Mercedes ML 400 CDI 2002 - Kontrolki ESP, BAS i ABS świecą się zimą
Misiek013m 27 Paź 2010 20:44 11724 9
  • #1 8671435
    Misiek013m
    Ocena: 8
    Witam, mam problem z moim mercedesem ml 400 cdi, rok temu zima zaswiecily mi sie kontrolki ESP, Bas ESP i ABS wiosna problem zniknal, ale teraz znowu sie zaswiecily, czy to cos powaznego ??? Czy moze szfankuje jakis czujnik, prosze o pomoc... Z gory dziekuje
  • #2 8671638
    autoas
    Ocena: 3909
    A nie przyszło ci do głowy zrobić diagnostyke?
  • #3 8674117
    Misiek013m
    Ocena: 8
    Diagnostyka byla zrobiona, ale nie wykazala ona zadnych bledow zwiazanych z ukladem hamulcowym czy kontrola trakcji
  • #4 8674253
    autoas
    Ocena: 3909
    Znaczy sie, że tak ma być......?!
  • #5 8680734
    Misiek013m
    Ocena: 8
    Nie wydaje mi sie <bezradny> nie chodzi mi Low range, nie dolacza sie przedni naped, ESP tez nie dziala. Najlepsze jest to ze wiosna i latem jest ok i wszystko chodzi jak nalezy a zima juz nie
  • #6 8992403
    Jarek79kk
    Ocena: 60
    witam, pytanie z innej beczki, stoje wlasnie przed zakupem takiego auta, mozesz mi powiedziec z perspektywy uzytkownika jaka masz opinie, czego sie doszukiwac przy zakupie jako wady? co sie psuje? koszta? ogolnie co na "+" co na "-" w tym aucie zaliczyc, kupowac czy nie...wiekszosc przeczytanych w internecie opinii to zaslyszane historie zadko znajduje sie wypowiedzi realnych uzytkownikow.
  • #7 9002128
    Misiek013m
    Ocena: 8
    Szczerze mówiac to poza tym co opisalem powyzej auto zachowuje sie dosc dobrze i jestem z niego zadowolony. Silnik jest dynamiczny i nie mam problemow z wyprzedzaniem innych uzytkownikow drogi, srednie spalanie wynosi jakies 13-16 litrow na 100 km, wszystko zalezy od jazdy. Moim zdanie to auto nie nadaje sie na bezdroza, ale w lekkim terenem (do jakiego przystosowane jest to auto) sobie poradzi, wyposazenie w moim aucie jest dosc dobre. Plastiki i ergonomia ok. No ale konkretniej: skrzynia jest troche za słaba do duzego momentu obrotowego silnika i zdazalo mi sie ze np podczas szybkiego ruszania ze swiatel glupiala i nie wiedziala jaki ma wrzucic bieg, auto nie jest zbyt ekonomiczne bo i paliwo jak i koszty zwiazane z wymiana oleju, filtrow, klockow itp nie sa male. Z tego co dowiedzialem sie na roznych forach ml 55 amg jest podobny w utrzymaniu (aczkolwiek nie chce mi sie wierzyc ze spalanie tego auta wynosi tyle co disla). Przechodzac do sedna sprawy, jako uzytkownik tego modelu to polecam te auto, jednak musisz sie liczyc z pewnym kosztami utrzymania samochodu ktore nie sa male.
    + mocny i dynamiczny silnik, wspanialy system BOSE, wygodna pozycja za kierownica, ergonomia i wykonczenie,
    - skrzynia biegow, koszty utrzymania
    Przy zakupie sprawdz Low Range (na forum jest opisane jak to zrobic), systemy ESP,ABS,ETS itp. oraz komputer pokladowy (w moim pokazuje smieszne i nierealne dane spalania) oraz oczywiscie orginalosc przebiegu i szczerosc sprzedajacego (bezwypadkowy czy nie) - najlepiej w wycieczke po samochod zabrac dobrego mechanika.
    Pzdr. Jak masz jeszcze jakies pytania to sprobuje Ci pomoc (na ile bede w stanie)
  • #8 9163818
    Jarek79kk
    Ocena: 60
    witam, kupilem
    wszystko w miare ok
    przed zakupem odwiedzilem aso, ktore za wiele mi nie powiedzialo, podlaczenie wtyczki kosztowalo mnie 400zl, pomijajac...
    pierwsza usterka po wyjechaniu z myjni to woda na dywaniku pod nogami pasazera - przyczyna to odprowadzanie wody z szyberdachu, wezyk spadl, troche niebezpieczne odginanie tapicerki dachu ale jakos poszlo, zalozone nie cieknie
    kolejna usterka, przycisk LOW RANGE razem ze swiatlami przeciwmgielnymi nie trzyma sie tak jak powinien i trzeba z ogromna delikatnoscia go naciskac bo przy mocniejszym zetknieciu z palcem calosc (oba guziki) wpadaja do srodka - wyciagniecie ich i zamocowanie na swoim miejscu bardzo trudne dojcie od spodu (reka ledwo sie miesci)
    co do spalania to faktycznie mi wyszlo trasa przy predkosci 140km/h jakies 11ltr, miasto jakies 13 - jazda normalna bez szalenstw ale bez zolwiego tempa przy przyspieszaniu, normalnie
    teren - ne probowalem nie potrzebuje w zasadzie
    skrzynia jak na razienie ma klopotow wydaje sie jakby chodzila dobrze (lepiej nie zapeszac)
    przy szybkim ruszaniu ze swiatel raczej wszystko ok
    ogolnie jestem zadowolony powidzmy
    moze jakis nalecialosci mam z poprzedniego auta i widze pewne ...niezadowolenia ze swojej strony ale coz...trzeba zyc dalej :)
    aha jeszcze sprawa wypadkowosci
    z tego co wiem i z widzianych fotek auto mialo lekkie uszkodzenie lewej strony tzn blotnik i kawalek zderzaka
    teraz tez widze ze spryskiwacze przednich reflektorow dzialaja ale woda leci pod auto, waz jest zaklejonytasma i umocowany prowizorycznie pod zderzakiem wiec musze sie do tego zabrac zeby to popodlaczac
    spryskiwacze sa dostep sredni ale jak sie ociepli to sie za to wezme, robil ktos juz to?
    kropek360
    Ocena: 3
    Zalozylem specjalnie konto na tym forum zeby Ci odpowiedziec. Mialem podobny problem i w koncu doszedlem o co biega ;) Sprawdz koniecznie automat stopu. Znajduje sie on pod obudowa przy pedale hamulca. Koszt naprawy w moim przypadku, to okolo 200zl plus wykasowanie bledu w komputerze, ktore niekiedy jest niezbedne - chociaz nie zawsze ;) Problem zniknie na 100%. Pozdrawiam serdecznie!
    Tempomat tez Ci pewnie nie dzialal, czy nie probowales??
  • #10 9401792
    Misiek013m
    Ocena: 8
    Sprawdzałem i faktycznie, chodzi mi tylko limit predkosci.
    Dzieki bardzo za podpowiedz, sprobuje usunac ten problem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolkami ESP, BAS i ABS w Mercedesie ML 400 CDI z 2002 roku, które zapalają się zimą, a latem znikają. Po diagnostyce, która nie wykazała błędów w układzie hamulcowym, użytkownik zastanawia się nad przyczyną. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie automatu stopu pod obudową przy pedale hamulca, co może być przyczyną problemu. Koszt naprawy wynosi około 200 zł, a czasami konieczne jest wykasowanie błędu w komputerze. Użytkownik potwierdza, że problem dotyczy również limitu prędkości.
