Mercedes w124 300D - słabe ogrzewanie przy niskich obrotach, co sprawdzić?
tkamicki5 27 Paź 2010 18:01 3512 4
  • #1 8670556
    tkamicki5
    Ocena: 8
    witam.idzie zima więc trzeba już grzać w samochodzie a u mnie jest coś nie tak chyba. ciepłe powietrze leci mi ale nie tak ciepłe jak powinno,a leci dopiero wtedy jak na większe obroty samochód wejdzie,jak przeciągne jakiś bieg. dlaczego tak jest?coś z nagrzewnicą? pozdrawiam
  • #2 8670581
    Przemo9826
    Ocena: 2497
    Popraw pisownie.
    Syf w nagrzewnicy, dotknij przewody wodne które idą do nagrzewnicy, czy są gorące.
  • #3 8671182
    Gżehó
    Ocena: 106
    Poziom płynu poprawny? Układ odpowietrzony?
    Pompa wymuszająca obieg sprawna?
    Elektro zawory sprawne?
  • #4 8680234
    tkamicki5
    Ocena: 8
    poziom płynu mam troche niski,ale to chyba nie ma aż takiego wpływu co, mam też audi i jest też mniej płynu a grzeje ładnie.a jak sprawdzić pompe i te elektrozawory?syf w nagrzewnicy da sie usunąć jakimś środkiem?
    przewody idące do nagrzewnicy są gorące.
  • #5 8680474
    Gżehó
    Ocena: 106
    Skoro są ciepłe to raczej wszystko ok.
    Co do poziomu to powinien być właściwy, w przeciwnym wypadku może się zapowietrzać :) Prawidłowy poziom jest "do zgrzewu", chyba że masz jakieś oznaczenia.
    Pompa jest pod zbiornikiem wyrównawczym jak mnie pamięć nie myli. Myślę że dobrze by ją był podpiąć na krótko przy wyłączonym silniku i posłuchać :)
