Audi A4 1.9 TDI 1998 - Słabe podświetlenie licznika, co sprawdzić?
stanek92 03 Lis 2010 22:27 3066 6
  • #1 8699575
    stanek92
    Witam , mam problem gdyż dziś zauwazyłem ze moje podswietlenie licznika swieci słabiej niż dotychczas :cry: jaka moze być przyczyna tej denerwującej mnie usterki ?
  • #2 8711965
    jorguseasyrider
    Ocena: 69
    Zarowka sie przepalila ... Trzeba zalozyc nowa , najlepiej nowe.
  • #3 9113231
    Orson000
    Ocena: 6
    kolego ja mam ten sam problem ze swoim autem tylko ze u mnie podswietlenie juz calkeim padlo:cry: powodem tego jest zimny lut z tego co sie dowiedzialem ! ja mysle ze w tym tygodniu zaloze nowy licznik . Pozdrawiam
  • #4 9113257
    robertnov
    Ocena: 117
    A sprawdzali koledzy magiczne pokrętło czy nie ustawione na minimum?
  • #5 9113638
    bart.auto
    Ocena: 246
    Sprawdź kontrolką czy jest sterowanie z włącznika dokładnie czy jest różnica w świeceniu kontrolki jak ściemniasz ,jeżeli jest to żarówki w liczniku
  • #6 9113663
    jawiczka
    Ocena: 418
    Kolega ma rację, pod warunkiem że cały licznik jest słabo podświetlany, jeżeli tylko jakaś część licznika słabiej świeci od pozostałej części to uszkodzona żaróweczka, przy wymianie żaróweczek wymień wszystkie od podświetlania żeby po złożeniu nie okazało się że następna się przepaliła.
  • #7 9113707
    robertnov
    Ocena: 117
    Bez sensu jest wymiana wszystkich w podanym przykładzie.Faktem jest że należy mieć w zapasie następne.
Użytkownik zgłasza problem z podświetleniem licznika w Audi A4 1.9 TDI z 1998 roku, które świeci słabiej niż wcześniej. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak przepalona żarówka, zimny lut, czy niewłaściwe ustawienie pokrętła regulacji podświetlenia. Zaleca się sprawdzenie działania włącznika oraz wymianę uszkodzonych żarówek, przy czym niektórzy użytkownicy sugerują wymianę wszystkich żarówek podświetlenia, aby uniknąć przyszłych problemów.
