Problem z dmuchaniem zimnego powietrza w Mercedes W124 - Elektrozawory czy coś innego?
Solopol 02 Kwi 2023 13:38 1668 9
  • #1 20520916
    Solopol
    Witam, mam problem z mercedesem w124, po włączeniu ogrzewania na pokrętłach deski rozdzielczej auto cały czas dmucha zimnym powietrzem. Po zdjęciu wtyczki z elektrozaworów grzeję prawidłowo. W czym może być problem bo nie zdaję mi się, że jest to wina elektrozaworów.
  • #2 20521089
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3598
    Prawidłowo to raczej nie. Po zdjęciu wtyczki zawory są całkowicie otwarte.
    Czy jak dasz oba kręciołki na "max" to zaczyna grzać?
  • #3 20522284
    Solopol
    Grzeję cały czas bez opcji ustawienia temperatury a gdy wtyczka jest podłączona
  • #4 20522307
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3598
    Nie pytam kolego o opcje ustawienia temperatury. Spytałem wyraźnie: czy zaczyna grzać w pozycji „max”
    …..to co?
  • #5 20522478
    Solopol
    Gdy wtyczka na elektrozaworze jest podłączona Nie zaczyna grzać w pozycji max wieje tylko zimnym powietrzem przez cały czas tak jakby pokrętła wogóle nie reagowały
  • #7 20522925
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3598
    Wygląda na uszkodzony panel sterujący. Przed wymianą sprawdź oporność cewek elektrozaworów. Powinno być (o ile pamiętam) 2 X 14 omów.
    cyborg39 napisał:
    W Mercedesach z tych lat, kratki środkowe ZAWSZE wieją na zimno
    Powód jest taki, że u starszych ludzi nawiew ciepłego powietrza na twarz może doprowadzić do omdlenia - lub co najmniej dyskomfortu. Natomiast z tym "ZAWSZE" to nie masz racji - bo jak była w aucie klima można sobie było ustawić, czy chcesz ze środka zimne czy ciepłe.
    cyborg39 napisał:
    środkowe kratki zaślepiłem gąbką
    To jakiegoś złomka miałeś. Przecież tam jest prosta regulacja po której klapka całkowicie odcina przepływ powietrza: tak, jak ma być. A ten gąbkę upychał... :)
  • #8 20523902
    cyborg39
    Poziom 29  
    Ocena: 538
    Może i zlomka bo w kilkunastoletnim aucie ta klapa już nie była idealnie szczelna, i przy jeździe z wyższą prędkością zimą było czuć nieprzyjemny ruch lodowatego powietrza. A ja tego nie lubię
  • #9 20524004
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3598
    Pewnie już auta nie masz, ale napiszę przy okazji i ku pamięci dla innych: przy pokrętle środkowego nawiewu, jak się zajrzy latareczką pomiędzy kratki jest wkręt na imbus „3” - wystarczy go lekko dokręcić i dokuczliwa szczelina zostanie zlikwidowana.
  • #10 20525714
    cyborg39
    Poziom 29  
    Ocena: 538
    A widzisz, gdybym wtedy zapytał to bym się nie bawił w upychanie gąbek :) Nie mam go już 11 lat, ale mile go wspominam.. Sprzedawałem z przebiegiem coś ok. 600 000 km - połowa życia była przed nim ;) (gdyby nie dziury w podłodze)
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mercedesem W124, polegający na tym, że po włączeniu ogrzewania samochód dmucha zimnym powietrzem, mimo że po odłączeniu wtyczki z elektrozaworów ogrzewanie działa prawidłowo. W dyskusji poruszono możliwość uszkodzenia panelu sterującego oraz konieczność sprawdzenia oporności cewek elektrozaworów. Zauważono, że w starszych modelach Mercedesów kratki środkowe zawsze wieją zimnym powietrzem, a ciepło leci tylko z bocznych i dolnych nawiewów. Użytkownicy sugerują również, że klapa regulacyjna może być nieszczelna, co prowadzi do nieprzyjemnego przepływu zimnego powietrza. Wskazano na możliwość dokręcenia wkrętu przy pokrętle nawiewu, co może pomóc w usunięciu szczeliny.
