Golf 3 silnik ABU Po wymianie uszczelki pod głowicą kopci
wesolek24 28 Paź 2010 18:23 5382 8
  • #1 8674686
    wesolek24
    Ocena: 3
    Witam kolegow.
    Auto Golf 3 1,6b silnik ABU
    Po wymianie uszczelki pod głowicą i uszczelniaczy zaworów auto kopci na bialo i nie ma mocy.
    Co moze byc przyczyną???
    Mozliwe,że zapłon jest źle ustawiony???
  • #2 8674916
    Artur h
    Ocena: 74
    A czy na pewno dobrze ustawiłeś rozrząd.
  • #3 8675034
    wesolek24
    Ocena: 3
    jeśli chodzi o rozrząd raczej jest dobrze ustawiony.
    Koło wałka razraządu-kropka ustawiona na strzałce.
    Dolne koło ustawiłem na 0 (0-Z)
    auto pali na dotyk.
    Jednak brakuje mu mocy i tak jak pisałem kopci na biało.
    Nie wiem czy nie namieszałem coś z aparatem zapłonowym.Kiedy odkrecałem wałek rozrzadu musiałem też odkrecic aparat.
    Z autem wcześniej nie było problemów do momentu kiedy płyn chłodzenia poszedł w silnik.
    Wymieniłem uszczelke i teraz jest problem tak jak pisze.
  • #4 8677707
    wesolek24
    Ocena: 3
    czy według kolegów ustawiłem prawidłowo rozrząd???
    Na co należałoby zwrócic jeszcze uwage?
  • #5 8677995
    Piotr520
    Ocena: 242
    Samo ustawienie zapłonu raczej nijak się ma do kopcenia,co do utraty mocy to owszem.Nie miałem doczynienia z tym silnikiem więc na temat ustawienia rozrządu się nie wypowiem .Dwa pytania;
    -czy głowica była planowana i sprawdzona na szczelność
    -czy silnik nie został zagotowany(zapieczone pierścienie,brak kompresji)
  • #6 8678014
    igorek83
    Ocena: 194
    kolego jak dawałeś planować zapewne ściągałeś wałek rozrządu.
    Pytanie czy wypukałeś hydrauliki z oleju ???
  • #7 8679950
    toku74
    Ocena: 727
    jakie wypukiwanie hydrauliki z oleju
  • #8 8680110
  • #9 8682346
    wesolek24
    Ocena: 3
    Jakis czas temu wracałem sam. z pracy.
    W pewnej chwili zacząl przerywać temp.podskoczyła na 110st.
    odrazu zgasiłem silnik .Zobaczyłem że zbiorniczek jest pusty i zamiast oleju było masło czyli czeka mnie naprawa.
    Auto nie było juz odpalane.
    Niestety nie sprawdzalem glowicy na szczelność nie brałem pod uwage jej uszkodzenia.
    Stara uszczelka była przerwana w jednym miejscu dlatego płyn dostał sie do oleju tak podejrzewam.
    Oczywiscie przed założeniem głowicy wszystko zostalo wymyte jak należy.
    Nie posiadam lampy więc podjade do jakiegoś mechanika na ustawienie zapłonu i wtedy zobaczymy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Golfem 3 1,6b (silnik ABU) po wymianie uszczelki pod głowicą, gdzie auto kopci na biało i traci moc. W odpowiedziach poruszane są kwestie ustawienia rozrządu, zapłonu oraz ewentualnych uszkodzeń głowicy. Użytkownik przyznaje, że nie sprawdził głowicy na szczelność, co może być przyczyną problemów. Wskazano również na możliwość zapieczonych pierścieni oraz konieczność wypłukania hydrauliki z oleju po demontażu wałka rozrządu. Użytkownik planuje udać się do mechanika w celu ustawienia zapłonu.
