Renault Megane Scenik 97r 2,0 8V LPG nie pali na jeden cyl.
krywoj 05 Lis 2010 12:58 5137 17
  • #1 8705093
    krywoj
    Ocena: 32
    Mam pewien dziwny problem z pracą silnika na wolnych obrotach.
    Delikatnie szarpie na jałowym - nie pali też na jeden cylinder na jałowym, zarówno na benzynie jak i na gazie.
    Pomysłów było kilka więc sprawdzono -
    cewki zapłonowe -OK, przewody i świece - nowe, ciśnienie na cylindrach - jest niemalże książkowe, zawieszone / zapieczone zawory - sprawdzono - wykluczono.
    Po dodaniu gazu wszystkie cylindry pracują, mech powiedział że wygląda mu na to że nie dochodzi paliwo na jałowym do jednego cylindra a przy podniesieniu obrotów wszystko hula. w ostatni piątek 29.10 byłem na przeglądzie gazu gdzie podpięty pod komputer wskazywał że wtryski tak na gazie jak i na benzynie pracują, auto podczas jazdy nie ma straty mocy, ładnie wkręca się na obroty, równo przyśpiesza. Zauważyłem jednak, iż po delikatnym dodaniu gazu na jałowym delikatnie przez momencik szarpnie i zaczyna równiutko pracować na wyższych obrotach...
    Co to mogło się przydarzyć? Jak zdiagnozować? Proszę kolegów o pomoc.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Post raportowany, temat i pisownię poprawiłem.
  • #2 8705261
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Na którym cylindrze nie pracuje, wiadomo?
  • #3 8706376
    krywoj
    Ocena: 32
    Tak wiadomo - patrząc na silnik na wprost pierwszy z lewej, czyli zgodnie z kierunkiem jazdy pierwszy z prawej....
    Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz która może być pomocna.
    Wiedząc że ten jeden cylinder nie działa dokonał jeszcze jednej próby. Otóż odpaliliśmy auto na trzech cylindrach, pochodził moment na jałowych, wyłączono silnik, wykręcono świece - sucha bez paliwa. Zapalono silnik w ten sam sposób podgazowano nieco na 2,5-3 tyś obrotów, zgaszono, wykręcono świece - pojawiło się paliwo (?) była wilgotna. Wniosek paliwo nie dochodzi do cylindra na jałowych obrotach a podczas jazdy pracuje cylinder normalnie... Jak może być przyczyna?
  • #4 8871028
    Maniekvw
    Ocena: 2
    Witam !
    Widze że kolega krywoj ma podobny problem do mojego ja dalej niedoszłem może rozwiazałes problem ?? Ja ma zamiar sciągac glowice bo inneg wyjscie już nie widze sprawdzialem wszystko iskar , paliwo, itd..... i nic na wolnych obrotach nie pracuje pierwszy cylinder , może ktos mial jeszzce taki problem ?????
    Pozdrawiam Maniekvw
  • #5 8872512
    krywoj
    Ocena: 32
    Hmmm... sprawdź jeszcze listwę wtrysków... u mnie sprawdzona cewka - działała poprawnie, następna w kolejce listwa wtrysków. Pytanie czemu chcesz zdjąć głowicę? Sprawdzałeś kompresje? Można jeszcze zdjąć pokrywę zaworów sprawdzić czy na zaworach nie ma błędu... u mnie podobno niema... a i kompresje mam idealną. Natomiast na jałowym i wolnych obrotach nie ma paliwa na świecy - jest suchutka... paliwo pojawia się po utrzymaniu obrotów ok 3tys.
  • #6 8872673
    Robak131
    Ocena: 44
    zamien wtryski i wtedy sprawdz na który nie pali
  • #7 8872722
    krywoj
    Ocena: 32
    OK po niedzieli już chyba zajrzę do warsztatu... Dzięki
  • #8 8872766
    Robak131
    Ocena: 44
    I jeszcze dla pewności sprawdziłbym ciśnienie paliwa pozdrawiam
  • #9 8872806
    krywoj
    Ocena: 32
    hmm tyle że dzieje się to na gazie i benzynie... czy jest coś co wspólnie steruje ciśnieniem? Hmm nie znam się w ogóle na tym...
  • #10 8872957
    Robak131
    Ocena: 44
    no to zmienia postac myslałem ze tylko na benzynie przepraszam a ten cewki to podmieniałes z innego bo one czesto padały a nieraz cięzko ją sprawdzić
  • #11 8872967
    krywoj
    Ocena: 32
    cewkę podmieniałem z Laguny i wsio chodziło... nie wiem jak są montowane wtryski gazu...czy są powiązane z wtryskiem benzyny? Musze jeszcze zatankować więcej Pb i pojeździć chwilę na niej...
  • #12 8873006
    Robak131
    Ocena: 44
    możesz sprawdzić przewody na wtryskach tam gdzie są wpięte do gazu
  • #13 8873096
    krywoj
    Ocena: 32
    heh proszę po ludzku bardziej których wtryskach jakie przewody ja całkowity laik jestem... a cierpliwości nie chcę nadużywać :)
  • #14 8873140
    Robak131
    Ocena: 44
    pisałeś że wtryski na gazie i na benzynie pracują ok czyli masz sekwencje ?
  • #15 8873340
    krywoj
    Ocena: 32
    tak sekwencja jest założona jakieś czerwone wtryski, trzy gary działają czwarty nie lub jak się wydaje powyżej 3 tyś obrotów
  • #16 8873374
    Robak131
    Ocena: 44
    jeśli masz sekwencję to wtryski od gazu są podpięte pod wtryski benzyny i może tam na połączeniu jest problem
  • #17 8873400
    krywoj
    Ocena: 32
  • #18 9161129
    krywoj
    Ocena: 32
    PROBLEM ROZWIĄZANY
    Okazało się ze padła uszczelka pod wtryskiem pierwszego cylindra, rozebrano, wyczyszczono wymieniono uszczelki złożono skasowano kasę i chodzi jak trzeba, niemalże.... w każdym razie n a4 cylindry, wreszcie można się rozkoszować jazda przy ok 2tyś obrotów
Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Renault Megane Scenik 2.0 8V LPG, który nie pracuje na jeden cylinder na wolnych obrotach, zarówno na benzynie, jak i na gazie. Po przeprowadzeniu diagnostyki, w tym sprawdzeniu cewek zapłonowych, przewodów, świec oraz ciśnienia na cylindrach, stwierdzono, że problem leży w braku paliwa na jednym cylindrze podczas jałowego biegu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie listwy wtrysków, ciśnienia paliwa oraz połączeń wtrysków gazu, które mogą być powiązane z wtryskiem benzyny. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę uszczelki pod wtryskiem pierwszego cylindra, co przywróciło prawidłowe działanie silnika.
