Konfiguracja Siemens GIGASET 2015+ do wyświetlania numeru w Dialog ISDN
Tom123 29 Wrz 2004 20:33 2259 14
  • #1 882580
    Tom123
    Ocena: 16
    Kupiłem niedawno telefonik Siemens GIGASET 2015 Plus ( prawdopodobnie przwieziony z niemiec - automatyczna sekretarka ma komunikaty po niemiecku .........wtyczka chyba tez jest niemiecka :? ) ....i mam pytanie ..........w DIALOGU mam ISDN i ponoć w cenie abonamentu mam usługę CLIP ......jak mam skonfigurować tel. by wyświetlało mi na słuchawce nr. dzwoniącego ???
    Prosze o wskazówki typu `dla opornych` :wink:
    P.S.
    A może na analogowych urządzeniach nie działa ta usługa (w Dialogu dla analogowych lini występuje jako dodatkowa usługa - dodatkowo płatna) ???
  • #2 882629
    JARTECH
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    Na ISDN-ie ale podpięty pod wyjście analogowe aparat powinien wyświetlać numer bez specjalnych ustawień.
    Jartech
    :D
    PS
    Dwie żyły skrajne należy podłączyć do linii piny 1-4 wtyki RJ 11
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
    Poziomkowa 14, krotoszyn, 63-700 | Strona WWW: www.jartech.pl
  • #3 882964
    jarek1
    Ocena: 46
    Nie pamiętam czy czasami nie trzeba włączyć identyfikacji na NT w portach analogowych podaj jaki masz NT no i czy podłączyłeś ten aparat
  • #4 884010
    Tom123
    Ocena: 16
    NT jest firmy ELCON Systemtechnik GmbH (NT1+2ab) polski importer to TTI (Telecom&Security Network S.A.)
    ......faktycznie w instrukcji napisali :".....Ustawienie prezentacji numeru na portach analogowych. Numer kodowany jest w systemie DTMF i przesyłany przed sygnałem dzwonka......." Domyślnie było na OFF ....ustawiłem na ON (udostępniona) ..........dziękuję :)
    Co prawda nadal nie wyświetla jak dzwonię do siebie z kom. ale może mam zablokowaną prezentację na kom. (nie wiem - bo dostałem kartę w prezencie).........poeksperymentuję jeszcze z jakimś innym użytkownikiem Dialogu....może już działa ??
    A na wrazie czwgo prosze teraz jeszcze mi podopwiedzieć jak skonfigurować telefon ........??
    ....w instrukcji tel znalazłem :"....Możliwe są dwa spsosby wybierania : impulsowe /IWF/ tonowe /MFV/ ........"
    Mam ustawić na tonowe ???
    W instrukcji znalazłem jeszcze jakieś "numery AKZ, HAKZ i długości pauzy po nich " ???....musze w tym grzebać ???
    A ha - telefon podłączyłem pod wyjście analogowe w NT .....a wtyczka zrobiona jest tak : w aparacie (wg. instrukcji) jest gniazdo 6-cio stykowe licząc od lewej 2 =b 5=a reszta wolna .......a wtyczka do gniazdka (4stykowa) - tylko dwa środkowe (zewnętrzne styki wolne)
  • #5 885236
    jarek1
    Ocena: 46
    No i tu sie pojawia problem bo są dwa systemy nadawania identyfikacji DTMF i FSK no i tak telefon działa w FSK a nt nadaje w DTMF i to się nie dogada pożycz od kogoś aparat który działa w DTMF i sprawdź czy zadziała (np Verisy działają w dwóch systemach).
  • #6 885676
    Tom123
    Ocena: 16
    Czyli nie mam szans by w tym telefonie zadziałał CLIP z moim NT ??? :(
  • #7 885688
  • #8 888723
    Tom123
    Ocena: 16
    Dzięki PICIA..........ale moje NT wywala mi sygnał błędu gdy wduszam w niego #*975#8# ....a czy napewno tam ma byc * ??? Gwiazdka wg. instrukcji oznacza powrót do początku trybu programowania....:/
    Próbowałem bez gwiazdki ale wywalał błąd - trzy czy cztery krótkie sygnały.....................
