Ford Focus MKI - Pilot centralnego zamka nie otwiera drzwi, możliwa usterka ścieżki
ruperte95 28 Kwi 2013 19:36 11550 12
  • #1 12249143
    ruperte95
    Ocena: 3
    Nie działa mi działa mi pilot od zamka centralnego, nie otwiera drzwi. Podejrzewam że jakiś element, ścieżka została przepalona. Załączam zdjęcia.
    Oczywiście samochód odpala i itransponder jest sprawny.
    Ford Focus MKI - Pilot centralnego zamka nie otwiera drzwi, możliwa usterka ścieżki Ford Focus MKI - Pilot centralnego zamka nie otwiera drzwi, możliwa usterka ścieżki Ford Focus MKI - Pilot centralnego zamka nie otwiera drzwi, możliwa usterka ścieżki
  • #2 12249153
    Błażej
    Ocena: 3625
    Czym tam było grzebane? Młotem wyburzeniowym?
  • #3 12249173
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6425
    Ok ale jakiej oczekujesz pomocy, modlitwy w celu cudownego uzdrowienia pilota?
  • #4 12249292
    ruperte95
    Ocena: 3
    Jak kupiłem auto to dostałem takiego pilota.
    To może być pilot, lub układ centrali lub zamki bo przed chwila zobaczyłem że nawet kluczykiem nie da się zamknąć drzwi.
    Co najpierw wymienić sprawdzić w takim razie jeśli nawet kluczykiem nie mogę zamknąć drzwi?
  • #5 12249366
    Ocena: 6425
    Kolego, jeśli znasz się na elektryce, to kup centralkę z pilotami i zamontuj ją.
    Jeśli nie, to umów się u elektryka samochodowego.
  • #6 12249495
  • #7 12249571
    ruperte95
    Ocena: 3
    Trudno będę musiał kiedyś ten pilot kupić, a jutro rozkręcę drzwi, sprawdzę i przeczyszczę zamki( kluczyk obraca się o 360 stopni i nie zamyka samochodu) i je wymienię o ile to coś nie innego.
  • #8 12249579
    Błażej
    Ocena: 3625
    To ustalmy fakty:
    - co nie działa, pilot, czy zamki?
    - skoro z zamków nie da się zamknąć auta, to jak je zamykasz/zabezpieczasz?
    - zamki indywidualnie działają, czy nie?
  • #9 12249722
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2074
    Primo, zrób to co napisał Błażej, secundo podjedź na złom i zobacz, czy da sie dokodować inną używkę, nie wiem czy Ford tak to zaprojektował czy ja miałem dwa razy szczęście, ale siadły używki tylko po zwykłym wpisaniu kluczykowaniem stacyjką. Po co kupować centralkę i dłubać w przewodach jak można zrobić na ori.
  • #10 12249857
    ruperte95
    Ocena: 3
    Pilot nie zamyka/otwiera zamków, a zamków kluczykiem też nie da się zamknąć/otwoworzyć.
    Auto mam od wczoraj, stoi otwarte w zamkniętym garażu.
    Nie, mam tylko zamek od strony kierowcy, przy próbie zamknięcia/otwarcia okręca się w kółko i nie zamyka pojazdu.
  • #11 12250219
    Błażej
    Ocena: 3625
    ruperte95 napisał:
    Auto mam od wczoraj
    Kupowałeś z zamkniętymi oczami, czy po pijaku?
    Fordy mają tak skonstruowane zamki, że zamkniesz każdym kluczykiem, a otworzysz tylko właściwym. Teraz pytaj sprzedającego, co jest grane. Ale jeśli masz wyrobione klucze/wkładki, to wymiana kompletu. Najpierw. Doprowadzić do porządku mechanikę zamków, potem sprawdzić działanie poszczególnych siłowników, a potem spinać i uruchamiać centralny.
  • #12 12250604
    Ocena: 6425
    Nigdy nie lubiłem fokusów , wiecznie zepsute krańcówki zamka.
  • #13 12252473
    ruperte95
    Ocena: 3
    Dobra muszę wymienić pilot i zapewne wkładki.
    Układ centalnego zamka jest prawdopodbnie sprawny, wymieniłem spalony bezpiecznik nr 63 to działa programowanie i słychać że się zamki zamykają.
    Dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pilotem centralnego zamka w Fordzie Focusie MKI, który nie otwiera drzwi. Podejrzewał uszkodzenie ścieżki w pilocie, jednak po dalszej diagnostyce okazało się, że zamek nie działa również przy użyciu kluczyka. Użytkownicy sugerowali różne podejścia do rozwiązania problemu, w tym wymianę centralki, sprawdzenie mechaniki zamków oraz ewentualną wymianę wkładek. Po wymianie spalonego bezpiecznika nr 63, użytkownik zauważył poprawę w działaniu systemu, co sugeruje, że układ centralnego zamka może być sprawny, a problem leży w pilocie i wkładkach.
