Jak naprawić pompkę spryskiwacza w Renault Scenic II? Instrukcja krok po kroku
adams_72 07 Lis 2010 13:18 71973 9
  • #1 8713286
    adams_72
    Ocena: 44
    Chciałbym przedstawić moją instrukcję naprawy pompki spryskiwaczy w samochodzie Scenic II.
    W moim przypadku pompka podawała płyn tylko na przednią szybę (może być też odwrotnie tylko na tylną lub całkowite osłabienie bądź zanik podawania płynu na dysze spryskiwaczy przy pracującej pompce).
    Przyczyną takiej sytuacji była „spuchnięta” guma w baryłce odpowiedzialnej za przekazywanie płynu przód/tył.
    Zabieramy się do pracy
    1. Podnosimy i odkręcamy prawe przednie koło
    2. Odkręcamy nadkole dwa wkręty (1) i wypinamy pięć spinek (2), zdejmujemy nadkole
    3. Pamiętajmy o usunięciu płynu ze zbiornika.( w moim przypadku usunąłem go za pomocą pompki, odłączyłem przewód przednich spryskiwaczy na wysokości zbiorniczka płynu chłodzącego. Jeśli pompka nie podaje na przód tylko na tył można rozpiąć w nadkolu lub podstawić jakieś płaskie naczynie i po wyjęciu pompki płyn sam zleci)
    Jak naprawić pompkę spryskiwacza w Renault Scenic II? Instrukcja krok po kroku Jak naprawić pompkę spryskiwacza w Renault Scenic II? Instrukcja krok po kroku
    4. Sięgamy ręką i ruchami w lewo/prawo jednocześnie wysuwamy ją w kierunku zderzaka. (pompka jest umieszczona we specjalnym wgłębieniu zbiornika i wciśnięta w niczym korek do beczki)
    5. Gdy mamy już pompkę w ręku odpinamy przewody elektryczne i spryskiwaczy.
    6. Następnie przystępujemy do demontażu elementu rozdzielającego płyn przód/tył podważamy śrubokrętem płaskim i wypinamy z pompki dwa króćce (biały i czarny, biały-spryskiwacz tylnej wycieraczki a czarny przedniej)
    7. Element biały wchodzi w czarny, by ich podważamy śrubokrętem (trochę ciężko to rozpiąć)
    8. Gdy mamy rozebrany „rozdzielacz płynu” wszystko dokładnie myjemy a następnie skracamy gumę w baryłce (w moim przypadku skróciłem gumę po ok. 1mm z każdej strony a następnie wygładziłem pilnikiem)
    9. Wszystko składamy w odwrotnej kolejności pamiętając by po złożeniu rozdzielacza przeprowadzić test (dmuchamy raz w jeden króciec doprowadzający płyn do rozdzielacza a następnie w drugi, powinniśmy usłyszeć zdecydowane przesuwanie się baryłki jak również otwieranie i jednego a zamykanie drugiego króćca wychodzącego z rozdzielacza). Jeżeli jest potrzeba to jeszcze raz rozbieramy rozdzielacz i skracamy dalej gumę baryłki.
    10. Wykorzystując okazję zamontowałem zaworek zwrotny na przewodzie do tylnego spryskiwacza od tej pory płyn jest podawany natychmiast po włączeniu tylnego spryskiwacza.
    Mam nadzieję, że ta instrukcja pomoże komuś w samodzielnej naprawie pompki spryskiwacza. Czas jaki należy przewidzieć na naprawę to ok 1-2 godz.:D
  • #2 8823496
    adams_72
    Ocena: 44
    Jeśli komuś ten opis pomógł miło by było przeczytać.
  • #3 8823532
    Aleksander_01
    Ocena: 3386
    Wszystko fajnie, opis jak najbardziej OK......tylko po co jeżeli te pompki są po 30 zł.
  • #5 8824556
    adams_72
    Ocena: 44
    Pompka za 30zł jest niekoniecznie nowa i możesz trafić taką samą jak masz.:cry:
  • #6 8824584
    viper555
    Ocena: 2156
    I tu jest problem polskiej motoryzacji -ma się np.Scenica za 50 czy 60 tyś. a nie ma się 30 złotych na zwykła pompkę.P
  • #7 8824677
    Aleksander_01
    Ocena: 3386
    Takie pompki (identyczne) kupuję po 30 zł minus 20% rabatu dla warsztatu, czyli po 24 zł. Pompki mają roczną gwarancję. Używki się nie kupuje ponieważ koszt robocizny znacznie przewyższa koszt nowej pompki.
    Jeżeli jesteś zainteresowany to prześlę ci ze sto takich pompek w dobrej cenie (dużo poniżej 24 zł).
  • #8 8824704
    viper555
    Ocena: 2156
    A co za różnica 30 czy 24 czy 20 zł zawsze jest za drogo.P
  • #9 8824720
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    Takim klientom daje się rachunek + prezerwatywę gratis (żeby się nie rozmnażali).
    Autora postu zaś należy pochwalić za bardzo dobrze zrobiony opis naprawy!
  • #10 10794525
    grzesiuz
    Ocena: 5
    Witam, nie często cos samemu robie przy aucie, ale ten precyzyjny opis zachęcił mnie i udało się. Pompka spryskiwaczy reaktywowana. Dzięki.
✨ Użytkownik przedstawił instrukcję naprawy pompki spryskiwaczy w Renault Scenic II, wskazując na problem z podawaniem płynu tylko na przednią lub tylną szybę. Przyczyną była uszkodzona guma w baryłce odpowiedzialnej za przekazywanie płynu. Proces naprawy obejmował podniesienie i odkręcenie prawego przedniego koła, demontaż nadkola oraz usunięcie płynu ze zbiornika. W dyskusji poruszono również kwestie kosztów nowych pompek, które wynoszą około 30 zł, oraz argumenty za samodzielnym naprawianiem, mimo że niektórzy użytkownicy wskazywali na niską cenę nowych części.
