Golf III 1,8 90kM - piszcząca kontrolka oleju mimo wymiany czujników i panewek
wroobelekhh 19 Lis 2010 20:21 9520 16
  • #1 8764457
    wroobelekhh
    Ocena: 5
    Mam taki problem, że od jakiegoś czasu w moim golfie piszczy i mruga kontrolka oleju. Poczytałem forum i najpierw wymieniłem czujniki oleju - oba. Niestety nic nie dało.
    Mechanik stwierdził, że jest zbyt małe ciśnienie oleju. Wymienił więc panewki.
    Samochód chodzi normalnie - igła po prostu. Tylko ta kontrolka piszczy, niezależnie od obrotów silnika czy rozgrzania. Zapuszczam samochód, silnik zimny, wrzucam bieg, ruszam i od razu piszczy
    POMOCY!!! jeśli ktoś wie co mogę jeszcze zrobić:/
    PS: Olej wymieniony na nowy, wraz z filtrem.
    Czyli złapałem się już chyba wszystkiego, a kontrolka nadal piszczy...
  • #2 8764489
    Abugi
    Podaj kod silnika ? Jaki ECM go obsługuje ?
  • #3 8764517
    Piotr520
    Ocena: 243
    Ten twój mechanik mierzył ciśnienie oleju?
  • #4 8764530
    wroobelekhh
    Ocena: 5
    ciśnienie jest ok
    przejechałem już daleki dystans z tą przypadłością i nic nie pomaga
  • #5 8764555
    wirtual2
    Ocena: 2
    Może warto sprawdzić połączenie czujnika oleju. Może zwarcie podczas wibracji. Albo sprawdzić czujnik czy jest dobry.
  • #6 8764567
    ociz
    Ocena: 3488
    Obrotomierz masz, działa poprawnie?
    Na próbę zewrzyj przewód od białego czujnika(ten przy filtrze) do masy, jak dalej będzie piszczeć to uszkodzenie może być w zegarach.
  • #7 8764578
    wroobelekhh
    Ocena: 5
    czujniki stare są dobre. sprawdzane miernikiem u b.dobrego mechanika, który zawsze mi pomagał. Mimo to zadecydowałem żeby czujniki wymienić. I po wymianie dokładnie to samo.
    Sprawdziłem okablowanie, wszystko gra.
    Pompa daje zgodnie z książkowymi wytycznymi. Panewki nowe. A piszczy bez przerwy
    Nie mam obrotomierza niestety, posiadam zegar wskazówkowy w tym miejscu
  • #8 8765443
  • #9 8765689
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    jakub.7 napisał:
    Podepnij do kompa.
    a po co?
  • #10 8765711
    lukasz61
    Ocena: 10
    Sprawdż licznik jak kable i czujniki są dobre
  • #11 8766119
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1037
    Jak Kolega Ociz pisał, sprawa może być w zegarach, można na chwilę wpiąć zegary z dowolnego Golfa 3, bo piny we wtyku są zawsze te same; różnią się tylko przeliczaniem prędkości, teraz nie potrzebnym.
    Natomiast czy filtr oleju jest Manna czy Filtrona? Na Filtronach problemy się zdarzają.
  • #12 8766135
    wroobelekhh
    Ocena: 5
    w takim razie sprawdzę najpierw zegary
    filtr jest Filtrona, lecz myślę że to nie tu tkwi problem, bo w końcu piszczało przed wymianą oleju i filtra
  • #13 8767477
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Sprawdź styk W przy alternatorze.
  • #14 8767496
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1037
    Diesel only!
  • #15 8767500
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Co jakiś czas pojawia się tutaj ten temat, wystarczy użyć opcji "szukaj".
  • #16 8769769
    telik0006
    Ocena: 52
    przyczyną może być filtr oleju i na starym też tak mogło działać ponieważ zatkał się. Filtry firmy Filtron nie są najlepsze kup oryginał kosztuje nie wiele i będziesz miał 100 % pewność, miałem podobny problem. Czujniki łatwo sprawdzić jeden jest zwarty a drugi otwarty.
  • #17 10050039
    wroobelekhh
    Ocena: 5
    witam. no więc ja problem rozwiązałem w bardzo prosty sposób. kupiłem nowe czujniki, które BYŁY ZEPSUTE OD NOWOŚCI!
    Po czym kupiłem jeszcze dwa, lepszej klasy (choć nie ma co się spodziewać rewelacji w sklepach)
    Po włożeniu pierwszych nowych kontrolka pikała już od startu.
    Po włożeniu drugich, lepszych, golf chodził bez zarzutów a więc to nie wina silnika. Ciśnienie na cylindrach było w granicach 11-14 (ostatni około 11 więc niedługo przyjdzie pewnie jego kres)
    W każdym razie Golf już sprzedany. Nowy właściciel zadowolony!
Użytkownik zgłasza problem z piszczącą kontrolką oleju w Golfie III 1.8, mimo wymiany czujników oleju i panewek. Mechanik stwierdził niskie ciśnienie oleju, jednak po wymianie panewki problem nie ustąpił. Użytkownik sprawdził okablowanie i ciśnienie oleju, które jest w normie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie połączeń czujnika oleju, zegarów oraz jakości filtra oleju, zwracając uwagę na problemy z filtrami marki Filtron. Ostatecznie, użytkownik rozwiązał problem poprzez zakup nowych czujników, które okazały się wadliwe od nowości, co potwierdziło, że problem nie leżał w silniku.
