[Zlecę] Przetwornica impulsowa AUDIO 500W symetryczne 50V
kowal-dr 23 Paź 2010 11:28 4124 22
  • #1 8652991
    kowal-dr
    Ocena: 15
    Zlecę wykonanie przetwornicy impulsowej do wzmacniacza o mocy 500W, napięciach wyjściowych :
    50-55V DC (symetryczne, wyjścia na złączach śrubowych)
    12V DC(pojedyncze, o wydajności gdzieś tak z 5A)
    Napięcie wejściowe : 230V AC
    Przetwornica ma zasilać 2x AL-13 200W (holton), przedwzmacniacz, wentylatory, sterowanie oraz moduł zabezpieczeń.
    Przetwornica powinna :
    - pracować bezawaryjnie,
    - mieć płytkę drukowaną z opisami elementów,
    - posiadać miękki start, zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe i termiczne.
    Mile widziany schemat wraz z listą użytych elementów oraz w razie awarii pomoc techniczna konstruktora.
    Czekam na propozycje.
  • #2 8653184
    kubus_puchatek
    Czy mas z 5 000-10 000 tyś wolnych na wykonanie projektu?
  • #3 8653193
    kowal-dr
    Ocena: 15
    Żart?
    Szukam właśnie rozwiązania czy użyć przetwornicy, czy normalnego trafa sieciowego - co będzie tańsze i lepsze to zostanie w tym wzmacniaczu użyte.
  • #4 8654397
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Ocena: 826
    ...oczywiście że to nie żart ! Żartem jest myśleć, że zaprojektowanie od zera, stworzenie prototypu, testy jak się zachowa pod 0,5 kW obciążenia (!), zaprojektowanie płytki z zachowaniem prawideł sztuki dla takich dużych prądów, montaż na gotowo, kolejne testy, itp. będzie kosztowało 500 zł !
    To prawie tak, jak wymyślać od podstaw solidny zasilacz komputerowy. 5 tys. to i tak mała kwota.
  • #5 8655150
    kowal-dr
    Ocena: 15
    5 tysięcy? A spoglądając na ten temat poniżej :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1287723.html
    Autor zmieścił się w 107 zł... NIe licząc części z odzysku. Jak sam napisał, możliwe jest zrobienie wersji o mocy 500W jednak trzeba powiększyć płytkę, bo rdzen na transformator główny zajmowałby sporo mniejsca. Więc szukam kogoś kto wzorując się na wyżej wymienionym projekcie byłby w stanie wykonać taką wersję.
    Zasilacz transformatorowy jak obliczyłem pod zestaw wychodzi 185 zł za trafo, układ zasilacza z dobrymi, pojemnymi kondensatorami kostuje 147 zł, czyli razem 332 zł + przesyłki. A ponoć zasilacze impulsowe są lepsze, lżejsze i tańsze...
  • #6 8655186
    klop07
    Ocena: 2
    Kolego powyższa przetwornica jest z 230V na około +-40, a twoja ma być z 12 na +-50 wprawdzie idea ta sama, ale parametry podzespołów diametralnie inne, walka z ogromnymi prądami po stronie pierwotnej, wątpię żeby komuś chciało się robić przetwornicę od podstaw za kwotę 500pln...
  • #7 8655198
    kowal-dr
    Ocena: 15
    Jakie 12 na 50??
    230 V AC na 50V DC..
    .. Kto by sie bawił w 12v, prędzej w 10 min akumulator by padł..... A napięcie mozna dostosować odpowiednio nawijając transformator...
    12V DC moze byc opcjonalnie do zasilania wentylatorów, sterowania i wskaźnika mocy, zeby sie stosować drugiego zasilacza....
  • #8 8655214
    klop07
    Ocena: 2
    A przepraszam, nie wiem czemu, ale jakoś zasugerowałem się tymi 12V i na myśl przyszła mi przetwornica CA.
    Pzdr
  • #10 8655248
    kowal-dr
    Ocena: 15
    Przecież to są zasilacze w obudowach przeznaczone do montażu na szynach? :(
  • #11 8655388
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Nie tylko.
    Jest więcej wersji - popatrz do katalogu, albo przedzwoń lub napisz do firmy. Powiedz, jakie gabaryty są dla Ciebie krytyczne.
