Golf III 1,8 bezyna zapala sie kontrolka oleju czerwona help
cygi201 27 Mar 2009 19:07 7607 7
  • #1 6341159
    cygi201
    Ocena: 3
    Mam taki problem po przejechaniu jakis 10/15km zapala mi sie czerwona kontrolka oleju i pika przez 2/3s po dalszej jezdzie ok 1km zapala sie i miga i pika zgasze auto na jakies 10 min i znów mozna jechac jakies 5 km i tak cały czas co robic?? Wymienilem olej i 2 czujniki ktore sa tak jagby na filterku oleju i nic. Co robic ??:cry:
  • #2 6341186
    mwłodek
    Ocena: 2
    Proponuję sprawdzić ciśnienie oleju zegarem
    ( manometrem) mechanicznym, oczywiście po rozgrzaniu do temperatury nominalnej. Oby to nie był objaw wypracowanego układu korbowego, a ile ma to autko przejechane kilometrów i czy jesteś pierwszym właścicielem ?
  • #3 6341215
    cygi201
    Ocena: 3
    ma 220000km nie jestem pierwszym wlascicielem
    cisnienie tez bylo sprawdzane i mechanior mowil ze jest ok
  • #4 6341645
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 380
    To znaczy jakie - podaj w jakichś jednostkach
  • #5 6341701
    herbizet
    Ocena: 70
    Czasami taki problem nie tkwi w ciśnieniu oleju czy czujnikach może być uszkodzony licznik i będzie tak się działo. Miałem już kilka takich przypadków u siebie na warsztacie i występował ten sam problem. Po naprawie lub wymianie licznika wszystko działało poprawnie. Występowało to w Golf III i Audi B3 B4. Sprzawdź też czy jest przejście kabli od czujnika do licznika. Sprawdź kostki ewentualnie przeczyść styki. w przypadku braku przejścia też będzie kontrolka oleju świecić
  • #6 6342624
    cygi201
    Ocena: 3
    ok zalatwie sobie zastepczy licznik i sprawdze a co do sprawdzania styków i tp to dzialo by sie jesli przejade jakies 10/15km jesli cos na kablach by wina była to mysle ze odrazu by cos nie tak bylo a to sie dzieje po przejechaniu kilkunasty km
  • #7 6342924
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1332
    podłącz na próbę czujnik na 1,8bar do masy
    jeśli będzie ok to albo czujnik albo ciśnienia w silniku brak
  • #8 6346470
    cygi201
    Ocena: 3
    a ktory to jest bo sa dwa i poprostu zrobic kabelek i podpiac do czunika i do masy ?
    Było milion razy na forum , powinno być ostrzeżenie za lenistwo, wyszukiwarka i czytaj. Zamykam Michu
✨ Właściciel Golfa III 1.8 benzyna zgłasza problem z zapalającą się czerwoną kontrolką oleju po przejechaniu około 10-15 km, która następnie miga i sygnalizuje dźwięk alarmowy. Po wyłączeniu auta na około 10 minut problem chwilowo ustępuje. Wymieniono olej oraz dwa czujniki oleju przy filtrze, jednak problem nadal występuje. Ciśnienie oleju zostało sprawdzone mechanicznie i uznane za prawidłowe. Sugerowano sprawdzenie stanu układu korbowego ze względu na przebieg 220 000 km oraz możliwość uszkodzenia licznika, który może powodować fałszywe sygnały kontrolki oleju. Zalecane jest również sprawdzenie przewodów i styków między czujnikiem a licznikiem. Proponowano test podłączenia czujnika ciśnienia oleju 1,8 bar do masy w celu weryfikacji działania czujnika i ciśnienia w silniku. Dyskusja wskazuje na potencjalne przyczyny problemu: uszkodzony licznik, problemy z okablowaniem lub rzeczywisty spadek ciśnienia oleju, mimo wymiany czujników i oleju.
