Fiat Panda - wspomaganie kierownicy podpięcie pod body komp.
radziu111 23 Paź 2010 20:36 35769 5
  • #1 8654992
    radziu111
    Ocena: 31
    Postanowiłem zamontować wspomaganie kierownicy do Fiata Pandy. Zakupiłem kompletną kolumnę ze wspomaganiem, ale niestety jej instalacja elektryczna została odcięta od oryginalnych wtyczek. Ze wspomagania wychodzi 6 przewodów : 2 grube od zasilania i 4 cieńkie (Białoróżowy, białoczarny, pomarańczowczarny i różowo czarny). Orientuje się ktoś w które miejsce w body komputerze powinny być te 4 przewody wpięte?
    Fiat Panda - wspomaganie kierownicy podpięcie pod body komp. Fiat Panda - wspomaganie kierownicy podpięcie pod body komp.
    Temat rozwiązany. Jakby ktoś potrzebował na przyszłość w załączniku schemat podłączenia i opis wyprowadzeń
    • wspomaganie panda.rar (143.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 9180673
    KacperJ
    Ocena: 85
    Mam pytanie. Czy przełożenie kolumny jest do wykonania samemu w warunkach garażowych? Trzeba zdejmować całą deskę rozdzielczą czy wystarczy demontaż okolic pod licznikiem? Przekładanie stacyjki i wszystkich przełączników na kolumnie pewnie nie jest najprostsze?
    Jeśli posiada się starszą wersje body kompa w Pandzie to nie bedzie działać CITY i będzie migać licznik km? Niektórzy pisali o takich skutkach ubocznych.
    Czy konieczna jest kalibracja w ASO po montażu albo jakaś aktywacja? Czytałem że nie jest to absolutnie konieczne.
    EDYTA:
    Odpowiem sobie sam bo pewnie komuś sie przyda.
    Wymiana kolumny nie stwarza wiekszych problemów. Kierownicę zdejmuje sie po wyjeciu poduszki (zatrzaski) i odkreceniu jednej nakrętki z podkładką zabezpieczającą.
  • #3 9368897
    tomjey
    Ocena: 94
    Ja też zamontowałem wspomaganie do Pandy.
    Z mechaniką nie ma problemów, podobnie z przełożeniem kolumny.
    Trochę zabawy jest z elektryką i kabelkami, podlączyłem zgodnie z poradnikiem z allegro od usera cac-tus i wszystko działa bez problemu.
    Po zamontowaniu mruga zegar na liczniku, można sie tego pozbyć w ASO za 60zł lub jesłi mamy swój kabelek np EM327. Oczywiście w niczym to mruganie nie przeszkadza, to tylko informacja z Body kompa że pojawiło sie nowe niezaadoptowane urządzenie w aucie.
    Przy zakupie części trzeba uważać żeby nie kupić wspomagania z anglika bo będziemy mieli problem.
    Mnie całość wyszła 420zł za części + 30 za poradnik.
  • #4 9466618
    bochenbochen
    Ocena: 7
    Witam!
    Moja Panda również nie posiada wspomagania i już mnie to bardzo męczy, zabieram się już do montażu od pewnego czasu ale nie mam kompletnej wiedzy na ten zabieg. Jeżeli może ktoś pomóc chętnie skorzystam... jakie części muszę kupić i jak się za to zabrać?
  • #5 9470186
    KacperJ
    Ocena: 85
    Z samym przełożeniem kolumny nie ma problemu, zabawa jest z kabelkami i bez dokładnego schematu tego nie zrobisz. Trzeba przepiąć parę wsuwek w kostkach do body komputera i pociągnąć przewody do aku.
    W sumie nie ma tego nigdzie na necie opisanego dokładnie i robiąc to pierwszy raz nie jest łatwo.
  • #6 9730978
    radziu111
    Ocena: 31
    Dodam jeszcze że po zamontowaniu kolumny i dopięciu jej do body komputera należy dopisać dodatkowe urządzenie do body komputera - usunięcie migania wskazania licznika. Ja to wykonałem za pomocą programu FiatEcuScan i funkcji osiowania proxi (bodajże na samochodzie Fiat Punto `03 w sekcji nadwozie). Wszystko chodzi ok.
