Urządzenie do odczytu kodów z czujników ciśnienia opon w Renault?
tomasz0703 31 Paź 2010 11:43 44002 40
Najlepsze odpowiedzi
Jakim urządzeniem można odczytać lub wzbudzić kod z czujników ciśnienia opon w Renault bez zdejmowania opon?
Do odczytu możesz użyć KTS-a/Launcha: na zmontowanym kole ma on funkcję odczytu kodu, a czujnik wzbudzisz przez spuszczenie powietrza poniżej 1 bara, po czym kod pojawi się w programie; przy każdym kole trzeba było ponownie uruchamiać KTS [#8689163][#8690404] W przypadku Clipa forumowicze pisali, że potrzebny jest osobny aktywator/wzbudzacz, a jako przykład podano MS1607 [#8686313][#11060975] Padła też alternatywa KKL + DTT2000: czujniki nie muszą być wcześniej dopisane, a w UCH jest tryb ułatwiający odczyt numerków, choć trzeba chwilę poczekać na wzbudzenie [#8689722] Jeśli bateria w czujniku padła, nic nie odczytasz [#8686313]
  • #1 8684263
    tomasz0703
    Ocena: 488
    Witam czy jest jakieś urządzenie do odczytu kodu z czujników ciśnienia opon w samochodach marki renault ,albo urządzenie które je wzbudzi i w testerze zobaczę te kody ?.
  • #2 8684305
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Clip.
  • #3 8685980
    tomasz0703
    Ocena: 488
    Ale clipem chyba nie odczytam kodu tylko możesz nim dopisać kod jak go znasz chyba że się mylę ?
  • #4 8686299
    makidede
    Ocena: 74
    Kod jest na czujniku od środka.Przypisać można KTS-em.
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Clip launch kts , jak byk masz numerek czujnika.
    Jak bateryjka siadła to nic nie zobaczysz.
  • #6 8686501
    tomasz0703
    Ocena: 488
    Wiem że lanchem clipem itd mogę odczytać kod wcześniej zakodowanych czujników(np z opon letnich) ale ja chcę odczytać kod z czujników opon zimowych z felgami które założyłem pierwszy raz w tym aucie.A nie chce sciągać tych opon i odczytywać numerki z czujników .
    makidede
    Ocena: 74
    To tylko serwis robi.Specjalne urządzenie wielkości tel.komórkowego.
  • #8 8689163
    Doktorr
    Ocena: 1095
    W Kts jest funkcja odczytu kodu na zmontowanym kole . Aby czujnik wysłał kod wystarczy wypuścić z koła powietrze, kod wyświetli ci się w okienku programu. Żeby wszystko poszło sprawnie do każdego koła trzeba ponownie uruchamiać KTSa. Wielokrotnie sprawdzone.
    Do Clipa faktycznie wymagany jest specjalny aktywator.
  • #9 8689209
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Doktorr, a jak sobie radzisz z czujnikami w megene 2 albo scenic 2?
  • #10 8689433
    Doktorr
    Ocena: 1095
    Powiem szczerze nie sprawdzałem jakoś zawsze trafiały mi się na taką usługę laguny 2.
  • #11 8689722
    simon932
    Ocena: 2
    Jest, nawet bardzo proste urządzenie ;) Zwykły kkl i program DTT2000. Czujniki nie muszą być wcześniej dopisane do systemu. Co prawda jest wymagana chwila czasu, bo czujniki wzbudzają się po czasie. W UCH jest tzw. tryb w którym można łatwo numerki odczytać.
  • #12 8690404
    Doktorr
    Ocena: 1095
    Nie trzeba czekać, tylko upuścić powietrza poniżej 1 bara , wtedy czujnik natychmiast wysyła kod z uwagi na spadek ciśnienia.
  • #13 8690807
    simon932
    Ocena: 2
    No dokładnie, jak piszesz. Jak nie chcesz się bawić w pompowanie kółek, to system kontroluje czujniki bodajże co 15 min.
  • #14 8690849
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Może jestem w błędzie, ale czy w takim przypadku nie wysyła tylko informacji o ciśnieniu? Poza tym dlaczego UCH miałoby "słuchać" czujnika którego "nie zna" ?
  • #15 8691819
    Doktorr
    Ocena: 1095
    Nie tylko o ciśnieniu, bo by nie było wiadome na którym kole nastąpiła usterka.
