Toshiba A200 - brak podświetlenia LCD, jak sprawdzić napięcia na inwerterze?
bethke2 20 Paź 2010 23:19 4695 17
  • #1 8644663
    bethke2
    Ocena: 60
    Witam !
    Lapek nie podświetla lcd. Prawdopodobnie inwerter. Mierząc napięcia na nim na złączu z wieloma pinami są napięcia, po drugiej stronie gdzie jest złącze na 2 piny nie ma żadnych napięć, czy tak powinno być. Jakie napięcie powinno być napięcie na złączu z 2 pinami. Fota inwertera: http://www.mocom.ru/Component/inverter/toshib...-1z3/toshiba_satellite_a200-1z3_inverter.html. Jak mogę jeszcze sprawdzić poprawność jego działania ??
  • #2 8644761
  • #3 8647035
    bethke2
    Ocena: 60
    Ok, napięcia na pinach:
    1,2 (połączone razem) -21,8 V
    3- 0V
    4-0,3V
    5-0,1V
    6,7-masa
    Napięcia mierzone przy podłączonym zasilaczu.
    Podłączona stara matryca(pęknięta) też nie podświetla, więc świetlówki raczej odpadają. Gdzie ewentualnie szukać czujnika zamknięcia klapy, może to wina tego. Proszę o poradę :)
  • #4 8648776
  • #5 8650480
    bethke2
    Ocena: 60
    Czujnik jest ok. Mam ISKAA, ale nie mogę znaleźć U53. Gdzie szukać tego elementu, co to jest za element, jak ewentualnie go sprawdzić ??
  • #6 8658150
  • #7 8663808
    bethke2
    Ocena: 60
    Ok, układ jest pod slotem ExpressCard. Tylko jak mogę go sprawdzić żeby go wykluczyć. Ewentualnie jakie napięcia powinny być na poszczególnych elementach invertera żeby sprawdzić który element jest uszkodzony. Na pewno ta informacja przyda się nie tylko mi :)
  • #8 8663922
  • #9 8684428
    bethke2
    Ocena: 60
    Inverter kupiłem od lenovo 3000 N200 N100, od sprzedawcy dowiedziałem się że ktoś kupował do Toshiby. Po podłączeniu nadal brak podświetlania :( . Taśmę sprawdziłem, wszystkie przewody są ok. Czyli pozostaje U53 ? Chyba że są jeszcze jakieś układy od grafiki odpowiedzialne za podświetlanie ? Proszę o pomoc w sprawdzeniu U53, jakie napięcia na jakich nóżkach powinny być ??
  • #10 8687366
    djwaldee
    Możliwe, że masz zimny lut na tym układzie. U mnie w Aspire 5315 padło poświetlenie, inwerter pomyślałem, sprawdzony i jest ok, kolega podsunął pomysł, że kb926 qf padło więc poszukałem drugi taki sam układ, ale w między czasie gdzieś wyczytałem że możliwe że na 21 i 105 nóżce pojawił się zimny lut, podgrzałem delikatnie okolice tych nóżek i matryca odżyła. 2.11 idę na przelutowanie układu. Grzanie nieco mocniejsze pomogło na 3 godziny, bardziej się obawiałem z uwagi na możliwość zrobienia zwarcia, swoją drogą jak w warunkach domowych można zlikwidować zimne luty na takich układach ?
  • #11 8695794
    bethke2
    Ocena: 60
    Układ wygrzany i nadal nic :(, jak mogę go sprawdzić ?? ( jakie napięcia na jakich nóżkach ??)
  • #12 8695810
    misiupan
    Ocena: 441
    Zasada działania inwertera jest banalnie prosta.
    Napięcie zasilania 19v
    Napięcie włączające około 3,3v
    Napięcie jasności regulowane w zakresie powiedzmy 2-3,3v
    Masa
    Obecne muszą być 3 napięcia na złączu inwertera no i świetlówka.
    W warunkach warsztatowych można zrobić dzielnik napięcia na rezystorach i z 19v uzyskać około 3v w celu przetestowania na sucho samego inwertera.
  • #13 8695900
    bethke2
    Ocena: 60
    Inverter raczej jest w porządku bo sprawdzony na nowym, bardziej chcę sprawdzić kb926 qf, jakie napięcia powinny być na nóżkach odpowiadającym LCD ?
  • #15 8695959
    bethke2
    Ocena: 60
    Zasilanie zgadza się.
  • #16 8698266
    bethke2
    Ocena: 60
    Świetlówka na 100 % sprawna, podłączyłem zasilanie (wtyczka 2piny) z innego lapka to podświetla.
    Pomierzyłem zasilania na złączach lepszym miernikiem:
    1,2-19V przy podłączonym zasilaczu, 10V na baterii, 11V na wyłączonym
    3- 0V
    4- 30 mV
    5- 6 mV
    6,7- gnd
    Jakieś pomysły ??
  • #17 8699773
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    O U53 już zapomniałeś?
  • #18 8699793
    bethke2
    Ocena: 60
    Nie, ale szukam przyczyny w czym się da :)
Użytkownik zgłasza problem z brakiem podświetlenia LCD w laptopie Toshiba A200, podejrzewając uszkodzenie inwertera. Po pomiarach napięć na złączu inwertera stwierdzono, że na złączu dwupinowym nie ma napięcia, co może wskazywać na usterkę. W dyskusji poruszono również kwestie związane z czujnikiem zamknięcia klapy oraz układami U53 (KB926QF) i U35, które mogą wpływać na działanie inwertera. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięć na poszczególnych nóżkach układów oraz zwracają uwagę na możliwość zimnych lutów. Wskazano, że napięcia zasilania powinny wynosić około 19V, a napięcia włączające i regulujące jasność powinny być w zakresie 2-3,3V. Użytkownik wymienia również inwerter z modelu Lenovo 3000 N200, który nie rozwiązał problemu.
