Ford Focus - centralny zamek nie reaguje na pilota, kluczyk działa
tomasz hendrych 09 Lis 2010 10:03 13111 3
  • #1 8720925
    tomasz hendrych
    Ocena: 2
    Witam! Mam problem z centralnym zamkiem w ford focus nie dziala z pilota!
    Pilot wysyla sygnal bo sprawdzalem. Wkładając kluczyk do zamka w drzwiach otwieram bez problemu!
    Próbowałem zakodować wg instrukcji ale nic z tego!
    Dzieki za pomoc!!!
  • #2 9119450
    kayteck1
    Ocena: 9
    a mozna wiedziec jak sprawdzales czy pilot dziala?
  • #3 9120740
    damian87-88
    Ocena: 29
    No właśnie, po pierwsze jak był sprawdzony pilot ?
    Poza tym, otwieranie i zamykanie nie działa?
    Jak by pilot padł to microswitch, sprawdź najlepiej na zapasowym pilocie, jak ten Ci będzie działał to napewno microswitch masz do wymiany.
    Jeżeli piloty będą sprawne to centralka...
  • #4 9284731
    aresch
    Ocena: 8
    A nie wymieniałeś może ostatnio baterii w pilocie.
    Podobno należy się z tą operacją zmieścić w czasie 3 minut.
    Ja wymieniałem i u mnie jest OK.
    Może wymień baterię a jak nie będzie działać to odłącz na noc akumulator, jak to nie pomoże to wówczas jeszcze raz spróbuj zrobić tą procedurę co na początku.