    Można je również montować wewnątrz innej obudowy. Ponadto możesz w swojej konstrukcji użyć 3 zasilaczy: 1 dla +50V, 2 dla -50V i 3 dla 12V.
  • #12 8655463
    kowal-dr
    Ocena: 15
    Zobacz na cenę symetrycznego 500W napięcie 48V - 800zł...
  • #13 8655586
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Ale jest!
    A za darmochę - nie ma ...
    Możesz zrobić "na piechotę" z tanich "transformatorów elektronicznych" (są na 250W) przeznaczonych do zasilania halogenów, ale o Twoich życzeniach:
    "- pracować bezawaryjnie,
    - posiadać miękki start, zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe i termiczne ..
    możesz zapomnieć.
  • #14 8655641
    MCB
    Ocena: 79
    Marzyciele są wśród nas............
    Kolego kowal-dr kpisz, czy o drogę pytasz?
  • #15 8656122
    Kuniarz
    Ocena: 826
    Kolego... zdecydowanie mylisz pojęcia, spróbuję po krótce Cię uświadomić:
    - za 107 zł to kupisz elementy z których zmontujesz przetwornicę, którą ktoś kiedyś przez miesiące prób i błędów zaprojektował
    - za 5.000 zł ktoś przez kilka miesięcy prób i błędów zaprojektuje dla Ciebie urządzenie, które spełni Twoje marzenia. Ba, nawet będziesz mógł to dalej sprzedawać jako swoje np. za 300 zł
    P.S. To, że gotowa przetwornica kosztuje 800 zł nie jest niczym wyjątkowym, sam kiedyś do pewnego projektu kupiłem gotowca, bo szkoda życia na wymyślanie czegoś od zera.
  • #16 8656320
    kowal-dr
    Ocena: 15
    Przecież to ma być pod konkretny wzmacniacz, a jeśli ktoś będzie testował to nawet latami to i tak na innym układzie!
    Widzę że to nic nie da, zwrócę się do konstruktora przetwornicy o pomoc, w końcu on sam wie najlepiej jak ona działa.
    No tak iść na łatwiznę, a się okazało że zasilacz w takiej obudowie nie wejdzie do tej którą już sobie wycięłem z blach, a koszt nowej obudowy równy jest połowie wartoci gotowego impulsowca.
    Rzuuf napisał:
    Ale jest!
    możesz zapomnieć.
    Kolego!
    Może i z płytką przesadziłem (chociaż pytałem niektóre firmy, koszt nadruków to 5-15 zł), ale gdybyś poczytał o tej przetwornicy w moim linku to byś wiedział, że układ scalony TL949 posiada wszystkie zabezpieczenia oprócz termicznego!
  • #17 8656393
    RAPELC
    Ocena: 15
    kowal-dr co żeś taki nerwowy?
    Ludzie piszą przecież że prototyp jest zawsze o wiele droższy niż wyrób z produkcji seryjne. to przecież jasne i oczywiste. Sam znalazłeś taką za 800 zł, a chcesz aby ktoś ją zaprojektował i wykonał poniżej 500 zł, a może za 150 czy też 200 zł, w dodatku dostarczając pełną dokumentację i na dodatek bezpłatny serwis gdy ją spalisz zapewne z własnej winy. Chyba szukasz idiotów.
    Na tym forum to aż się roi od takich zleceniodawców i jeszcze chcą szybko i natychmiast. Wykonanie całości w obudowie poniżej czasu potrzebnego na zaprojektowanie i zaopatrzenie się w materiały. O konieczności wprowadzenia poprawek i próbach prototypu to nie ma nawet co marzyć bo klient się denerwuje że za długo to trwa i grozi różnymi sankcjami, jakie jest tylko w stanie wymyślić.
    Argumenty nie do podważenia: ja się na tym nie znam więc wymagam i ma tak być jak chcę bo płacę. Jednak robota za darmo lub za bezcen prowadzi tylko do bankructwa wykonawcy, a zleceniodawca musi wtedy poczekać kilka lub kilkanaście miesięcy na swoje zamówienie. Tyle daje mu jego chciwość.
    To normalne prawa ekonomi. Jak chcesz coś mieć na zamówienie to musisz odpowiednio zapłacić. Inaczej to marsz do jakiegoś sklepu w stylu Castorama czy też Obi i wybranie z półki gotowca z Chin.
