdymały! Ciebie interesuje na ile Cię "skasuje" elektrownia, i to właśnie jest odpowiedź ...
  • #8 8578044
    harlejowiec
    Ocena: 105
    No właśnie a czym zmierzyłeś tą moc którą piszesz 110W? Ta moc która pisze 250W jest to moc maksymalna jaką może pobrać ten zasilacz. Zasilacze w komputerach są zasilaczami impulsowymi i odkształcają przebiegi w sieci tak jak napisali w poprzednim poście.
  • #9 8578126
    wolodiej1
    Ocena: 12
    To może coś na jakimś przykładzie... oczywiście wyłączanie wszystkich urządzeń z sieci odpada.
    Więc Zasilacz do laptopa:
    I=0.18A, U=234V; więc wychodzi P=~42W
    Monitor 24" LED
    I=0.09A U=234V P=~21W ( W instrukcji maksymalny pobór prądu 24W) [w trybie eko 12W :O ]
    Wiarygodność na monitorze można częściowo zweryfikować z danymi producenta... ale jak to ma miejsce w innych urządzeniach ? Można przyjąć na sztywno +-10% z naciskiem na znak + ;)
  • #10 8578183
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Pomiar urządzeń o nikłym poborze mocy może być ciekawostką, ale nie ma większego sensu, głównie z powodu błędów pomiaru (licznik o zakresie nominalnym 3kW "ma prawo" wcale się nie obracać przy poborze 30W - sprawdź, jaka jest klasa licznika).
    Twój laptop "kosztuje" 2 grosze na godzinę, a monitor LED tylko 1 grosz na godzinę ...
  • #11 8581417
    ufo000000
    Ocena: 6
    Napięcie razy natężenie mierzyłem przy różnej pracy urządzenia (naturalnie że przy tęgiej grze najwięcej żarło prądu i tak jak piszę ok 110W). Np chodząc swobodnie, lub z włączoną przeglądarką internetową bierze jakieś 80W patrząc na ten prosty pomiar.
  • #12 8581469
    wolodiej1
    Ocena: 12
    Więc właśnie... mamy pomiar 80W z miernikiem bez true RMS i kto się teraz podejmie próby ustalenia ile z tych 80W zostanie "zarejestrowanych" na liczniku energii... domyślam się, że zasilacz komputerowy może dużo bardziej odbiegać od rzeczywistości niż jakieś proste urządzenie typu lodówka czy nawet monitor ;)
    Czy tych watów na liczniku będzie zawsze mniej ?
    I jeszcze jedno pytanie... zastanawia mnie jak to możliwe, że watomierze sprzedawane na allegro kosztują 25zł skoro najtańszy miernik z true rms (chyba wymagane do wiarygodnych pomiarów) kosztuje ok. 250zł czyli 10x tyle. Na ile są wiarygodne te "watomierze" ?
Użytkownik pyta o pomiar mocy urządzeń domowych za pomocą miernika UNI-T UT-70a, który nie obsługuje True RMS. Odpowiedzi wskazują, że pomiar mocy czynnej dla urządzeń opornościowych (np. żarówki, grzejniki) można uzyskać przez iloczyn napięcia i prądu, jednak dla urządzeń indukcyjnych (np. silniki) konieczne jest uwzględnienie współczynnika mocy (cos fi). Wiele urządzeń pobiera prąd niesinusoidalny, co sprawia, że pomiar bez True RMS może być niedokładny. Użytkownicy sugerują alternatywne metody pomiaru, takie jak monitorowanie zużycia energii przez licznik elektryczny. Pojawia się również pytanie o wiarygodność tanich watomierzy dostępnych na rynku.
