[candy aquamatic 6] słaby silnik - buczy - nie obraca
tomix 31 Paź 2010 16:23 3876 9
  • #1 8685361
    tomix
    Ocena: 99
    Witam kolegów :)
    Mam problem ze swoją pralką Candy Aquamatic 6, który objawia się buczeniem silnika zamiast obracaniem bębna. Z moich obserwacji wynika, że problem występuje tylko na 1 i 2 programie i tylko podczas "większej ilości prania", a na wirowaniu jest ok. Myślałem, że to blokujące się łożysko na bębnie bo nieźle wyje przy wirowaniu wobec tego położyłem ją dziś, rozebrałem, kapnąłem olejem - teraz lżej się kręci. Niestety po włożeniu ok 2kg prania i wlania wody to samo. Wyciągnąłem połowę prania i na drugim nadal nie rusza, ale na pierwszym obraca (raz na kilka obrotów silnik zabuczy). Na pralkach nie znam się chyba w ogóle, ale wydaje mi się, że silnik powinien być sprawny skoro wiruje szybko i sprawnie? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
    Pozdrawiam, Tomek.
  • #2 8685850
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Zmierz oporność uzwojeń sinika.
  • #3 8686493
    tomix
    Ocena: 99
    między przewodem brązowym, a:
    zielonym - 26 Ohm
    zółtym - 72
    niebieskim, pomarańczowym - ok 118 Ohm
  • #4 8687381
    Szarobury
    Ocena: 89
    Przyjrzyj się dokładnie wycinkom komutatora, czy aby czasem jeden wycinek nie ma innej barwy/odcieniu. Możesz zmierzyć rezystancje pomiędzy sąsiednimi wycinkami, czy są wszędzie takie same.
  • #5 8688307
    tomix
    Ocena: 99
    Niestety to typowy silnik prądu zmiennego, nie ma komutatora...
    Szarobury
    Ocena: 89
    W takim razie trzeba by zmierzyć czy kondensator ma pojemność.
  • #7 8690564
    tomix
    Ocena: 99
    Kondensator teoretycznie powinien mieć 7,50uF, a miernik wykazuje 7,16uF. Zastanawiam się czy to nie programator...
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    Wstaw jednak ten kondensator nówkę.To wydatek tylko ok.10 zł. a będziesz miał pewność.Kondensatory silników na pomiarach miernikiem pojemności mogą wykazywać prawidłową pojemność a w stanie dynamicznym przy pracy rzeczywistej na obciążeniu mogą być be.
  • #9 8703775
    tomix
    Ocena: 99
    Kondensator wymieniony, pralka na wszystkich programach działa jak należy. Dzięki za wszelką pomoc, naprawdę mi pomogliście :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Candy Aquamatic 6, polegający na buczeniu silnika i braku obrotów bębna podczas programów 1 i 2 przy większej ilości prania. Po rozebraniu pralki i nałożeniu oleju na łożysko, problem nie ustąpił. Użytkownik zmierzył oporność uzwojeń silnika oraz kondensatora, który wykazywał nieznacznie niższą pojemność od nominalnej. Po wymianie kondensatora pralka zaczęła działać poprawnie na wszystkich programach.
