Renault Laguna 2 problem z wycieraczkami szyby przedniej
Kurak4321 09 Lis 2010 12:46 12527 4
  • #1 8721310
    Kurak4321
    Ocena: 7
    Witam. Mam problem z wycieraczkami szyby przedniej w Renault Laguna 2 2002r wersja PRIVILAGE z czujnikiem deszczu, mianowicie chodzi o to że po ok 5 minutach pracy na czujniku lub przy zwykłym manualnym włączeniu razem ze spryskiwaczami wycieraczki zawieszają sie po zejściu w dół i ruszyć sie nie chcą na żadnym z biegów, na nic nie reagują, jak jest włączony od początku tryb II lub III wycieraczki chodzą bez zarzutu,jednak kiedy zatrzymam auto np. na skrzyżowaniu przechodzą w tryb przerywany i jak juz sie zatrzymaja tak koniec trzeba czekać ok 10minut to sie załacza lub zgasić auto i odpalić od nowa to ruszaja bez problemu na kolejne 5-10 minut.
    Dodam jeszcze ze tylna wycieraczka działa bez zarzutu, spryskiwacze także.
    Co z tym zrobić?? Gdzie zajrzeć?? Co to może być??
    Jeździć sie z tym nie da w taka pogodę jak mamy obecnie.
    Pozdrawiam i czekam na jakieś sensowne podpowiedzi.
  • #2 8723067
    kosa780820
    proponuję sprawdzić połączenie przy silniku wycieraczek chodż szczerze mówiąc mała szansa raczej bym obstawiał, że to coś z modułem UCH
  • #3 8783247
    Kurak4321
    Ocena: 7
    Wyczytałem w instrukcji że jeżeli wycieraczki pracują w trybie przerywanym i zatrzymują się to należy wymienić bezpiecznik. Bezpiecznik co prawda był cały ale wymieniłem na nowy i jak narazie działa bez zarzutu;)
  • #4 9670370
    gudi
    Ocena: 87
    ktory bezpiecznik? ten przy kolumnie kierownucy od wycieraczek??
  • #5 10805303
    Kurak4321
    Ocena: 7
    Tak te z lewej strony kierownicy, za tą klapką, trochę trudny dostęp, jeszcze na dodatek te mini szczypce ale da sie zrobić Konkretnie nie wiem który to był, korzystałem z książki serwisowej i tylko jeden był przypisany wycieraczką.
