vw passat 1,9 tdi 110km AFN (AUTOMAT) czujnik temperatury!!!
misku 79 06 Paź 2010 17:00 2998 2
  • #1 8590126
    misku 79
    witam,mam problem z czujnikiem temperatury,otóż problem polega na ty iz po odpaleniu silnika nie pokazuje nic,by po chwili wskazówka pokazała 90st,po czym znów opadła,lub wogóle nie działa:(mam pytanie ,który to czujnik-jak go wymienić i gdzie go odszukać w komorze silnika?
  • #2 8590356
    Sztomel
    Ocena: 1237
    Za wskazania temperatury na wskaźniku odpowiada czujnik G2, który znajduje się w jednej, wspólnej obudowie wraz z czujnikiem G62 podającym wartość temperatury (na podstawie zmiany jego oporności) na potrzeby sterownika silnika. Jeśli usterce uległ, którykolwiek z ww. czujników to i tak trzeba wymienić całość z uwagi na ich wspólną, jedną obudowę a znajduje się on w Twoim silniku w tym miejscu :
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    a tutaj widok na wyjścia z czujnika (piny z prawej strony - uwzględniając takie położenie czujnika aby dwa wypusty na wtyczkę były u góry, odpowiadają pinom czujnika G2) :
    Zanim zdecydujesz o wymianie czujnika, przeczyść nóżki czujnika i gniazda wtyczki np. sprajem do złącz elektrycznych a jeśli to niczego nie zmieni to podepnij szeregowo do gniazd wtyczki odpowiadającym pinom czujnika G2 rezystor stały o oporności około 270 ohm i sprawdź czy wahania wskaźnika temperatury ustaną i w jaką wartość będzie wskazywał - jeśli ustaną to do wymiany jest czujnik a jeśli nie to powodem tego są przerwy w obwodzie od wtyczki do wskaźnika w zegarach i tam należy szukać.
  • #3 8590611
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6173
    Post był raportowany.
    Na forum obowiązuje REGULAMIN i "przyklejone" do niego pytania wraz komentarzami.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15.
    Początek zdania? Zaczynamy wielką literą.
    + -->REGULAMIN pkt 11.
