Jak odczytać i wgrać wsad do hc11KG4 UPA? Obrotomierz nie działa poprawnie
bodzio012 24 Lis 2010 20:35 1927 4
  • #1 8785256
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Potrzebuję odczytać i wgrać inny wsad bo mi obrotomierz od czasu do czasu chodzi, nie mogę programatorem UPA dać rady po punktach, podnosiłem Vdd ale bez skutku, może przerabiał ktoś temat, kwarc zmieniany, licznik po 2003r,może przerabiał ktoś byłoby mi łatwiej, strasznie mało miejsca miedzy nóżkami
  • #2 8785679
    darek2505
    Ocena: 122
    A może chociaż dodaj w jakim liczniku?Upką Kg4 idą bez większych problemów,chyba że w megane trzeba dzwigąć Rx od Tx.Pzdr
  • #3 8785749
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Rzeczywiście, jest to alfa romeo 156 po 2003 r po lifcie,
  • #4 8785827
    darek2505
    Ocena: 122
    Powinno troszkę pomóc.
    • Alfa 156.rar (621.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 8787758
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Właśnie wg tego podłączałem i dlatego pytałem czy ktoś już przerabiał to podłączenie UPĄ? Bo u mnie wyrzuca błąd Vdd, po podniesieniu Vdd wyrzucał błąd Vdd/Vcc Out of Range
    Ok, wg tego opisu jest błąd, zamiana Rx i Tx między sobą rozwiązała sprawę, dzięki wszystkim za sugestie
