Onwa MK1 - gdzie przylutować oderwany dławik na płycie czołowej?
Stormchaser 07 Paź 2010 14:41 2932 13
  • #1 8593412
    Stormchaser
    Witam. Chciałbym się zapytać gdzie powinien być podłączony dławik na płycie czołowej. Wychodzą od niego dwa niebieskie kabelki, które wcześniej były podłączone pod czoło radia(płytę sterującą).
    Gdzie mam go przylutować?
    Proszę o wklejanie zdjęć z funkcji Dodaj obrazek w lewym dolnym rogu wpisu. [SP5ANJ]
    • Onwa MK1 - gdzie przylutować oderwany dławik na płycie czołowej? onwa 1.JPG (97.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Onwa MK1 - gdzie przylutować oderwany dławik na płycie czołowej? onwa.JPG (123.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 8593909
    Stormchaser
    Tak, to jest dławik, którym przeciągnięto kwarc. Owszem - na ścieżkach jest jakieś przecięcie. Ale myślałem, że to jakaś usterka i połączyłem ścieżki kabelkami.
    mulek
    Ocena: 169
    Witam, dławik powinien być połączony szeregowo z kwarcem, co daje pracę radia w "0". Jeżeli nie jest Ci potrzebne przełączanie 0-5 to kable zwierające dławik odlutuj i zostaw tak jak jest.
  • #5 8594274
    Stormchaser
    No nie potrzebuję trybu 0-5, więc kable odlutuję. A mam następne pytanie - nie chcę rozpoczynać nowego wątku..
    Dlaczego radio może nie startować? Podejrzewałem uszkodzoną końcówkę mocy, ale została wymieniona i nadal nie startuje. Nie pokazuje się żadna cyfra na wyświetlaczu.
    mulek
    Ocena: 169
    Sprawdź połączenia przy kwarcu, spróbuj zewrzeć dławik i zobacz czy radio ruszy.
  • #7 8594510
    Stormchaser
    Nie startuje nadal. Nie mam oscyloskopu zeby sprawdzić przebiegi na tranzystorach, a by się to przydało, czy czasem żaden nie padł na wejściu. Co innego mogłoby być? Może kwarc padł? Tylko jak sprawdzić nie mając dostępu do specjalistycznego sprzętu, a jedynie marnego miernika za 50 zł
  • #8 8594588
    mulek
    Ocena: 169
    A co robiłeś przy tym radiu? Może kręciłeś przy filtrach? Posprawdzaj zimne luty przy VCO, kwarc jak możesz to podstaw z drugiego radia i sonda w.cz. też by się przydała.
  • #9 8595048
    Stormchaser
    Robić teoretycznie nie robiłem nic. Nie kręciłem przy filtrach. Po prostu (fakt, późno napisana informacja) podłączyłem w samochodzie to popłynął tak duży prąd, że bezpiecznik w zapalniczce samochodowej zespawało(wiem co mówię!) z sprężynką, która dociskała bolec. Sondy w.cz. nie posiadam, chociaż będę chyba kupował - idę zrobić świadectwo KF i się przyda zapewne.
  • #11 8595879
    Stormchaser
    Dioda Zenera w okolicach transformatorków jest pęknięta, być może to wina tejże diody. Muszę wymienić i sprawdzę czy będzie startować po tym.
    mulek
    Ocena: 169
    To jest zwykła dioda prostownicza włączona w kierunku zaporowym, jest ona tam aby zabezpieczyć radio przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, bez niej radio będzie działać normalnie tylko trzeba uważać przy podłączaniu. Po sprawdzeniu radia diodę należało by wymienić na nową.
  • #13 8602139
    Stormchaser
    Owszem, pomyliłem się - wina tego, iż z elektroniką dopiero zaczynam. Już wiadomo, co spowodowało uszkodzenie tej diody. Ktoś podłączył odwrotnie zasilanie, a był włożony bezpiecznik.. 13A !! Tym sposobem dioda się rozleciała.
✨ Użytkownik pyta o miejsce przylutowania oderwanego dławika na płycie czołowej radia Onwa MK1, który był wcześniej podłączony do płyty sterującej. Odpowiedzi sugerują, że dławik powinien być połączony szeregowo z kwarcem, co umożliwia pracę radia w trybie "0". Użytkownik nie potrzebuje przełączania między trybami, więc planuje odlutować kable. Pojawiają się również pytania o problemy z uruchomieniem radia, które nie startuje, co może być spowodowane uszkodzeniem diody zabezpieczającej przed odwrotnym podłączeniem zasilania. Po wymianie diody radio zaczyna działać.
