Passat b5 1.9 TDI AFN - Wskazania czujników temperatury G62 i G2 na vagu
scrappy_c 28 Lis 2018 13:10 4563 2
  • #1 17591150
    scrappy_c
    Passat b5 98 rok 1.9 TDI 110KM AFN
    Po rozgrzaniu silnika wskaźnik temperatury nie dochodził do 90 stopni, zatrzymywał się kreskę wcześniej.
    Postanowiłem wymienić termostat na oryginalny ale nic to nie zmieniło.
    Następnie podłączyłem autko pod kompa i na rozgrzanym silniku miałem takie wskazania.
    czujnik G2 http://vaglogi.pl/log-003_6KjLU5.html
    czujnik G62 http://vaglogi.pl/log-007_VVnMo6y.html
    a na zimnym z rana:
    Czujnik G2 http://vaglogi.pl/log-003_1k1dO.html
    Czujnik G62 http://vaglogi.pl/log-007_dI3V007.html
    domyśliłem się że to wina czujnika, wiec wymieniłem go na niby oryginalny czujnik taki ciemno zielony z napisami ELTH Made in Luxembourg w sklepie mówili że to oryginał 47 zł
    Po wymianie wskaźnik na blacie pokazuje równo 90, a wskazania na vagu następujące:
    czujnik G2 http://vaglogi.pl/log-003_0Aw6Nn.html
    czujnik G62 http://vaglogi.pl/log-007_DxloyKp.html
    i na zimnym:
    G2 http://vaglogi.pl/log-003_11l4S.html
    G62 http://vaglogi.pl/log-007_19eYKA.html
    -7,2 stopnia to mnie zastanawia, coś jest nie tak ?
    Na forum wyczytałem że jeśli jest rozbieżność we wskazaniach g62 i g2 to czujnik do wymiany.
    Coś jest nie tak w tych wskazaniach ? Jaka w ogóle powinna być prawidłowa temperatura cieczy na vagu odczytana z czujnika G62 uwzględniając niskie temperatury na dworzu i rozgrzany silnik ?
    Inna sprawa że ogrzewanie w aucie mam słabiutkie ale tutaj upatruję winy w nagrzewnicy lub klapach, na dniach zamierzam się za to zabrać.
  • #2 17592653
    piachu1994
    Ocena: 1159
    Różnica powinna wynosić maksymalnie do 5°C różnicy. Jak jest większa to uszkodzony czujnik bądź zaśniedziałe stuki w kostce.
    Sprawdź jeszcze temperaturę na zimnym silniku dla G62 oraz G2.
  • #3 17593130
    scrappy_c
    Masz podane w poście wyżej na dole
