Audi a4 1.9 tdi 90km problem z podświetlaniem licznika
michal05 20 Kwi 2010 19:13 3139 8
  • #1 7984098
    michal05
    Mam problem, kupiłem audi a4 1.9 tdi 90km i mam problem z podświetlaniem licznika, mam kabelek VAG ale nie wiem co z tym bardzo zrobić ponieważ gdy nie mam zapalonych świateł to podświetlanie jest ok. a gdy załączam światełka mijania to jest najciemniejsze podświetlanie...... w dzień to nie widać kilometrów przejechanych w nocy tez ciężko się jeździ bo nie widać zbyt dobrze.... czy ktoś moze mi pomóc??? jakbym mógł to naprawić kabelkiem??? ;) jazda jest uciążliwa...
    prosiłbym o pomoc jak najszybszą.
  • #2 7984145
    Piciu1
    Ocena: 5
    Może regulację jasności świecenia masz na minimum?
  • #3 7984866
    michal05
    własnie tylko jak ten licznik rozjasnic w tym tkwi problem ;)
  • #4 7984955
    tzok
    Ocena: 6573
    Potencjometrem ("rolką") przy włączniku świateł? <- pomyłka, tam jest tylko reg. wysokości świecenia reflektorów, podświetlanie jest regulowane przyciskami lub pokrętłem przy licznikach.
  • #6 7985124
    DJTiesto
    Ocena: 45
    Jak masz mechaniczny licznik to lewe pokrętło w liczniku.
  • #7 7985192
    august_
    Ocena: 47
    To normalne, że po włączeniu świateł podświetlenie przygasa. Tak jak poprzednicy pisali - masz przyciemnione podświetlenie. Reguluje się to lewą gałką w liczniku (tą, którą ustawia się również zegar). Przekręć ją w prawo.
  • #8 7986701
    michal05
    dzieki za info panowie ;)
  • #9 8061044
    rosirosi
    Również przyłączam się do podziękowań panowie ;)
Użytkownik zgłasza problem z podświetlaniem licznika w Audi A4 1.9 TDI 90KM, które działa poprawnie przy wyłączonych światłach, ale przy włączonych staje się zbyt ciemne, co utrudnia odczyt. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z ustawienia jasności podświetlenia, które można regulować za pomocą pokrętła lub przycisków na liczniku. Wskazówki obejmują przekręcenie lewej gałki w liczniku w prawo oraz użycie przycisku kasowania kilometrów dziennych do regulacji jasności.
