Toshiba, Satellite P-200,biało-czarne poziome paski na ekran
LaikCisie112 12 Lis 2010 19:17 4179 5
  • #1 8735582
    LaikCisie112
    Ocena: 22
    Bardzo proszę o diagnozę ekspertów z dziedziny...
    Laptop ma 2 lata. Ostatnio zaczęły się problemy podczas uruchamiania. Mianowicie co jakiś czas przy uruchomieniu laptopa zamiast normalnego obrazu na całym ekranie pojawiają się biało-czarne poziome paski o szerokości ok. 5mm. Restartowanie laptopa nic wtedy nie daje. Jedyne co pomaga to wyłączenie lapka odłączenie od sieci i wyjęcie baterii. Po takim zabiegu wszystko wraca do normy na jakiś czas. Wie ktoś może dlaczego tak się dzieje? Co może być przyczyną? Czy da się to naprawić? Ewentualnie ile kosztuje taka naprawa?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedźi.
  • #2 8737808
    LaikCisie112
    Ocena: 22
    Ponieważ niema odpowiedzi muszę chyba coś dopisać i bardziej opisać problem.
    Generalnie laptop zaczął szwankować w okresie największych upałów , wtedy też zaczął się bardzo nagrzewać a czas wykonywania jakichkolwiek operacji na nim znacznie się wydłużył . Nie można było równie normalnie odtwarzać muzyki z płyt ponieważ się 'wieszała'. Często gasł monitor po jakimś czasie od włączenia bądź pojawiały się biało- czarne pasy na nim. Ale nie tylko. Czasami widać było pulpit i pół przezroczyste paski zielonkawe. Prawie zawsze te pasy pojawiały się gdy przeglądało się jakieś zdjęcia. Pierwsze otwierało się poprawnie ale drugie już było zasłonięte np.niebieskimi pasami. Wykonałem reinstalację systemu kilka dni temu ale pasy nadal się pojawiają w nieregularnych odstępach czasu.
    Kolejna sprawa to dokupiony zasilacz. Oryginalny padł i trzeba było dokupić rok temu uniwersalny. Z tym że serwisant nastawił na nim napięcie 20V i tak chodziło. Teraz zmniejszyłem to napięcie do 18,5 V i laptop się nie nagrzewa tak jak wcześniej ale nie wiem czy to dzięki formatowi czy zmianie napięcia w sumie bo obie czynności wykonałem równocześnie. Na tabliczce znamionowej jest wartość zasilania na poziomie 19 V. Czy przekroczenie napięcia o 1V mogło przez rok zepsuć matrycę?
    foldback
    Poziom 29  
    Ocena: 97
    Nie podałeś dokładnego modelu tego laptopa a seria P200 można spotkać chyba z różnymi kartami graficznymi. Jaka masz kartę graficzną?
    Tak czy inaczej uszkodzenie dotyczy karty graficznej. W Przypadku laptopów wyposażonych w kartę graficzną ATI wystarczy reballing w dobrym serwisie min 5 miesięcy gwarancji. W przypadku laptopów wyposażonych w karty graficzne Nvidii GF 6 –8 (9) trzeba wymienić chipy na układy z +09 ze względu na wadę fabryczną układów z lat wcześniejszych.
    Laptop się grzeje, ponieważ masz niedrożny system chłodzenia stąd ta usterka karty graficznej.
    Zasilacz trzeba było wymienić na markowy a nie jakąś chińską podróbkę. Bo zaoszczędzone pieniądze na zasilaczu są niczym przy naprawie/wymianie płyty głównej uszkodzonej przez awarię taniego zamiennika. Różnica 1 V nie jest krytyczna, ale lepiej trzymać się zaleceń producenta.
  • #4 8740210
    LaikCisie112
    Ocena: 22
    Dokładny model to:
    Toshiba Satellite P200-1 EV
    Model No PSPB6E-16T040PL jeśli to coś zmieni.
  • #6 8746301
    LaikCisie112
    Ocena: 22
    vogelek23 napisał:
    Toshiba Satellite P200-1EV = ATI Radeon HD 2600.
    Reballing powinien przywrócić laptopowi sprawność, o ile nie doszło do przegrzania chipsetu.
    Bardzo dziękuję za pomoc kolego.
    Wiesz może w jakich przedziałach cenowych oscyluje reballing i gdzie najlepiej go wykonać? Laptop jest już po gwarancji niestety...
