Witam mam procesor intel 900 mhz i chciał bym wymienić na mocniejszy czy wiąże się z tym wymiana również płyty głównej czy można bez problemu wymienić sam procesor
Witaj. Na podstawie takich informacji niewiele da się ustalić. Jeśli podasz model płyty głównej będzie Ci można bardziej pomóc. Prawdopodobnie jednak możliwości płyty, którą posiadasz kończą się gdzieś w okolicach 1000-1200MHz. Ale to tylko strzał, jak podasz model płyty to będzie można powiedzieć coś dokładniej.
Również warto doprecyzować, jaki procesor Intela posiadasz. Procesorów 900MHz było kilka wersji, najpopularniejsze to Celeron i Pentium III.
Witam a jak sprawdzić model płyty głównej nie chce go otwierać bo ma plomby i jest na gwaranci
czy ta gwarancja jest na 10 lat? raczej już dawno przepadła więc bez obaw możesz otwierać, ale nie wierz mi na słowo bo to tylko sugestia-lepiej sprawdzić ale nie wyobrażam sobie, że komputer o takich ,,przestarzałych,, może być jeszcze na gwarancji:)
pozdrawiam:)
witam podaje dane plyty głownej jakie podał program .Właściwości płyty głównej
ID płyty głównej 63-1401-000010-00101111-041409-I910GML$A1057000
Nazwa płyty głównej Nieznane
Najlepiej napisz jaki to model jest tego laptopa, informacje znajdują się na płytce znamionowej pod spodem.
Jeśli jest to laptop z procesorem ULV to nie wróżę żadnej wymiany, ponieważ są to procesory lutowane na płytę.
Nie jest to opłacalne do tego laptopa. Koszt płyty przerośnie wartość tego komputera. Lepiej kupić sobie taniego laptopa z procesorem pow 1 GHz, są takie oferty na alleg... po 300-500zł.
✨ Użytkownik posiada laptopa z procesorem Intel 900 MHz i pyta o możliwość wymiany na mocniejszy CPU. Odpowiedzi wskazują, że wymiana procesora może być niemożliwa, ponieważ w laptopie Asus Eee PC 1000HD procesor jest wlutowany w płytę główną. Użytkownik dowiaduje się, że płyta główna nie pozwala na wymianę procesora, a koszt zakupu nowej płyty z procesorem powyżej 1 GHz nie jest opłacalny. Zamiast tego, sugerowane jest rozważenie zakupu nowego laptopa z lepszym procesorem w przystępnej cenie. Wygenerowane przez model językowy.