    Może mam inna wrsję NT ( sztarsza ) ??....na instrukcji mam napisane - wersja 20-02-2001
    Może coś robie źle ???
    Ktoś ma może jeszcze jakis pomysł ??
  • #9 892382
    tradcom
    Ocena: 17
    A czy 2015 posiada identyfikację nr w TP SA ?
  • #10 894910
    W.Wojtek
    Ocena: 430
    Identyfikacje czyli clip'a w systemie FSK czyli obowiązujacym w tpsa (chociaz i możliwe jest w DTMF w niektórych rejonach...) maja wyłacznie
    Gigaset 2015 + (plus) te bez + nie mają...i nic na to nie pomoże.
    WW
  • #11 902606
    Tom123
    Ocena: 16
    tradcom <- wszystkie GIGASETY 2015 + maja CLIPa ....jesli pochodza z zagranicy ( polskie ponoć nie mają) ..................przynajmniej tak sie dowiedziałem :)
    A wracając do mojego problemu z NT .......ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ???
  • #13 907660
    Tom123
    Ocena: 16
    Dzięki PICIA
    Instrukcje znalazłem (komoda wcale nie jest taka duża jak się wydawało na początku - znalazło się też kilka innych kiedyś poszukiwanych rzeczy ;) )
    Kupiłem na Allegro CALLER ID dwusystemowy - zobaczymy czy zadziała i wtedy bedzie wiadomo czy to coś nie tak z NT czy tylko z telefonem :/
    P.S.
    PICIA - dziękuję raz jeszcze za link do instrukcji ......;)
    Zerknij tylko z łaski swojej, że i w Twojej instrukcji jest napisane że CLIP nadawany jest tylko w DTMF :/
  • #14 913225
    tradcom
    Ocena: 17
    Pytanie do W.Wojtek Czy wgranie oprogramowania do 2015 z 2015+ spowoduje uruchomienie funkcji CLIP?
  • #15 913579
    W.Wojtek
    Ocena: 430
    NAjprawdopodobniej nie.
    Powód -inna wersja programu w procesorze głównym.
    Czasami był też osobny układ do detekcji clipa w 2015+ w 2015 było puste miejsce na płycie.
    Widziałem kilka wersji płyt głównych...
    Rada -zczytać program z pamieci zapisać, wczytac z 2015+ i zobaczyc co będzie. Najprawdopodobniej zawiesii telefon,ale ...... jak ktos ma szczęście to trafi na układ który zadziała.
    Warunek KONIECZNY przed tymi operacjami obowiązkowo twardy reset bazy (obu-żrodłowej i docelowej) (page 25 sek ,zasilanie itp.)
    Co wyszło?
    WW
✨ Użytkownik posiada telefon Siemens GIGASET 2015 Plus sprowadzony z Niemiec i korzysta z usługi CLIP w sieci Dialog na łączu ISDN z NT firmy ELCON Systemtechnik (NT1+2ab). Problem polega na braku wyświetlania numeru dzwoniącego na telefonie podłączonym do portu analogowego NT. Domyślnie prezentacja numeru na portach analogowych była wyłączona i została włączona w NT, jednak telefon nie wyświetla numeru, ponieważ NT przesyła identyfikację w systemie DTMF, a telefon obsługuje tylko system FSK. Próby zmiany systemu CLIP w NT za pomocą kodów programowania (#*975#7# dla DTMF i #*975#8# dla FSK) kończą się błędami, prawdopodobnie z powodu wersji oprogramowania NT. Wskazano, że GIGASET 2015 Plus obsługuje CLIP w systemie FSK, a modele bez plusa nie mają tej funkcji. Użytkownik planuje test z dwusystemowym urządzeniem Caller ID, aby zweryfikować kompatybilność. Dyskutowano również o niemożliwości uruchomienia funkcji CLIP w GIGASET 2015 (bez plusa) poprzez wgranie oprogramowania z wersji 2015+, ze względu na różnice sprzętowe i programowe. Wskazano konieczność twardego resetu bazy przy próbach modyfikacji oprogramowania.