    To jest radio ,"słucha" wszystkiego co jest nadawane ale reaguje tylko na przypisane kody.
  • #16 8692268
    romoo
    Ocena: 1377
    Czyli dopisując nowy trzeba jednak znadz jego kod.
  • #17 8692993
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1632
    Mi się wydaje ,że clip ma możliwośc automatycznego wyszukania kodu i dopisania ,oczywiście potrzebuje wzbudzenia czujników.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #18 8693416
    romoo
    Ocena: 1377
    Ale jak clip o robi , wchodzisz w odczyty poprzez koło zapasowe?
    Każde koło ma przypisany nr czujnika. Teoretycznie jak masz koła do renówki z czujnikami w garażu np 30sztuk i jak moduł je zczyta to powino sie pojawić 30 numerków z kołami.
  • #19 8693485
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Jeśli działasz clipem to wzbudzasz je w określonej kolejności, od LP PP TP LT, poza tym one nie mają dużego zasięgu.
  • #20 8695604
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1632
    34 i więcej jak ktoś akurat będzie przejeżdzał w pobliżu warsztatu jakimś reno.Musisz uważac ,żeby jego numerów nie złapał.Najlepiej wstrzymac ruch w obrębie kilometra,wtedy pewne.:D
    Konto firmowe:
  • #21 9311735
    SiwusGSM
    Ocena: 23
    Szukam tego pobudzacza do czujników.
    Gdzie go można nabyć ?
  • #22 10937852
    ARTEMIAN
    Ocena: 92
    Odnawiam temat jestem w posiadaniu clipa i nie mogę zakodować czujników w megane 2 / jeden jest niewidoczny / .Clip każe napompować do 3,8 bara a później spuścić powietrze i nic z tego.Zmieniłem oprogramowanie na niższe , nic to nie daje.Spróbowałem nawet w lagunie 2 przejechałem nawet z 10 km i zero tematu.Przydałby się wzbudzacz jak on działa może można zrobić takie urządzenie.
  • #24 10938277
    ARTEMIAN
    Ocena: 92
    kidu22- Odnieś się do tematu daj pomysł żeby zrobić wzbudzacz.A co do problemu nie zrozumiałeś clip nie znajduje żadnego zaworu....
  • #25 10938988
    kidu22
    Ocena: 740
    Bo to nie klip ma znaleść czujnik tylko odbiornik sygnału czujnika, wiesz gdzie siie znajduje, ma zasilania , ma komunikacje?
  • #26 10939213
    ARTEMIAN
    Ocena: 92
    Jeżeli clip widzi czujniki i reaguje na zmianę ciśnienia / spuszczenie z opony powietrza / i w odczycie clipa widoczna jest zmiana to chyba jest ok.Ale przy próbie zaprogramowania clip nie widzi czujnika to coś jest nie tak albo ja coś źle robię chociaż przeczytałem MR programowania w lagunie ale w meganie to nie działa , nie widzi przy programowaniu żadnego czujnika czyli czujnik nie wysyła sygnału bo clip go nie widzi przy programowaniu.Dlatego ciekawy jestem jak działa wzbudzacz przecież to chyba jest jakaś prosta konstrukcja ?
  • #28 10940172
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Nie nie, wzbudzacz wzbudza czujniki aby te wysłały swe numerki do UCH.
  • #29 11060024
    stiv809
    Ocena: 4
    mam ten wzbudzacz
  • #30 11060975
    Doktorr
    Ocena: 1095
    MS1607
✨ W dyskusji poruszono temat urządzeń do odczytu kodów z czujników ciśnienia opon w samochodach marki Renault. Użytkownicy wskazali, że do odczytu kodów można użyć narzędzi takich jak Clip oraz KTS, jednak Clip wymaga specjalnego aktywatora. W przypadku czujników zimowych, które nie były wcześniej kodowane, zaleca się użycie wzbudzacza, który zmusza czujniki do wysłania sygnału. Użytkownicy podkreślili, że kod czujnika można odczytać poprzez spuszczenie powietrza z opony, co powoduje natychmiastowe wysłanie kodu. Wspomniano również o problemach z widocznością czujników w niektórych modelach, takich jak Megane II i Laguna II, oraz o konieczności wymiany baterii w czujnikach.
