URSUS c-330 '82 - Jak wymienić wieniec koła zamachowego?
samiec9494 25 Paź 2010 23:14 12986 9
  • #1 8663970
    samiec9494
    Ocena: 13
    Witam mam taki problem mam do wymiany wieniec koła zamachowego i chciałbym się dowiedzieć czy są jakieś problemy z jego wymianą.Części mam (wieniec i rozrusznik) wózek do rozpołowienia też mam.Są jakieś problemy z jego wybiciem???
  • #2 8664016
    AAnnddrrzzeejj
    Ocena: 71
    Robiłem to kiedyś w osobówce.Nagrzałem wieniec palnikiem dość mocno ,kilka
    uderzeń młotka i spadł.Nowy wieniec mało grzałem więcej młotka i też się udało.
    Pozdrawiam.Andrzej.
  • #3 8664030
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1843
    Z wybiciem nie będziesz miał problemów, gorzej z nabiciem nowego ale nowy wieniec wystarczy podgrzać i praktycznie sam wpadnie na swoje miejsce. Czym go podgrzejesz to już Twoja sprawa, jest kilka sposobów: kuchenka elektryczna. palnik gazowy. Ja robię to w ten sposób, że owijam wieniec szmatą i polewam ją ropą, kładę na kawałku ceówki i podpalam, czekam aż zgaśnie, łapie w kombinerki i zakładam, ewentualnie puknę młotkiem przez kawałek miedzi lub aluminium.
  • #4 8664621
    cichus
    Ocena: 434
    Koledzy dobrze radzą. Jak dobrze podgrzejesz to nawet nie musisz go wbijać, on sam wpadnie na swoje miejsce.
  • #5 8665908
    samiec9494
    Ocena: 13
    ok dzięki za rade mam dopiero 16 lat i robię to pierwszy raz w sobote rozbieram .
  • #6 8665957
    robokop
    Ocena: 6371
    Przecież z tego co pamiętam to ten wieniec daje się odwrócić, bez konieczności wymiany?
  • #7 8666988
    samiec9494
    Ocena: 13
    to też wiem bo mama mi mówiła ze ojciec kiedyś już obracał, ale jak rozbiorę to zobaczę dokładniej.
  • #8 8667057
    Dowódca baterii
    Ocena: 63
    Aby ocenić stan wieńca wystarczy wyjąć rozrusznik i obrócić wałem. Nie trzeba rozpoławiać.
  • #9 8667613
    samiec9494
    Ocena: 13
    no to zrobiłem na pierwszym miejscu
  • #10 8714446
    samiec9494
    Ocena: 13
    Dzięki wszystkim za pomoc,remont zakończony pomyślnie :D
W dyskusji poruszono temat wymiany wieńca koła zamachowego w ciągniku URSUS C-330 z 1982 roku. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, sugerując, że wymiana nie powinna sprawić problemów, jeśli wieniec zostanie odpowiednio podgrzany przed montażem. Wskazówki obejmują użycie palnika gazowego lub kuchenki elektrycznej do podgrzania nowego wieńca, co ułatwia jego osadzenie. Uczestnicy rozmowy zauważają również, że wieniec można obrócić, co może być alternatywą dla jego wymiany. Po zakończeniu remontu autor tematu potwierdził pomyślne zakończenie prac.
