Mercedes 190 (W201) 2.6 benzyna + LPG problem na benzynie
Jaras-J 16 Lis 2010 19:54 8999 5
  • #1 8752135
    Jaras-J
    Ocena: 10
    Witam, posiadam auto jak w temacie. Silnik ten sam co w W124 i W126 tzn 2.6 benzyna 6 cylindrów.
    Instalacja gazowa BRC, zwykła (1 gen).
    Kupiłem auto uszkodzone, nie pamiętam czasów gdy pracowało poprawnie, a mówiąc ściślej gdy wogóle pracowało.
    Udało mi się doprowadzić do tego że po ciężkich kilkuminutowych mękach rozrusznika auto odpala na gazie. Zdarza się że nie pali na jeden cylinder, czasami pali na wszystkie. Często zdarzają się strzały z gazu, ale to normalne jeśli instalacja jest niewyregulowana.
    Wcześniej nie było mowy by wogóle odpalił na benzynie ponieważ rozdzielacz paliwa nie podawał wogóle benzyny (na wtryskiwacz rozruchowy też nie) Pompa oczywiście ciśnienie daje ale nie wiem czy dobre.
    Wymieniłem elektrozaworek paliwa znajdujący się na rozdzielaczu i od tej pory paliwo za rozdzielaczem się pojawia. Wciąż nie wiem tylko czy ciśnienie jest prawidłowe.
    Ostateczny objaw odpalania na benzynie jest taki, kręce rozrusznikiem do momentu aż silnik zacznie łapać, następuje strzał z kolektora ssącego i silnik gaśnie.
    Moje podejrzenie pada na wypalone gniazda zaworów ssących. Chciałbym się dowiedzieć czy jest inna opcja zanim sie zabiorę za dość kosztowną naprawę.
  • #2 8754392
    Jaras-J
    Ocena: 10
    Panowie, nikt nic nie napisze? Miał już ktoś taki przypadek?
  • #3 8754548
    igorek83
    Ocena: 195
    Kolego strzały to wina zapłonu a co z tym sie wiąże DUŻO !!!
    Zaczyni od świec przewodów i zmierz ciśnienie na garach z próba olejowa.
  • #4 8754949
  • #5 8755396
    stanleym126
    Ocena: 117
    Przy strzałach prawie zawsze zawiesza się klapa przepływomierza i wtedy tak jest jak piszesz.Poza tym po strzałach prawie zawsze spada rurka odmy z boku gumowej podłogi pod przepływomierzem i silnik kręci i nie zapala lub zapala i gaśnie.
    Odnośnie kabli WN itp. spraw wykręć świece z 1 cylindra, przyłóż do silnika,niech ktoś zakręci rozrusznikiem i będzie widać czy iskra jest, jest dobra czy jej nie ma.
    W środku kopułki tez lubi być niezły bajzel więc dobrze jest zajrzeć i tam.. Patrz fotki niżej
    Mercedes 190 (W201) 2.6 benzyna + LPG problem na benzynie Mercedes 190 (W201) 2.6 benzyna + LPG problem na benzynie
  • #6 9351439
    Jaras-J
    Ocena: 10
    Winny czujnik położenia wału i kiepska kompresja na 3 cylindrze. Ostatecznie auto jeździ ale problemy z obrotami są. Silnik do remontu.
    Temat uważam za zakończony. Dziękuje za wypowiedzi.
