Fiat Panda - Lokalizacja przekaźnika - Rozruch silnika
DEXTRAN 26 Sie 2014 01:04 8823 6
  • #1 13907864
    DEXTRAN
    Ocena: 61
    mógłby mnie ktoś oświecić, który przekaźnik (o ile to przekaźnik bo wg schematów jakie posiadam takowego tam nie widzę) jest odpowiedzialny za wyłącznie wszystkich urządzeń elektrycznych na okoliczność odpalania auta ? W srodku czy pod maska go szukac i jak wyglada, ewentualnie symbol (Tx).
  • #3 13907875
    DEXTRAN
    Ocena: 61
    No jest taki efekt podczas odpalania, że jeśli w tym momencie są np. włączone światła radio czy nawiew to w momencie uruchamiania rozrusznika te urządzenia zostają wyłączone gdy rozusznik kręci. Wydaje mi się, że odpowiada za to jakiś przekaźnik. Posiadam rozpiskę przekaźników ale wg opisu żaden mi do tej funkcji nie pasuje. A próbuje go zlokalizować ponieważ czasami jest tak, że po przekręceniu kluczyka jest na 1-2 sek takie zawieszenie jakby akumulator uległ całkowitemu rozładowaniu choć tak nie jest. Myślę, że to może wina przekaźnika.
    wiki14tm
    Ocena: 34
    W wiekszosci samochodow za odlaczanie zbednych odbiornikow pradu jest odpowiedzialna stacyjak, przeczysc styki na alternatorze, akumulatorze i cewce rozrusznika i sprawdz czy podczas krecenia rozrusznikiem dziala ci np radio czy nawiew
    elektro1991
    Ocena: 32
    Za to nię odpowiada przekaznik. Odbiorniki zasilane prądem po włączeniu zapłonu np radio,światła,dmuchawa itp są rozlaczane przez stacyjke (kostkę stacyjke) tylko w momencie kręcenia rozrusznika w celu zmniejszenia obciążenia akumulatora w chwili rozruchu. A tobie nię wyłącza tych odbiorników?
    A to benzol czy diesel napisz jakies konkrety . I jaki jest główny problem? Co siě zawiesza ?
  • #6 13907902
    DEXTRAN
    Ocena: 61
    Benzyna 1.2. Odłącza urządzenia ale czasami wystepuje taki efekt zawieszenia pracy rozrusznika tzn w ogole nie startuje przez 1-3 sekund od przekrecenia kluczyka. Faktycznie mam problem ze stacyjka gdyz nie moge przekrecic kluczyka po zaskoczeniu blokady kierownicy ale to wina samej blokady gdyż wkladke stacyjki mam nowa i oryginalną. W takim razie problem bedzie z samym mechanizmem stacyjki z tego co piszecie.
    Swoja drogą ciekaw jestem jak jest z wymianą kostki bo z tego co pamiętam to jest chyba przynitowana do kolumny.
    wiki14tm
    Ocena: 34
    we fiatach z tego co pamietam sa plastikowe stacyjki;p a z tego co piszesz to poprostu rozrusznik do regeneracji:)
✨ Użytkownik pyta o lokalizację przekaźnika odpowiedzialnego za wyłączanie urządzeń elektrycznych podczas rozruchu silnika w Fiacie Panda. W odpowiedziach wyjaśniono, że za odłączenie odbiorników prądu, takich jak radio czy nawiew, odpowiada stacyjka, a nie przekaźnik. Użytkownik zauważa, że czasami występuje opóźnienie w uruchamianiu rozrusznika, co może być związane z problemem ze stacyjką. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie styków na alternatorze, akumulatorze oraz cewce rozrusznika, a także rozważają regenerację rozrusznika jako możliwe rozwiązanie problemu.
