Renault Laguna 2 (2006r) Wycieraczki szyby przedniej
neo69 05 Paź 2010 16:34 6512 6
  • #1 8586428
    neo69
    Witam.Problem polega na tym,że wycieraczki "chodzą" bez przerwy,równiez przy wyłączonym silniku.Odwiedziłem 4-rech elektryków - żaden nie pomógł.Każdy z nich podłączał komputer serwisowy, kasował pieniadze,tylko tyle potrafią,a diagnoze każdy z nich miał inną.W każdym przypadku komputer serw.wyświetlał "zwarcie w układzie wycieraczek przednich".Jeden kazał mi kupić przełacznik wycieraczek,drugi moduł BSI,trzeci przekaźnik wycieraczek,a czwarty się poddał.Proszę pomóżcie
  • #2 8586898
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1575
    Nie moduł "BSI" tylko UPC szukaj rozwiązania w ciągłym zasilaniu silnika wycieraczek.Czy przy całkowicie wyłączonym zapłonie również pracują??
    Auto oryginał czy "anglik"?
  • #3 8593792
    neo69
    Tak,przy całkowicie wyłączonym zapłonie też pracują(wyciągnąłem bezpiecznik),auto nie jest anglikiem,kupiłem w Italii,niestety nie wiem co to jest UPC,ale zaraz przetrząsne neta - może się oświecę
  • #4 8594083
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1575
    Masz na PW
  • #5 8613121
    endriuust
    Ocena: 11
    witam
    podepne sie do tematu, mam podobny problem a mianowicie:
    u mnie po wlaczeniu wycieraczek tylnych one pracuja jakies 3-4 minuty i przestaja jak je wlaczam slychac jak sie zalacza nie jestem pewny co przekaznik czy cos jest takie "pyk" i jak przestaja chodzic to kolejne "pyk" do tego jeszcze nie mam swiatel cofania
    czy jest w stanie mi ktos pomoc
    z gory wielkie dzieki
  • #6 15089887
    Organista1970
    Ocena: 11
    Tylko przednie wycieraczki mi nie chodzą - Laguna 2 1.9 dci 2002r. Aby naprawić potrzebne jest przylutowanie czegoś w module UCH , ale nie wiem co?
  • #7 19088747
    ARTEMIAN
    Ocena: 92
    Dopadł mnie ten sam problem wycieraczki głupieją same się włączają pomaga tylko wyciągniecie bezpiecznika ? Co może być stawiam także na uch ,może ktoś już doszedł usterka strasznie upierdliwa.
✨ Użytkownik Renault Laguna 2 (2006) zgłasza problem z wycieraczkami przednimi, które działają nieprzerwanie, nawet przy wyłączonym silniku. Po konsultacjach z czterema elektrykami, którzy diagnozowali "zwarcie w układzie wycieraczek przednich", każdy z nich sugerował różne rozwiązania, takie jak wymiana przełącznika wycieraczek, modułu BSI, przekaźnika wycieraczek, lub poddanie się. Inni użytkownicy forum zgłaszają podobne problemy, w tym z tylnymi wycieraczkami oraz z modułem UCH, co sugeruje, że problem może być związany z ciągłym zasilaniem lub uszkodzeniem modułów sterujących.