  • #18 8657367
    kowal-dr
    Ocena: 15
    To nie gwarancja, jak się uszkodzi z własnej winy to przeba samemu ponieść koszta naprawy... A żeby ją spalić nie wiadomo co trzeba by było zrobić. Nikt nie mówi szybko i natychmiast. Od początku mówię że ma być sama płytka z elementami - żadnej obudowy.
    Gdyby nie nauka itp. to już robiłbym sam przetwornicę, ale że jest szkoła a na dodatek trawienie płytek nie jest moją mocną stroną, wolałem to zlecić komuś innemu, ale koszty w granicach rozsądku - 5-10 tys? Za takie pieniądze można kupić parę wzmaniaczy o niebo lepszych od tego mojego który będzie DIY..
    Nie ma seryjnie produkowanej przetwornicy która dostarczałaby +/-50V, miała moc 500W i nadawałaby się do montażu we wzmacniaczu.
    Jak już mówiłem zwrócę się do autora jednej z nielicznych przetwornic na tym forum, bo tutaj nic nie zdziałam.
  • #19 8658077
    Kuniarz
    Ocena: 826
    No z takim podejściem w dziale "bizenes elektronika" nic nie zdziałasz. Gwarantuję Ci, że jakbyś założył temat w innym dziale o tytule mniej więcej "Chcę zbudować przetwornicę 500W potrzebuję pomocy" to prędzej czy później osiągnąłbyś swój sukces. Przy okazji dowiedziałbyś się ile czasu, pracy i utopionych pieniędzy to kosztuje... wówczas przestałbyś się wygłupiać w ogłoszenia w stylu "zlecę projekt, ale po cenie elementów".
    Powodzenia !
  • #20 8658361
    kowal-dr
    Ocena: 15
    Znajdź, gdzie napisałem że po cenie elementów. A z resztą, jak konstruktor nie pomoże to zrobię normalny zasilacz transformatorowy.
    Temat można zamknąć.
  • #21 8658524
    Kuniarz
    Ocena: 826
    Ten post jednoznacznie określa, że więcej niż 332 zł nie dasz, bo "zasilacze impulsowe są (...) i tańsze".
  • #22 8658877
    kubus_puchatek
    Aaaaaa to jeszcze należy dopłacić za to że łaskawcy się zrobi?
    Samo liczenie zasilacza który dobrze działa to zajmuje 2..3 dni. Projekt płytki to ze dwa dni. i nie wiadomo czy urządzenie ruszy z kopyta.
    zamów płytkę lub zrób oo to nic nie kosztuje.
    Zamów transformator w Ferysterze. do takiego sprzętu powinien być ze zwojem ekranują coby się nie iskrzyło przy wciskaniu wtyczek sygnałowych.
    a zasilacz wcale na koniec nie musi mieć parametrów oczekiwanych.
    Ale zrób powiesz nam w ilu się zmieściłeś i ile ci to czasu zajęło.
    z chęcią się dowiem.
    A ja robię urządzenia na produkcję.... wiesz normy EMC EMI Bezpieczeństwa itp.
    i czy robię jedno czy projekt pod 100 to zajmuje tyle samo czasu.
    Załączony projekt płytki produkcyjnej to ponad 45 godzin pracy. a to jest proste urządzonko ze sterowaniem fazowym. A zasilacz podłączany do sieci może zabićwięc żeby nie iść siedzieć trzeba poświęcić więcej czasu i uwagi.
    • demo.pdf (260.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 8661530
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
Użytkownik poszukuje wykonania przetwornicy impulsowej o mocy 500W, z napięciem wyjściowym 50-55V DC (symetryczne) oraz 12V DC, z zasilaniem 230V AC. Przetwornica ma zasilać wzmacniacze AL-13 200W, przedwzmacniacz, wentylatory i moduł zabezpieczeń. Wymagana jest niezawodność, płytka drukowana z opisami elementów, miękki start oraz zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i termiczne. W dyskusji pojawiają się różne opinie na temat kosztów wykonania projektu, z niektórymi użytkownikami sugerującymi, że cena 500 zł jest nierealistyczna w kontekście wymagań technicznych. Inni proponują gotowe zasilacze impulsowe jako alternatywę, jednak użytkownik preferuje rozwiązanie dostosowane do jego specyficznych potrzeb.
